Autor Tema: Baotian - rastavljanje ventila  (Posjeta: 6296 )
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« : 05 Kolovoz, 2012, 14:02:42 »
znači trebo bi mi netko dati link ili video kako rastaviti ventile na baotianu ili slično...pušta mi usisni ventil pa bi trebao promjeniti gumicu...jel to tako ili treba mjenjati komplet ventil ?
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2012, 07:53:24 zvonkec_92 »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: rastavljanje ventila
« Odgovori #1 : 05 Kolovoz, 2012, 14:11:16 »
kako misliš pušta ?
rastavlja se tako da stisneš feder dolje i skineš osigurač koji je iz dva dijela sa ventila.
zatim skineš feder i gumicu, te izvučeš ventil van.
na autiam je gotovo nemoguce skinuti osigurace van jer su opruge jako tvrde pa ti treba ovakav neki alat
ali pokušaj podložiti ventil odispod s nečim, tako da ne izlazi van i stisni s kliještima što jače dok ti netko vadi osigurače van.
btw. radi u zatvorenom prostoru jer vrlo lako odlete u p.m. ti osigurači
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2012, 14:15:41 svbeljan »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #2 : 05 Kolovoz, 2012, 14:24:30 »
nisam bas strucnjak za 4T ali jednom sam gledao kako to radi ovaj majstor blizu mene..
ima ovakav slican alat (kucne izrade) i na stupnu busilicu stavi glavu sa ventilima i sve sam uradi.
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #3 : 05 Kolovoz, 2012, 14:26:46 »
lako je s alatom, ali sam bez alata ces se  namucit. pogotovo vracati ih nazad u glavu
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2012, 16:44:39 Rox-Rab »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #4 : 05 Kolovoz, 2012, 14:34:00 »
znam, zato sam mu stavio sliku da vidi pa ako ima volje nek si napravi nesto slicno jer ce mu valjat, jedino ako nema stupnu busilicu, onda je problem..
ali moze iskopirat onu prikratu sto si ti stavio sliku, malo vise posla ali isplati se
« Odgovori #5 : 05 Kolovoz, 2012, 18:46:06 »
na,skuteru federi ventila nisu tak tvrdi i daju se stisnut okastim kljuce da iskoce kajlice..tj ja imam ko cijev sirine kolko je sesir na ventilu kojeg drze kajlice,pa lupim po toj cijevi iskoce kajlice i sve ide van fino..
ventil oustako je jeustelan il spaljen,ako ih vec vadis onda ih sve uslajfaj sa pastom za slajfanje ventila i siceva i zamiueni gumice.
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #6 : 05 Kolovoz, 2012, 19:50:05 »
Ja na glavi od baotiana skidam inače tako da kombinirkama stisnem feder pa kajlice same iskoče, ako nečeju iskočit sami imam za to specijalnu napravu. na komad drota sam zavezao magnet i kad stisnem kombinirkama feder, žicu u usta i nišanim na kajlice da ih magnet uhvati :D a za vračanje ti trebaju 4 ruke... neki prijatelj il neko...
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #7 : 05 Kolovoz, 2012, 21:15:04 »
situacija je ovakva , ulio sam goriva u usis dok je glava bila dole i na ventilu kraj svjećice dole curi gorivo...ne sad ko iz pipe al za 5 min bi sve iscurilo...pretpostavljam da to tak netreba biti...kaj je sad tu u banani ? gumice il šta ?
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #8 : 05 Kolovoz, 2012, 21:36:53 »
ček di si ti nalio benzin... tamo di ide karb ili si nalio tamo di je feder ventila.. ako si u usis nalio to onda nema veze sa gumicama.. ventil bi trebao 100% dihtati.. bar moji dihtaju kad sam ih zadnji put tako testirao..
« Odgovori #9 : 05 Kolovoz, 2012, 22:19:27 »
ako si nalijal u usis onda ne dihtaju ventili,kaj nema veze s gumicama..
vjerojatno su rastelani ventili ili se nalovilo cadje po njima pa ih treba uslajfat skup sa sicevima..
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #10 : 05 Kolovoz, 2012, 22:28:35 »
emm da..u usis sam nalio i da...bem ti sve..a niš budem to sutra k majstoru odpeljal da to sve rastavi i izšlajfa i dobro..fala dečki  :icon_thumright:
Offline sillencer
  • Postova: 121
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: čiji skuter?
  • Moja Kaciga: jupol 5L
  • MojSpuh: čobanković
« Odgovori #11 : 05 Kolovoz, 2012, 22:32:38 »
ma koji majstor.. to doma napraviš za pol sata.Skineš ventil malo ga očistiš na grubo,staviš ga u glavu nazad gore uhvatiš s bušilicom tamo di su osigurači i lagano to šlajfaš uz dodavanje polir paste
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #12 : 05 Kolovoz, 2012, 23:03:32 »
nema mjesta tamo za busilicu, ja sam na svojoj glavi prstima vrtio dok se nije izgladio sic...
kreso ak ti se da cekat do utorka imam ti ja tu pastu za slajfanje ventila i u utorak dolazim gore pa morem do tebe navratit...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #13 : 05 Kolovoz, 2012, 23:12:33 »
on je mislio da skine ventil i onda ga na busilicu stavit  :icon_biggrin:
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
Odg: Baotian - rastavljanje ventila
« Odgovori #14 : 06 Kolovoz, 2012, 13:20:44 »
Greda je u utorak giljam u zg u srijedu dolazim...vidit cu jos sta ce se sve napravit...
