Autor Tema: nema iskre na svijecici  (Posjeta: 1454 )
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« : 01 Kolovoz, 2012, 18:15:59 »
danas se vozim i skuter mi se pogasi u vozni, cuo se pucanj a auspuh i mislio sam da mi je svijecica crkla ali izgleda da nije jer sam stavio drugu i opet ne pali  :sad1:
pokusao sam drugi cdi, ni tada nije davao znakove zivota.
sad mi jos preostaje pogledat bobinu i namotaje, mozete li mi dati neke upute kako cu provjerit namotaje i koji bi trebali biti parametri (otpor ili sta se vec gleda) na bobini i kabelu?
kako se moze provjeriti je li cdi ispravan osim da stavim drugi za koji mislim da je ispravan, moze li se sa multimetrom?
 :help: :sign092:
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoz, 2012, 20:10:04 zemo323 »
Offline venox
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Piaggio Zip
Odg: nema iskre na svijecici
« Odgovori #1 : 01 Kolovoz, 2012, 18:43:06 »
 :help: :sign014:
Mislim da ti je do bombine stari, meni je bila otisla isto. A desavalo mi se da se ugasi u voznji (nece da prima gas) i doguram ga kuci, zavirim, ono se otkace kablovi na bombini -.-
« Odgovori #2 : 01 Kolovoz, 2012, 19:28:48 »
i regler može biti u pitanju..
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #3 : 01 Kolovoz, 2012, 20:14:17 »
danas kad sam ga upalio, bio je iskljuciva kad mu dam gas.. pomislio sam da je svijecica opet za crkunt i ponesem drugu sa sobom, napravio 20-ak km i onda mi se pogasio ali nije bilo do svijecice.
provjerit cu navedeno, regler, bobinu (kablovi su u redu, gleda sam).. cdi imam athena jer mi je onaj njegov original crka prije 3 godine kad sam dobio skuter  :angry7:
kako mogu provjerit namotaje? jel uopce postoji neka metoda?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #4 : 02 Kolovoz, 2012, 15:30:36 »
evo isprobano sljedece: regler, cdi, bobina, svijecica, lulica svijecice i opet nema iskre  :dontknow:
preostaje mi provjerit namotaje, jel se mogu provjerit sa multimetrom ili se mora stavit druge pa oprobat?
 :sign092:
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #5 : 02 Kolovoz, 2012, 15:40:39 »
dobro ja se ne kužin baš u skutere toliko ali meni je počeja slabo ič pucat na auspuh i ugasio se i nije tija palit neče pa neče i na kraju san skratija kabel što se vida na lulicu i bobinu sa svake strane po pola cm i proradio je a kolko sam shavatio nisi to pogleda pa eto ništa te ne košta...
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #6 : 02 Kolovoz, 2012, 15:58:10 »
oproba sam i kabel od svijecice ali iskre i dalje nema
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #7 : 03 Kolovoz, 2012, 18:33:47 »
evo samo da javim da sam 99% siguran u cemu je problem.
otkrio sam da je problem u namotajima, na to sam u pocetku sumnjao ali ispostavilo se da je to istina.
mjerio sam napon na jack-u od namotaja kad zaverglam od 3 zice koje postoje samo na 2 ima napona i to samo 0,08V  :angry7:
