Autor Tema: Aerox 100ccm - problem sa brzinom  (Posjeta: 7207 )
Offline schnela
  • Postova: 34
Odg: Aerox 100ccm - problem sa brzinom
« Odgovori #40 : 06 Kolovoz, 2012, 19:56:52 »
ok.. onda pa nazimu mozda stavim kit malosi i malo veci karb..
sutra cu sa tim djelovima narucit i redspon spuzvicu, svjecicu novu, kabel i lulicu svjecice, jer mislim da probiva..
joj d barem mogu nac neki polovan spuh.. :frajer:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #41 : 06 Kolovoz, 2012, 20:02:21 »
Kad stavis spuh ne zaboravi stavit vecu diznu...
A polako, nac ces sigurno nesto, doc ce  :icon_thumright:
Offline schnela
  • Postova: 34
« Odgovori #42 : 06 Kolovoz, 2012, 20:11:17 »
ocu stavit cu.. nadam se da ce nesto uletit..
i nadam se da cu sad sa tim novim variomatom kvacilom, remenom i svime dobit da 90 km/h.
jel moram uopste kupovati novo kvacilo?? mislim to sportso kvacilo??
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #43 : 06 Kolovoz, 2012, 20:20:43 »
nije obavezno sportsko kvacilo, nista extra sa njim neces dobit ako je serijsko ok i ne proklizava...
kakvih 90? pa serijala rox100 mora ic toliko ko iz pi.. ic ce to i vise samo ga postelaj kako treba  :icon_thumright:
Offline schnela
  • Postova: 34
« Odgovori #44 : 06 Kolovoz, 2012, 20:23:53 »
a zakaj onda sad tak slabo ide??
al dok je hladan puno bolje ide.. ljepse ubrzava i j#bonog starta ima.. al dok se zagrije puno je slabiji. :-[
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #45 : 06 Kolovoz, 2012, 20:35:17 »
To je AC, sad je ljeto, vrucine, pa se i maisna brzo zagrije i tu gubi performanse, a onda i remen, koji je vrjerojatno mrtav i serijski, tj nije kevlar i na vrucinama se rasteze pa i tu gubi..
Offline schnela
  • Postova: 34
« Odgovori #46 : 06 Kolovoz, 2012, 20:45:40 »
tako sam si i mislio da se rasteze.. vjerujem da ce ic puno bolje.. jer to sve bog pitaj ako je ikad bilo sta menjano.. jer vidim da i kabel svjecice probiva, lulica se  ne da ljepo nataknut na svjecico zracni filter je pun svega, jedno s drugim i nije cudo da nejde.. al sredi cu sad to sve..
nego jos jedno pitanje.. kutija filtera jje spojena na deklo di je remen.. kao da si usisava zrak iz toga..
jel to dobro??
jer pomeni stalno vuce topli zrak?
al vidim da je to tako tvornicki slozeno.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #47 : 06 Kolovoz, 2012, 20:52:14 »
Ocisti filter dok ti ovo sve ne dode, barem da ti smjesa bude ok. u lulici stegnes kljestima ono pa ce bolje drzat..
Ima rupu za zrak sastrane ja mislim, tako da ne vuce topli uvik.. al nema to veze, ne moze mu blok zagrijat zrak kolikom ga on brzinon vuce  ;D
Offline schnela
  • Postova: 34
« Odgovori #48 : 06 Kolovoz, 2012, 21:04:21 »
ja mislim da mu je to jedini usis, na variomatu je onaj kao ventilator i on mu stalno tera vruci zrak. jer tu u deklu kod remena je dosta velika temperatura kad se i deklo jako zagrije sa vanjske strane..
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #49 : 06 Kolovoz, 2012, 21:08:09 »
a eo taman san sad slike vidia, a cim je to tako tvornicki napravljeno nemoj da te zamara, ako te toliko bode pukni gljivu i mirna bosna  :toothy11:
Offline schnela
  • Postova: 34
« Odgovori #50 : 06 Kolovoz, 2012, 21:14:11 »
 :icon_thumright:
