Autor Tema: Yamaha Aerox - nekoliko problema  (Posjeta: 1532 )
Offline Veljo
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: Airoh Matisse
  • MojSetup: Nema kita
  • MojSpuh: Leovince ZX
« : 30 Srpanj, 2012, 15:40:40 »
Znači desilo se na putu na more.
Turnić (ne brzinomjer  ::)) mi je odjednom počeo skakati, malo radi malo ne radi. Nakon nekog vremena i vožnje je krepal do kraja, tj. nije više davao znakove života.
Stao sam, i ne bi ga više upalio na anlaser da sam ne znam kaj, ko da nema struje. U vožnji kad dajem žmigavce počnu stalno svijetlit, ne prekidaju osim kad dam kočnicu, a i onda ne prekidaju ravnomjerno.
Truba, ako proradi uopće, se čuje ko piezzo a ne ko prava truba.
E sad, je li to više problema ili je možda otišo neki relej samo ili kaj već?
I još kad krećem počne tresti zadnji kraj, i onda se smiri i ide normalno, niš više ne trese u vožnji. I to samo kad je zagrijan, kad je hladan ide bez trešnje. Također kad je hladan fino podegne, a kad je zagrijan mu treba 5-6 sekundi pa onda krene. Jel to može bit do centralnog? Gore je serijski na Malossi fly kvačilu sa žutim malossi federima. Rolice 3,7g.
Hvala na odgovorima.
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2012, 08:27:40 zvonkec_92 »
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
Odg: Nekoliko problema Aerox
« Odgovori #1 : 30 Srpanj, 2012, 15:50:49 »
ovo za brzinomjer ti je najvjerojatnije sajla pukla, ako nije, pogledaj puz na kotacu!
kaj se struje tice, pregledaj si sve zice kud koja vodi, mislim da ti je to negdje kratki spoj. da je vrisnuo neki relej ili tako nesto, onda nebi uopce radilo, ili bi ti krepevale zarulje. ako ti zmigavci uopce ne zmigaju, onda je moguce da je relej zmigavaca otisao
Offline Veljo
  • Postova: 26
« Odgovori #2 : 30 Srpanj, 2012, 15:59:14 »
...lepu mater! Nije brzinomjer nego brojač okretaja, turnić, turnzahler, kako god. Zahebo sam se, sorry!
Evo promijenjeno i u origigi postu.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #3 : 30 Srpanj, 2012, 16:03:33 »
Mene je zaj#baval turceler jer sam imal problema sa bravom. Jbg, u 80 hiljada se navrtila ta brava dosta  :drunken_smilie: Onak malo nježnije sam okrenuo ključ kad sam davao kontakt i proradila je. Ali susjed ima problem baš sa turcelerom, ali njemu se to samo popravilo s vremenom  :toothy12:
Offline Veljo
  • Postova: 26
« Odgovori #4 : 07 Kolovoz, 2012, 07:55:23 »
Evo riješen problem (napokon sam našo malo vremena) sa turnićem, svjetlima, bla bla bla...
Jednostavno je krepo osigurač, istopio se!  ::) Kao što su me jednom učili stari majstori elektrike: pegla se popravlja od kabla!  ;D
Još ostaje pitanje trešnje pri startu kad se zagrije, ali vremena nikako naći... jel netko zna kaj bi moglo bit???  :dontknow: Možda centrala krepala?
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: Yamaha Aerox - nekoliko problema
« Odgovori #5 : 07 Kolovoz, 2012, 09:35:17 »
To za svijetla, trubu i anlaser ti je krepo osigurač. Za turnceler može bit da ti je žica koja se spaja na svjećicu i očitava okretaje se otpojila ili ti se baš nešto u satu promjenilo. Ovo šta ti trese kod malossi fly kvačila se i meni dešava. To se događa kad polako krečeš s mjesta, a kad naglo daš gas onda nije tolko izraženo. Ja sam taj problem riješio tako da sam ferode na kvačilu i zvono pošmirglo s grubim šmirglom da bude hrapavo.
