Autor Tema: Svijetla na luni  (Posjeta: 6401 )
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
  • Moj Skuter: Luna Vision Black Ed
Svijetla na luni
« : 19 Svibanj, 2008, 21:54:58 »
e ovako, ja danas staio led pozicije bijele ,ali malo bacaju na plavkasto,ali malo nece plavci mavat lizalima...e i sad ja vidim one ruzne zute zarulje...i mislim se grr...kvragu neidu mi sa ovi plavkastim pozicijama...e sad nesto sam slicno kombinirao na stojadinu dok sam imao, imao je iste takve blesave zarulje sa niti....farbao sam sa vodenim bojama, i lijepo bi izgledalo dok boja ne sagori , pa farbaj opet :) ali tehnika je napredovala od tada i izmisli su h4 zarulje , i ksenone i sta ja znam sta vec sve ne...e sad...ajmo mi skontat...kako montirat h4 zarulju umjesto ove ...prvo bi trebali rijesit da imamo stalni napon na zarulji , jer ako na h4 zarulji padne napon , ona nece da gubi intenzitet nego se gasi,a sad zamisli da se vozius po noci a zarulja se kad odvnes gas pali, a cim pustis gasi...nije rijesenje a? i mislim da bi trebao neki relej ... za to ...i bili sjenilo od lune to moglo podnijet da ne izgori? kakva je instalacija u lune opcenito?
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: Svijetla na luni
« Odgovori #1 : 19 Svibanj, 2008, 22:00:23 »
ne h4 več h7 ili h1 jer h4 ti je dugo svjetlo 60w i kila glavobolje.
vidio sam na luni kak zgleda kad zgori sjenilo.užas.
stavi si h7 ili h1 manje zagrijavanja.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #2 : 19 Svibanj, 2008, 22:02:09 »
H4 je dugo i kratko svijetlo, ima limic koji obara kratko svijetlo 55/60W.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #3 : 19 Svibanj, 2008, 22:07:29 »
pa znam to a h7 ima samo kratko.
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2008, 22:14:37 »
gle, to ti je Sizifov posao...
Iovako snaga koju maximalno dobiješ ukupno za prednja svjetla ti je cca 40, 45 Wata...
Trenutno imaš dve žarulje od po 15W, i dve pozicije od po 5W koje si zamjenio ledicama koje troše neku siću, znači za prednju žarulju imaš oko 40W. Probao sam spojiti više od toga, i nije baš obećavalo, a i namotaji se muče...
Ako te brine pad napona na ler gasu, onda uzmi žice od žarulje, spoji ih preko greca, te na neki elektrolit cca 10 000 uF i 35V, i dobit ćeš 16ak volti fine istosmjerne struje koja neće toliko treperiti na leru...
Možeš to spojit sve skupa i na akumulator...
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #5 : 29 Svibanj, 2008, 20:16:32 »
hm...svidja mi se ta "fina" istosmjerna sturja, zivcira me kako treperi...kako to napravit...hoces mi to malo ono ko pojasnit ...ko budali ;D
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2008, 08:49:06 »
Nema "ko budali" ili ne "ko budali".
Ili se razumiješ u to ili ne...
U glavnom, na žarulje ti dolazi izmjenična struja, koju prvo trebaš pretvoriti u istosmjernu da bi mogao modificirati...
Na leru ti titra žarulja jer motor (2t) radi nemirno, pa napon varira i svjetlo treperi...
sad, kondenzator ti je elektronički element, koji služi poput baterije, samo jako malog kapaciteta, ali koji se može jaaako brzo napuniti i jako brzo isprazniti. Onaj trnutak kad imaš napona (žarulja jako svjetli) tada se on puni, a kada nemaš napona onda on daje napon žarulji, i nemaš titranja...
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #7 : 30 Svibanj, 2008, 09:25:02 »
da spojiš jedno 1000mikrofarada u paralelu i nemaš beda.
diode ispravljaju napon u istosmjerni a kondenzator ga pegla.
dakle
ovo ti je sva mudrost
Offline zoki_NRG
  • Postova: 1140
  • Mjesto: Ri-Kraljevic
  • Moj Skuter: Piaggio NRG power
  • MojSetup: Unique
« Odgovori #8 : 30 Svibanj, 2008, 09:52:01 »
di ima nabavit bas bijele diode, i ako neko zna H8 zarulje da baca na xsenon plavkasto
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #9 : 30 Svibanj, 2008, 09:58:32 »
za h8 neznam dali postoji halogenka sa xsenon plinom.
bijele diode probaj u dučanima koji se bave sitnicama za auto ili u trstu
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #10 : 31 Svibanj, 2008, 00:46:00 »
zanci samo naprdit(zalemit) taj kondenzator prije zarulje na zice i to e to? 1000mF?
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #11 : 07 Lipanj, 2008, 18:51:35 »
cek sad sam citao na forumu da imaju neke zarulje h8 od 35w...neznam na kojem skutu...bili se to dalo stavit na lunu ...samo konektor zamjenit i pali...a?
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #12 : 08 Lipanj, 2008, 14:38:53 »
Ne. Nego:
Žice koje idu na žarulju prvo pretvorit u istosmjernu struju preko Graetzovog elementa, pa onda nakalemit kondenzator, i to minimalno 5000 uF! Po žarulji...
Nije to skup posao, jedno 20 kn...
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #13 : 08 Lipanj, 2008, 15:07:36 »
uff...strava...za te pare mogu popit jednu pivusu sad za par sati na tekmi...tough call... :) i onda bi h8 pjevalo na luni?
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #14 : 08 Lipanj, 2008, 17:11:19 »
Treb probat....
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #15 : 08 Lipanj, 2008, 19:02:30 »
pa to barem nije skupo platiš pivo ali prije toga kupiš diode i kondič napravimo kutiju sve spojimo i onda pijemo uslast.
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #16 : 08 Lipanj, 2008, 21:56:14 »
obavili smo skuplji dio...ovaj sa pivom...a sad da vidimo sutra idem u soping... ajmo zbrojit sta sve trebam, gdje kupit i koliko penez...pa da slozimo i to...
Offline R50X
  • Postova: 122
  • Moj Skuter: TGB R50X
« Odgovori #17 : 08 Lipanj, 2008, 22:22:21 »
Pa kupi H5 žarulju, koliko ja znam to ti je halogena žarulja ali sa namotom. Ja sam si na TGB puknuo xenon žutu H7 žarulju od 55 W i sad se puno bolje vidi od obične H7 55 watne žarulje  :)
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #18 : 08 Lipanj, 2008, 22:29:09 »
ogranicenje mi je 35wati ,i na luni su 2 svjetla...znaci sad to moram nekako podjelit...neznam koja bi mi zarulja uopce pasala...ajde iskustva...
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #19 : 09 Lipanj, 2008, 08:47:17 »
Chipoteka:
Treba ti jedno ovo:
GREATZ B 250 C 5000/3300 (5A 600V) +WW-
 i treba ti dvoje ovog:
ELCO 3300 MF 35 V         [Dostupan proizvod]     [Nema akcije]     6.25 kn      [Stavi u koaricu:ELCO 3300 MF 35 V]
