Autor Tema: Problemi Piaggio Zip  (Posjeta: 8067 )
Offline venox
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Piaggio Zip
« : 31 Srpnja, 2012, 15:07:32 »
Pozdrav za sve
Ovako prosle godine mi je na piaggio zipu otisao klip i cilindar. Ove god. sam to uspio popraviti, dakle stavio sam veci klip (fi 42) i izbrusio cilindar. Al' mi se sad pojavio drugi problem. Kad je hladan motor pali iz prve dakle, al' kad se ugrije pa ga ugasim, kad ga upalim nece da prima gas (dakle dok je vruc). Desava mi se ponekad da se samo ugasi u voznji i osjeti se onaj neugodan miris mašine. Plastiku na cilindru imam, da ne mislite da je to.. Molio bih za pomoc ako neko zna
Hvala unaprijed..
Re: Problemi Piaggio Zip
« Odgovori #1 : 31 Srpnja, 2012, 15:43:14 »
Jos par puta tak i bude ti zacvikao... Koja je dizna na njemu? Treba biti veca obzirom da je veci klip..
Sent from my GT-S7500 using Tapatalk 2
Offline venox
  • Postova: 19
Odg: Re: Problemi Piaggio Zip
« Odgovori #2 : 31 Srpnja, 2012, 15:48:37 »
Iste dizne sto su bile i na klipu fi 40, ima 3 dizne, otvarao sam, cistio karburator, jedna je bila zacepljena skroz..
Odg: Problemi Piaggio Zip
« Odgovori #3 : 31 Srpnja, 2012, 16:50:57 »
mislim na onu glavnu diznu, najveću..
ako je bila začepljena nije čudo da se ugasio..
vidi koji je broj dizna i ako treba stavi veću (cca 65)
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #4 : 31 Srpnja, 2012, 19:08:28 »
Ok, otici cu do servisa vidjeti to..
« Odgovori #5 : 31 Srpnja, 2012, 19:21:49 »
pregledaj smjesu i pregledaj uljnu pumpu jer mi smrdi da uljna ne tira kolko bi trebala ako ti zasmrdi motor
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #6 : 31 Srpnja, 2012, 19:38:46 »
ok, budem to pregledao, mozda se malo i zacistilo, zasmrdi motor kad se ugrije, a ugrije se fkt prebrzo, cak nakon predjenih 1-2 kilometra..
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #7 : 01 Kolovoza, 2012, 00:34:46 »
veća dizna obavezno!
i pojacaj smjesu, pogledaj boju svjećice
Piaggio Zip 50 2t
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #8 : 01 Kolovoza, 2012, 14:16:08 »
Cuo sam da postoji mogucnost da elektrosnka dizna šteka, pa cu pokusati i nju promjeniti
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
« Odgovori #9 : 01 Kolovoza, 2012, 14:24:54 »
sigurno neces  :laughing7:
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #10 : 01 Kolovoza, 2012, 16:25:38 »
« Odgovori #11 : 01 Kolovoza, 2012, 19:36:37 »
zato što ona ne postoji.
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #12 : 01 Kolovoza, 2012, 19:52:35 »
Sta je onda ovo.. :D
« Odgovori #13 : 01 Kolovoza, 2012, 20:07:11 »
jel to tip 2t ili 4t?
Offline venox
  • Postova: 19
« Zadnja izmjena: 01 Kolovoza, 2012, 21:28:21 venox »
Offline robby
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: shark
« Odgovori #16 : 01 Kolovoza, 2012, 20:55:33 »
pod 27 ti je elektronski čok... nego da te pitam di ima za kupit taj veci klip za piaggio i dal ima mozda 44 mm?
Offline venox
  • Postova: 19
« Odgovori #17 : 01 Kolovoza, 2012, 21:31:52 »
Jeste upravo sam na to i mislio. Ja sam inace iz BiH, kupovao sam kod jednog sto se bavi tim stvarima. Klip i karike su me koštale 50 KM (200 kn). A imas poručit na netu gdje god zelis, samo moras izmjeriti bolcnu i razmak izmedju bolcne i glave klipa..
« Odgovori #18 : 01 Kolovoza, 2012, 21:55:23 »
nemojte bušit cilindre na skuterima jer to nije tomos...
bušenjem na 42 i više mm se totalno poremeti geometrija kanala i motor ne radi i ne ide nikako..
a što se čoka tiče on ak ne radi onda teško pali ali ide normalno..
gašenje u vožnji nema apsolutno nikakve veze sa čokom nego s tim da ste povečali kubikažu a vozite se na serijskim diznama, tak će vam svaki cilindar zacvikat..
fuš tuning :omfg:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #19 : 01 Kolovoza, 2012, 21:58:54 »
taj cok ti nece prouzrocit da se gasi ni pregrijava. Ti bi trebao stavit glavnu diznu vecu, i pojacat dovod ulja  tj naspanat sajlu uljne pumpe malo. Kontaj da glavna veca dizna je oko 64. Jesi sam mjenjao klip? Jesi dobro okrenuo klip?
