Autor Tema: Aprilia sr 50 problemi oko karburatora  (Posjeta: 6617 )
Offline amar96
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 morini
« : 26 Srpanj, 2012, 23:50:03 »
Ovako aprilia sr 50 morini sve serijala osim karburatora 17,5mm i imam gljivu sa gljivom ne ide nikako slijedece mi se desava dok je hladan ide extra zagrije se 15-20min uz malo brdo potpuno stane i samo ono bummm kao previse goriva da mu dodje ili tako nesto ugasim onda skuter sacekma 5-10min i ide opet do cega bi moglo biti najvjerovatnije do gljive kontao sam vratiti stari airbox i imam malosi redsponge  ali ne radi gusi se sta mislite o tom da probusim rupu na airboxu hoce li radit??ili sta da radim molim pomoc  ??? ???
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
Odg: Aprilia sr 50 problemi oko karburatora
« Odgovori #1 : 27 Srpanj, 2012, 00:26:45 »
baci tu gljivu na smeće i stavi airbox,samo si uništavaš skuter a nemaš koristi od nje
092-201-7541
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2012, 00:35:34 »
mikac ti je sve rekel, baci to dolje, vrati airbox s tim red sponge-om gore i vozi. Nikakva busenja serijalu vozis!
Offline amar96
  • Postova: 14
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2012, 10:22:20 »
nece da radi sa airboxom kako treba gusi se nece gasa
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2012, 10:51:31 »
gusi se jer nisi nastelo dobro
stavi 17icu i diznu 53 s limicem na serijski filter i mora radit
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2012, 12:01:28 »
ima sr morini i ne zna se koji karb 17,5 ph?? ?? , kakav lim kakva dizna 53 pobogu
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2012, 12:14:35 »
a pa moze i vecu stavit bez lima ako mu se da stelat i ako ima dizni za stelanje
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Aprilia sr50 Ditech tetsuya
  • Mjesto: S.Most
  • Moj Skuter: Aprilia SR Ditech
  • Moja Kaciga: crivit
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 29 Travanj, 2014, 21:09:16 »
cao , novi sam na forumu pa neznam kako zapoceti pitanja i to , ali evo da vas nesto pitas u vezi skuter koji zelim kupiti
Aprilia sr 50 (morini) 2002
ima karburator 19"
cilindar : MHR Replica Kit 70ccm
Technigas next R spuh
malossi multivar i jos toga , sta bi mi vi rekli za ovaj motor , dali mu je dobar tuning i jel to u redu , lijep pozdrav  :sad1:   :happy3:
« Odgovori #8 : 30 Travanj, 2014, 08:12:24 »
sve ovisi ko je slagal i kak je slozeno nista drugo
tak da performanse i sveukupna pouzdanost ovisi o majstoru koji tunao motor
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Mjesto: S.Most
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 01 Svibanj, 2014, 14:01:20 »
motor ide 90kmh , ali se jos masinica nije razradila , moce ici oko 110kmh , trosi 4-7litara , sve ovisi o voznji , a setup je dobro uradzen , i mogu li taj motor votizi svaki dan
« Odgovori #10 : 01 Svibanj, 2014, 20:30:19 »
ako sad ide 90 po satu onda tu nes nevalja
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Mjesto: S.Most
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #11 : 01 Svibanj, 2014, 21:25:55 »
Necu tu ni kupiti jer sam dobio mnogo kritika , kupicu od mog Ujaka Aprilia Area 51 2001 , sve fabricko osim aupsuha ide 85kmh , dali to valja , moze li komentar i valja li Area 51
« Odgovori #12 : 01 Svibanj, 2014, 21:27:37 »
ako je u dobrom stanju onda valja naravno
tjuning skuteri ovise iskljucivo o tome ko je to slagao i kolko je znanja imao nista vise
takva im je i pouzdanost
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Mjesto: S.Most
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #13 : 01 Svibanj, 2014, 21:32:32 »
ok , ma jest u dobrom stanju on ga je kupio novog u njemackoj u hanoveru platio oko 5500KM   2001 godine , ali jedino je problem sto ga nije vozio zadnje 2 godine , jer je dobio kaznu i ne smije vise skuter voziti tamo motori ne smiju prelaizti 45kmh a on isao 85kmh i platio 400eura kaznu i jos dobio kaznenih bodova , zato ga ne vozi vec 2 godine , ali odvezao bih ja to na servis da se pregleda i popravi sta se mora , poz
« Odgovori #14 : 01 Svibanj, 2014, 21:46:05 »
rade uzmi magarca kojeg poznas
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Mjesto: S.Most
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #15 : 01 Svibanj, 2014, 21:52:53 »
naravno , jos cu ga srediti kad ga dovezem uradicu servis , tehnicki i to i onda malo Tuning mali mzd jaci cilindar od 50ccm i malo jaci karb ili 70 ccm cilindar i karb i toga jos sta ide , vidjecu sve a gledao sam one ARea mogu ici do 125kmh ko i ostali skuteri koji imaju tuning , meni je cilj sad za sad 100kmh ali da ima jak start pa sta mi predlazete za to
evo sta ja msm da trebam uraditi
MHR replica 70 ccm
del orto 17,5"
malossi multivar
Spuh predlozite i ostalo predlozite
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #16 : 01 Svibanj, 2014, 21:58:07 »
a ovisi sto zelis  po meni je best buy
dr.evo
17.5 moze stat
bolje uzmi polinia ako si u mogucnosti
yasuni r ako imas novaca za sve navedeno ali obavezno linearnu polutku
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Mjesto: S.Most
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #17 : 01 Svibanj, 2014, 22:01:21 »
neos reci sta jos treba , cilj je da motor ima jak start i da ide 110kmh  , novci nisu bitni imam novce
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #18 : 02 Svibanj, 2014, 00:02:54 »
Uh za 110 km onda ide i getriba duza... i ja bi obavezno linearnu polutku zada
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Mjesto: S.Most
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #19 : 02 Svibanj, 2014, 10:34:38 »
 ;D  bas ti hvala napravio sam čitav projekt napišem ti pa pogledaj
mhr replica kit 70ccm
dell orto 19"
yasuni r
dizna 95
malossi multivar
malossi remen
i jos toga ima ali valja li ovo,javi ili mi ti sastavi projekt tuning , ili mi napisi svoj projekt
