Autor Tema: Aerox - dal ovo mogu biti simptomi proklizavanja kvačila?  (Posjeta: 9811 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Znaci govorim o svom roxu, nije neka velika stvar ali me zanima do cek bi to moglo biti
Vozim normalno recimo,napucam gas i sve normalno ubrzava bez greske i tu nema nikakvih simptoma proklizavanja ili kako da to vec nazovem
Evo recimo danas idem s mora, lagano guzlam 15-20 i dođem na jednu dosta strmu uzbrdicu, krenem se penjat polako i gas do kraja skoro, on povuče bolesno ali kao da se nešto događa u deklu,bas kao da lupa nesto tj kao da mi proklizuje kvačilo
Trenutno je unutra serijsko kvačilo  sa serijkom polutkom, jel mozda kvacilo preslabo za setup koji imam gore?
Deltu sam bio stavio ali sam je brzo maknuo jer s linearnom polutkom su mi malo prelagane rolice zato sad imam serijsku dok ne nabavim neke teze rolice
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2012, 19:59:58 zvonkec_92 »
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Dal ovo mogu biti simptomi proklizavanja kvačila?
« Odgovori #1 : 06 Kolovoz, 2012, 01:30:13 »
pa kad kvacilo proklizuje, onda ne lupa npr kad su federi pretvrdi vrti samo po zvonu dok se ne izjednace okretaji
a moze proklizivat na nacin da hvata-ne hvata i onda nastanu trzaji koje moras osjecat.
Offline cone4u
  • Postova: 185
  • Mjesto: RAB
  • Moj Skuter: sp 180+ ,nrg mc 3
  • Moja Kaciga: shark shuriken
  • MojSetup: ..
  • MojSpuh: ..
« Odgovori #2 : 06 Kolovoz, 2012, 02:53:08 »
ke rolice ti trebaju ? možda imam ja nešto,samo treba vagica, ...a
ko oćeš dopali sutra popodne, doma san.. :)al
i to lupanje na vjerujem da ti je klizanje kvačila... treba "poslušat"
RAB
« Odgovori #3 : 06 Kolovoz, 2012, 09:49:16 »
ako prilikom davanja gasa on normalno povuce, onda netrebas gledati uopcee na kuplung, jer da proklizava , trzao bi ti i nebi potezao nego mozda upola kao normalno uz zatrzavanje....e sto ti to pucketa u deklu... da nisu mozda slideri, jer ako je mala brzina, mozda nema suma vjetra pa cujes rad prijenosa i cujes sve zvukove koje na vecim brzinama sigurno nebi...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #4 : 06 Kolovoz, 2012, 13:13:00 »
dizna je 86 trenutno gore
cone4u@
trebaju mi oko 5.1 - 5.3     16x13
vagicu imam
« Odgovori #5 : 06 Kolovoz, 2012, 13:19:34 »
i remen može kliziti bez problema..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #6 : 06 Kolovoz, 2012, 13:20:21 »
remen je nov stavljen kad se masina slagala, mf kevlar
« Odgovori #7 : 06 Kolovoz, 2012, 13:22:40 »
pa to ne znači da ne može proklizavati... pogotovo po vrućini i uz brijeg..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 06 Kolovoz, 2012, 13:23:20 »
pogledat cu i to,probat cu stavit drugi remen
« Odgovori #9 : 06 Kolovoz, 2012, 13:39:03 »
ako bilo sto klizi, nece mu ici kako treba ubrzanje, a njemu je ubrzanje ok, samo suskanje ga muci... znaci nek pogleda ima li kakve potrosenosti variomata ili slidera, rolica...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 06 Kolovoz, 2012, 13:58:33 »
rolice nisu potrosene provjereno,variomat isto, slideri sam mijenjao prije par mjeseci....
i to se ne događa na ravnici, samo kad je uzbrdica
Odg: Aerox - dal ovo mogu biti simptomi proklizavanja kvačila?
« Odgovori #11 : 06 Kolovoz, 2012, 21:32:40 »
napamet jbg neznam, ali ako ubrzava normalno, samo ti cudni zvukovi, onda sigurno nije u pitanju proklizavanje, jer da je proklizavanje puno losije bi ubrzavao
Offline veky_ban
  • Postova: 112
  • Moja Kaciga: Shark , AGV
  • MojSetup: Sitnice
« Odgovori #12 : 06 Kolovoz, 2012, 21:43:56 »
Meni se desi da dali proklizava ili sta kad se ugrije... znaci probam lagano krenit isto na Uzbrdici pogotovo ak je neka veca...  nece da prima gas probam lagano nista... odvrnem do kraja, skroz lagano krece i nesto lupka pod deklom... i tek na nekih 10-15kmh mi odvrne krene ko lud... do cega bi to moglo bit?? strah me da mi nebi totalno stao na uzbrdici...
« Odgovori #13 : 07 Kolovoz, 2012, 00:16:10 »
to bi vec moglo biti proklizavanje, osobito ako je stariji remen a prijenos vruc
Offline veky_ban
  • Postova: 112
  • MojSetup: Sitnice
« Odgovori #14 : 07 Kolovoz, 2012, 09:54:54 »
Pogledao sam malo je ispucao izmedu zubaca... Znaci novi remen? Imas neku preporuku  do 200tinjak kuna da mi traje  :hello: ili da odem u yamahin servis i pitam orginal
« Odgovori #15 : 07 Kolovoz, 2012, 09:57:51 »
uh, zaboravljam te remene za minarelli, imas mislim tu negdje u faq, svatko ima svog favorita
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,29281.0.html
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2012, 10:00:40 Drnda-1 »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #16 : 07 Kolovoz, 2012, 10:02:41 »
koliko ima taj remen km?ako je novi sačekaj malo da legne ili podbaci malo deblju podlošku između variomata i ventilatora.
EDIT:odgovor je upučen autoru teme...
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2012, 09:32:07 pajo »
lovac u mutnom team
Offline veky_ban
  • Postova: 112
  • MojSetup: Sitnice
« Odgovori #17 : 07 Kolovoz, 2012, 10:18:52 »
Neznam ali izgleda potroseno reko je frend ovako od oka da postane "zvaka" kad se ugrije a i ispucan je malo... Pa ja nisam htio dayco remen uzet procitao sam previse losih iskustava. Ali sam nasao od jednog momka motorforce kevlar remen nekih 160 je na webshopu pa sta vi kazete na taj remen, on kaze da je probao na svom aeroxu i da treba vremena da legne... Pa dal da uzmem taj ili neki drugi?? hvala
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #18 : 08 Kolovoz, 2012, 09:14:34 »
Ne gleda se potrošenost remena na zupcima, makar ako je tamo naočigled loš onda je već odavno za izmjenu, nego se gleda širina. Na minarelliju je originalna širina remena 16,5mm, ali to oscilira od prizvođača do proizvođača. Kad se remen potroši 1mm od tih 16,5 dakle kada je 15,5mm onda je zreo za zamjenu. Fascinantno, izmjerio sam novi Malossi Kevlar za minarelli prije nego sam ga ugradio i bio je točno 16 na šubleru a ne 16,5  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2012, 09:23:44 dhorvat »
« Odgovori #19 : 08 Kolovoz, 2012, 11:51:18 »
ma ti imas kineski subler  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
ako je 1mm potrosen, to je remen za smece, moze se voziti, ali je za zamjenu....
