Autor Tema: runner stariji model - dovod goriva  (Posjeta: 2603 )
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« : 01 Kolovoz, 2012, 20:58:31 »
e ovak,zanima me kak funkcionira dovod goriva na starim runnericama i kak znati dal je pumpa goriva crkla..? jer vidim da u pumpu ide crijevo i od goriva i vode i to onda ide gore u neku malu posudicu pa iz toga u fergazer...a posto to nikad nisam videl pa da mi ko malo objasni   ;D
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: runner stariji model - dovod goriva
« Odgovori #1 : 01 Kolovoz, 2012, 21:19:05 »
Dole desno pipak, na njega se spaja crijevo koje doalzi iz glavnog rezervara.
Na prikljucak u sredini se spaja vakuum crijevo
Gore lijevo pipak vodi u malu posudicu iznad rezervara,
Nikakva voda tu nema veze
Ali ovu pumpu nemozes spojit na vakuum od fergazera jer nece radit, mora bit spojeno izmedu usisnih lamelica i radilice
EDIT:
U gornjem lijevom kutu se vidi pipak, tu se spaja pumpa goriva
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2012, 21:24:44 Johnny iber »
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #2 : 01 Kolovoz, 2012, 21:29:15 »
da tak mi je i spojeno,samo kak sam ja onda to videl da ide i neko crijevo od vode tam   :drunken_smilie:   bas idem pogledati sad....a na koju foru to funkcionira?ak ja kurblam npr ,dal mora gorivo dolaziti u tu posudicu? ili samo dolazi dok je upaljen skuter?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #3 : 01 Kolovoz, 2012, 21:40:20 »
Onda si nekaj krivo vidjel kolega  :icon_thumright:
Gorivo iz glavnog rezervara slobodnim padom dolazi do pumpe goriva i tamo stoji. Kada se kurbla ili kada skuter radi gorivo ide u posudicu iznad rezervara, i iz te se posudice preko vakuum pumpice pusta u fergazer. (vakuum koji je spojen na frgu)
A sad kako ta pumpica radi.....
U sredini pumpice ( kod onog prikljucka ) je mala membrana koju pomice pritisak/vakuum koji se stvara u bloku.
Vise sam se i sam pomoto covjece neznam kako da ti objasnim haha  :icon_biggrin:
Previse razmisljam  :laughing7:
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #4 : 01 Kolovoz, 2012, 22:10:42 »
dobro ,skuzil sam odprilike ,samo me to zanimalo dal kad kurblam treba ici gorivo...jer negdje steka,ne dobivam gorivo do fergazera,bum zutra jos sve to pogledal ... al hvala ti   :hello:
« Odgovori #5 : 01 Kolovoz, 2012, 22:16:35 »
pumpa baca mlazove u posudicu, ak ne baca onda je riknula..
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #6 : 01 Kolovoz, 2012, 22:20:02 »
a jel se ona da kak slozit,popravit,pokusat popravit ili treba bas druga ispravna?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #7 : 01 Kolovoz, 2012, 22:20:43 »
Trebas dosta kurblat da pocne curit u posudicu, uzmi malo goriva natoci direkt u fergazer i upali.
Ako je sve ispravno vrlo brzo ce se posudica napunit
Dala bi se ona slozit ali mozes jeftino nabavit drugu preko foruma
« Odgovori #8 : 02 Kolovoz, 2012, 05:13:47 »
nova je dosta skupa.. al ima rabljenih..
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
Odg: runner vodena pumpa
« Odgovori #9 : 02 Kolovoz, 2012, 18:18:36 »
da ne otvaram novu temu,di se tocno nalazi vodena pumpa ,jel ona vidljiva kad se skinu namotaji,magnet,itd....i zanima me ovaj semering,dal se on bas mora iznutra stavljati,znaci trebam li rastavljat blokove?  nasel sam uzrok kvara na runneru,evo slika...
znaci kad sam skidal magnet,sve je islo rukom,namotaji su mokri,semering je isao po ovom kanalu gore dolje....skuter sam jedva nekak uspel dva put upaliti al je radil nemirno,sam je gas nabijal,pa opet nije htel 3 dana upaliti i tak to,to je onda uzrok jel tak?
 :help: :help: :help:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #10 : 02 Kolovoz, 2012, 18:37:21 »
ova aluminijska lula koja ti ide prema bloku ti vodi k vodenoj pumpi, ali samo do propelera kojeg mozes sa te strane otpustiti (ima kontra navoj ! )
a sto se tice paljenja, to je sigurno razlog zasto ti je skuter tesko (gotovo nemoguce) palio..
fino uzmi 2 dcl benzina ili brake cleanera ako imas i ocisti to sve, kupi novi semering, po mogucnosti corteco, montiraj i pali/vozi
ne trebas rastavljati blokove da bi ga stavio
Trgo - Prijevoz RT
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #11 : 02 Kolovoz, 2012, 19:28:01 »
A dal taj semering dodiruje magnet ili on treba stajati sam? Jel moguce da je izbio van jer se magnet otpustio? A ovaj semering koji imam, kolko vidim, neostecen je, mogu njega ponovo stavit?
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #12 : 02 Kolovoz, 2012, 19:58:19 »
ne dodiruje magnet, on je skroz uz lezaj na radilici ;)
vjerojatno je ispao radi nestrucne montaze ili zato kad je ostecen..
nije skup, zato je topla preporuka kupiti novi ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #13 : 02 Kolovoz, 2012, 21:10:16 »
majstore hvala puno na pomoci  :headbang:  vratil sam ovaj semering nutra,i odmah se jace osjeca kompresija,i probam upalit,skuter radi ko bebica,pali na zub ,radi na leru super   :toothy10:  naravno,ici ce drugi semering al za prvu silu to je to...samo se nadam da nebu iskocil van opet...  ;D
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #14 : 02 Kolovoz, 2012, 21:51:34 »
ako nece stvarati probleme ne trebas ga vaditi van, vidjet ces nakon nekog vremena ;)
vjerojatno je bila stvar krive montaze
puno sretnih km :)))
Trgo - Prijevoz RT
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
« Odgovori #15 : 02 Kolovoz, 2012, 21:57:14 »
hvala   :)   imas jos samo kakav savjet kad budem isel novog montirat da bude to kak treba?jer nikad to bas nisam radil pa ....   :help:
