Autor Tema: ditech svjecica problem pomozite  (Posjeta: 2023 )
Offline malagutif10
  • Postova: 323
  • Mjesto: Bosna !
  • Moj Skuter: Ki-Nez
  • Moja Kaciga: MT HELMETS
  • MojSetup: NEMAM PARE !
  • MojSpuh: NEMAM PARE !
« : 30 Srpanj, 2012, 01:08:00 »
imam problem zamolio bih da mi neko objasni moj problem radi se o sr ditech-u znaci na motoru je odradjena generalka sve je novo i motor extra ide samo u zadnje vrijeme mi motor na leru radi kao traktor tj. prekida u leru ali cim mu dam gas on extra radi na njemu je bila ngk svjecica i puko joj je onaj keramicki dio i ja sam stavio denso cim sam upalio osjetio sam da motor jos vise steka na leru ali takodjer nema problema u voznji i imam jos jedan problem motor mi se ne grije dovoljno mozda je i do toga uvijek je na min kazaljka znaci ne digne se nista samo ako je na polju bas bas vruce onda se digne kazaljka.hvala unaprijed
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2012, 01:10:49 malagutif10 »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ditech svjecica problem pomozite
« Odgovori #1 : 30 Srpanj, 2012, 09:14:08 »
Ja sam imao sličan problem. U startu je imao zvuk kao traktor. Ustanovio sam da sam iskrivio pomičnu polutku usled čestog skidanja. Zamenom polutki na kvačilu, rešio sam taj problem. Očitaj greške. A možda treba i toplotni senzor da pregledaš.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 30 Srpanj, 2012, 23:16:23 »
kupi ngk svjecicu ozraci sistem vode inace ditech bas ni ne dize temp meni nije presla nikad preko pola uvjek ispod polovice bila i to je ono da sam se vozio dok je bilo +35 i po gradu kreni stani i resetiraj tps ako neznas imas ovdje ako neznas nebi bilo lose i sve greske da ponistis a sta se tice rada meni je skuter znao ici nikak kad sam stavio novu svjecicu npr start i ne bas neki a nekad kad sam isto kupio novu je imo bolestan start tako da stvarno neznam probaj zazor samo vidit a koju svjecicu denso imas ?
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,66060.0.html
