Autor Tema: peugeot speed fight 1 ac trokira  (Posjeta: 1228 )
Offline miki_pp
  • Postova: 77
  • Moj Skuter: aprilia sr50r
  • Moja Kaciga: avg
« : 30 Srpanj, 2012, 01:23:48 »
pozdrav
veliki problem sa ovaj pezo, kad se ugreje nakon 200 metara voznja onda se ugusi-trokira kao da nema dovolno goriva u karb, kad postim gas on radi kako treba u ler gas, kad dodam gas ne radi uopste nego se ugusi.
dobra stvar je to da imam jos jedan 100% ispravni takav pezo pa koristim dosta dejlova od njega da bi utvrdio sta je problem.
mislio sam da je seriski spuh zapusen pa sam ga otvorio maknuo katalizator ocistio i opet nista,
promenio sam karburator prekontrolisao lamelice, opet nista
promenio sam vakum ventil- vakup pumpu za goriva opet nista
promenio sam namotaje,bombina,cdi opet nista.
ako skut vice fals zrak onda ne bi radio kako treba u ler gas.
na skuter je sve serisko.
nisam siguran dali je problem karburacija, struja ili sta jos bi moglo bit.
sutra snimam demo da se bolje vidi i cuje.
Offline miki_pp
  • Postova: 77
  • Moja Kaciga: avg
Odg: peugeot speed fight 1 ac trokira
« Odgovori #1 : 30 Srpanj, 2012, 04:04:01 »
skut me je.e kako on hoce
sad sam ga vozio sve radi kako treba.
jeli ima mogucnost da kontakt brava zajebava ili je nesto drugacije?????
  • Postova: 17273
« Odgovori #2 : 30 Srpanj, 2012, 08:39:10 »
skini si lamele dolje i prirubnicu i pogledaj kroz njih iz nutra prema van akov idis svjetlo nevalja
ako je sve uredu s dihtmasom po rubu namazi i prirubnicu i trokut i zasrafi
dalje pregledas karb tak da ga stavis na serijski setup od krug i pol upalis i ako se gusi i dalje ides gledat semeringe iza variomata i magneta
ako je mokro il masno znas da su vrisnuli
jos jedna stvar
skini uljnu pumpu ocisti sve i namazi dihtmasom i smontiraj (zna tam vuc felsa)
ako i dalje zejebava i ne radi kak treba probaj bobinu izmjerit dal dobiva dovoljnu voltazu i dal ima propisani otpor
Offline miki_pp
  • Postova: 77
  • Moja Kaciga: avg
« Odgovori #3 : 30 Srpanj, 2012, 20:45:08 »
sve sta si rekao sam vec proverio ali semeringe ni su bili ok, sledi zamena na semeringe sutra, i uljena pumpa nisam prekontrolirao.
drugo sve je ok.
skut radi citav dan prfektno.
moje pitanje je dali ima ovaj pezo problem sa struju, kao sta imaju aprilije sa prekidac 2005- 2006,
