Autor Tema: Iskre lete iz auspuha, motor "cvili" kad se upali.  (Posjeta: 2184 )
Offline The_Dark_Side
  • Postova: 69
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Aprilia SportCity 50
  • Moja Kaciga: HELD
  • MojSpuh: Gianeli GO
« : 31 Srpanj, 2012, 12:01:11 »
Motor je Aprilia Sportcity One 50..sve serijala osim auspuha Gianeli GO
Zadnjih par dana poceo sam radit nocnu i vracam se doma oko 5...tako da je cesta cista...od posla do doma imam nekih 10 kilometara...i naravno garim pun gas jer ceste su prazne....ima jedna dionica od sigurno 7 kilometara koju vozim skroz pun gas. E sad..dosao sam danas ujutro pred kucu stao digo na nogare da idem otvorit vrata od garaže i kad se vračam prema motoru da ga unesem unutra gledam iskre doslovno lete iz auspuha...jedna dve se stvore pa za 5 do 10 sec opet...pa me zanima moze mi netko objasnit zasto i kad se to desava....da nije mozda zato jer ova 3-4 dana vozim pun gas pa se "Ispuhao" ili je nesto drugo....Motor ne gubi snagu ni nista, samo eto kad sam stao vidim te iskre kako sam objasnio dole
Druga stvar....kad palim skuter trebam duze drzat ono dugme ( el pokretac ) i moram malo vecinom dat gas da bi upalio....i onda znam cut, ako je malo duze stajao motor ( cijeli dan ili dva dana ) da u prvih 30 sec do minute zna kao "cvilit" odiza....i onda kad se čok ugasi i kad se valjda zgrije koliko toliko nema toga više....
Nadam se da sam bio jasan i hvala na citanju:)
Offline jura_sr
  • Postova: 296
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 cm3 (M
  • MojSetup: Polini Sport 75 cm3,Polini Speedcontrol(5.1g)
  • MojSpuh: Arrow Extreme
Odg: Iskre lete iz auspuha, motor "cvili" kad se upali.
« Odgovori #1 : 31 Srpanj, 2012, 12:14:57 »
u vezi iskri to ti je zato kaj se vozis brzo pa ti vuna u prigusivacu se pali pa onako koda da slamu palis ide zar,pogledaj kako se zagrijava motor i kolicinu vode u hladenju osim ako nnije zracno hladen(al nemas rpetjerane brige oko toga ) ;) to je sdamo zato kaj se vozis brzo pa mu se digne temp ;)
a ovo drugo moze bit da ti je nesto oko remena prijenosa neznam :S
Izgubila sam samopouzdanje u druge osobe, ROFLLL
  • Postova: 69
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: HELD
« Odgovori #2 : 31 Srpanj, 2012, 12:17:56 »
Zracno je hlađenje...mislim nisu velike iskre, al ono:))
A sta se tice tog cviljenja...to malo cvili sec-dve pa stane...i tako u prvih 30 sec do minutu odkad sam ga upalio i onda nestane. Motor kad ga vozim sve štima kao da je nov...ne gubi gas, ne štuca ni ništa...samo to kod paljenja :)
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #3 : 31 Srpanj, 2012, 13:26:47 »
tako je meni i moj zip iskrio neko vrijeme...to ti se nakupi čađe u auspuhu i onda kad se ugrije čađa ispada u obliku iskre ;)
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #4 : 31 Srpanj, 2012, 13:54:54 »
nadam se da imaš neku veću diznu od serijske 53 koja je ipak premala za taj spuh..
  • Postova: 69
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: HELD
« Odgovori #5 : 31 Srpanj, 2012, 17:57:36 »
Koju stavit? I koliko odprilike dodje?
Offline stunt_master
  • Postova: 936
  • Moj Skuter: Runner 50 Sp,Baotian
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: Malossi RedSPonge,Dizna 64,Crveni federi kvacila,Rolice 4.7g
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #6 : 31 Srpanj, 2012, 18:14:47 »
20 kn
Stavi 64
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #7 : 01 Kolovoz, 2012, 00:16:04 »
to ce mu bit veliko...ipak je GO malo slabiji od ostalih rezo auspuha...optimalna ce biti 58 - 60
Piaggio Zip 50 2t
  • Postova: 936
« Odgovori #8 : 01 Kolovoz, 2012, 12:14:18 »
a da, 60 stavi i gas  :glasses9:
