Autor Tema: Tibra - Problem paljenja  (Posjeta: 1502 )
Offline Arma007
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Tibra 50ccm
« : 04 Kolovoza, 2012, 00:02:45 »
Pozdrav narode novi sam clan foruma...
Evo ovako da pocnem imam motor Tibra 50ccm, i bilo je sve uredu do danas.
Pa da hronoloski ispricam.
Sjednem na motor hocu da palim i ukrese iz 3. puta. Medutim ja gas do daske motor kao da uopste ne radi. I rastavim ga cijelog i karburator otvorim kada vidim sljedece, ispala dizna iz navoja i letala po karburatoru.. Zavrnem je ponovo sklopim i radi motor normalno. Sve do jedno 2 sata poslije tog hocu da upalim nece i nece. Cistio sam svjecicu, crna je ko barut osmirglao je (jel treba da kupim novu), gledao dovod goriva, gorivo tece normalno, gledao akumulator svjetla rade normalno... I sada to meni nije nikako jasno...
Jel ima iko ikakvu ideju do cega bih moglo biti, sta da uradim sutra sta da rastavim itd.
Hvala puno od <3
Arma.
Odg: Tibra - Problem paljenja
« Odgovori #1 : 04 Kolovoza, 2012, 00:15:40 »
promjeni svjecicu i pregledaj jos jednom fergazer dal je sve uredu
inace ako se odsrafljuje samostalno onda je fergazer u kur*u poprilicno jer su navoji sjebani
uzmi si ngk ili denso svjecicu jer dugo traju  i nemoj one kineske sprobavat i gubit pare i vrijeme
Offline Arma007
  • Postova: 3
« Odgovori #2 : 04 Kolovoza, 2012, 00:24:10 »
sutra kupujem novu svjecicu jer je kineska bila a presao motor samo 700 kilometara...
Otvoriti cu ponovo karburator i pogledati fergazer jer i dalje mi nije jasno zasto je ispao vjerovatno samo do navoja ili kada je bio u servisu lik nije dovoljno zavrnuo :) mada kada je fergazer bio napolju odvrnut imao sam mogucnost da upalim motor...
hvala puno
Offline Arma007
  • Postova: 3
« Odgovori #3 : 04 Kolovoza, 2012, 13:22:02 »
Evo ustao otvorio motor izvadio svjecicu ocistio radi motor ko zmaj, + ja sta sam radio sinoc stid me i rec palio motor sa stisnutim gasom kocnicnom i povucenim saugom  :toothy12:
Al imam jos jedan problem kada sam motor sklapao tacnije karburator zavrnuo sam neku diznu u sredini zlatne boje saraf do kraja, i kada upalim motor nekih 5 minuta motor sam gas daje. Jel to to tog sarafa  :o
Hvala jos jednom i izvinjavam se na multipostu
