Autor Tema: Crko alnaser  (Posjeta: 7982 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Crko alnaser
« : 25 Srpnja, 2012, 11:13:12 »
Crkao mi je alnaser, verovatno usled usled đubra od prethodnog kvara. Kad sam ga skino, probao sam ga direkto na Akku, ali, je jednostavno, crko ! E sad, kako se očisti blato spolja, i šta da radim dalje ? Šta tu može da rikne ? Prilikom skidanja, telo mu je bilo toplo, kao i žice. Evo razloga(po meni) kvara, koje sam izvadio iz njegovog ležišta, (plastika od slajdera, od rolnica i neki podmetači) nakon skidanja:
A ovako izgleda po skidanju:
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #1 : 25 Srpnja, 2012, 11:27:48 »
jesi ga sigurno dobro spojio dok si isprobavo?
stopica plus, kućište(masa) minus
ak stvarno ne valja, raskopaj ga, vidi koji ležaj i semering ide nutra, kupi to novo, i četkice provjeri kakve su vjerojatno su one pojedene to zamjeniš i ak si dobro napravio
na konju si
ak ima puno lufta pogledja kakva je piksa na dnu kućišta, možda bi i nju trebalo zamjenit
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #2 : 25 Srpnja, 2012, 11:31:33 »
Ne znam ni kako se otvara ! Ima li negde šema, kako on izgleda ? Nikad se nisam susretao sa njim, a od struje bežim koliko mogu !
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #3 : 25 Srpnja, 2012, 11:34:38 »
puno mudrosti....
imaš par križnih šarafića na kućištu
 i možda ćeš trebat malo tuckat da se rastvori
nema tu nešto puno struje, više mehanike....
samo treba bit spretan sa postavljanjem četkica i "uprešavanjem" ležaja
al daj prvo poslikaj kad raskopaš da vidim jel to opće ima smisla reparirat,...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #4 : 25 Srpnja, 2012, 13:17:36 »
Evo sličica. Šta dalje ?
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #5 : 25 Srpnja, 2012, 14:55:39 »
sjeban je tu i rotor i četkice..
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #6 : 25 Srpnja, 2012, 16:02:29 »
Rotor proveren, Ok. Četkice sjebane, jure se. Da li su sa nekim kompatibilne ?
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #7 : 25 Srpnja, 2012, 16:03:41 »
imam ti ja takav anlaser od frenda kojemu je isto vrisnuo
samo njemu su te dvje polutke magneta pukle
sad kolko ti se isplati reparirat to
inace se da stavit nove cetkice i rotor (to rade majstori na bormasinama cesto tako)
al sad ako ti se da igrat
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #8 : 25 Srpnja, 2012, 16:05:20 »
rotor ti je poderan.. vidiš da ga fali 1mm..
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #9 : 25 Srpnja, 2012, 19:23:01 »
Da, vidim da je stanjen. Nosio sam ga kod viklera, kaže da je rotor ok. Aj videćemo kad stavim četkice (5 evra obe), šta će biti. Ako se mora drugi...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #10 : 26 Srpnja, 2012, 11:40:12 »
Jedva sam nabavio te neke matal grafitne četkice, kojima je gore žica. Malo su veće, pa se moraju šmirglati na meru:
Evo kako sad izgledaju:
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #11 : 26 Srpnja, 2012, 13:03:17 »
dal znas dali se da nabavit za anlaser taj magnet jer meni je rotor i sve ok samo magnet je pukel na pola
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #12 : 26 Srpnja, 2012, 14:42:18 »
kak nebi bilo rastepenih anlasera i kućišta..
ja imam al od piaggia..
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #13 : 26 Srpnja, 2012, 15:20:21 »
Trebalo bi da uzmem jedan kompletan, za SR 50 AC, 97.god. Ali je ispravan, radi. U delovima, teško...
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #14 : 26 Srpnja, 2012, 15:27:08 »
nije ti isti anlaser na minarelliju i na moriniju
mislim unutrasnjost jest samo nemozes ih montirat
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #15 : 26 Srpnja, 2012, 15:30:16 »
E, jbg, taman sam se ponadao...
Odg: Crko alnaser
« Odgovori #16 : 26 Srpnja, 2012, 15:33:55 »
jebiga, onaj nosac koji na koji se srafi na blok ima drugacije rasporedene rupe
