Autor Tema: problem sa membranom  (Posjeta: 2317 )
Offline andrej.samoborec
  • Postova: 81
  • Mjesto: KC
  • Moj Skuter: Sachs eagle 125ccm
  • Moja Kaciga: moja glava
  • MojSetup: 170 ccm kita
« : 28 Srpanj, 2012, 13:25:56 »
Moja membrana je rekla svoje i sad narucio sam preko neta drugu kad je fi 24mm  i stigla mi je membrana ,ali bez iglice i onoga kucista sto drzi iglu,probao sam stare stavit to kuciste kada igla normalno pase,al to kuciste nepase...probao sam kemijati sa raznim gluposti da drze iglu barem i uspio sam,al dogadja se sljedece da kada stavim to sve unutra sastrane ima normalno mjesta,a kod stare to kuciste pokrije i kada stavim tu membranu ,nemre skuter potegnuti kako treba!!!
sad me zanima dal bi to bilo pametno nekako zaljepiti sa necime da nejde zrak oko toga ili ima netko takve gluposti tj prstene za takve igle ?
jer  po logici nema snage da se membrana digne tj vakum da ju potegne gore jer vidim da ima i dvije rupice na dnu membrane...
Odg: problem sa membranom
« Odgovori #1 : 28 Srpanj, 2012, 13:42:14 »
koju si to membranu narucio?
  • Postova: 81
  • Mjesto: KC
« Odgovori #2 : 28 Srpanj, 2012, 13:59:06 »
Ovu glavnu...
« Odgovori #3 : 28 Srpanj, 2012, 14:03:57 »
koji model proizvodac i to
ja sam uzimal bgm membranu i dolazi s onim siberom gasa vec i nikad problema nije na batini 50 ni 125 bilo
  • Postova: 81
  • Mjesto: KC
« Odgovori #4 : 28 Srpanj, 2012, 20:10:06 »
Nasao sam trgovinu na njuskalu,sad sam trazi i nemogu nac oglas taj,objasnim tipu kaj treba i to i jos pitam dal je sve to plug & play veli da sve je to ista kifla..kad ono banana
neznam koji je model,znam samo da je 24 mm...gdi bi ja to mogao komplet  sve naruciti ???
« Odgovori #5 : 28 Srpanj, 2012, 21:49:02 »
na scooter-center.com
imas za keihin cvk verziju dost toga cak i stvari koje nemaju na listi u webshopu samo treba pitat
a mozes preko tog webshopa na forumu rjesit jer oni narucuju od tam
  • Postova: 81
  • Mjesto: KC
« Odgovori #6 : 29 Srpanj, 2012, 08:00:18 »
Evo pitao sam,mada sam trazio na shopu al ima samo za 18 mm ,a ovo  nisam mogao naci..preko googla sam nasao za 10 eura al neka talijanska stranica je u igri ;)  :(
« Odgovori #7 : 29 Srpanj, 2012, 10:54:22 »
ma glavno da serjesi
drzal je scooter center za 24 26 i 30 karbove sve sad nema momentalno kolko vidim
« Odgovori #8 : 29 Srpanj, 2012, 11:40:27 »
naruci s ebaya..nemres nigdi nac dio za kineza neg u kini kod kineza :D
  • Postova: 81
  • Mjesto: KC
« Odgovori #9 : 29 Srpanj, 2012, 20:51:17 »
A cuj ako nista ne rjesi se morat cu to tako rjesit...
jer ovu sam staru zakeljio,ide sad kak treba,al dok treba ici malo uz brijeg gusi mi se,nema snage odmah....
« Odgovori #10 : 29 Srpanj, 2012, 21:01:43 »
il nabavi 30 karb s vxr-a pa imas djelova za nejga u srafe dihtunge membrane sve
  • Postova: 81
  • Mjesto: KC
« Odgovori #11 : 29 Srpanj, 2012, 21:05:51 »
hehe citas mi misli :D
Cak sam planirao uzet ganc novog karba.....
A jel bi pasale prirubnice gore?
  • Postova: 81
  • Mjesto: KC
« Odgovori #12 : 30 Srpanj, 2012, 16:04:46 »
Nazalost nemaju decki takve membrane u ponudi,samo 16 i 18 mm :(
Jel moze mi tko stavi link sa e-bay.de  ja nemogu naci
