Autor Tema: problem sa paljenjem lifan skutera  (Posjeta: 3587 )
Offline milee94
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: lifan 50qt-8d
  • Moja Kaciga: faca
« : 23 Srpanj, 2012, 17:50:13 »
imam lifan 50 kubika skuter vec 6 godina ga vozam i nisam imao vecih problema sa njim ali prije nekoliko dana pocelo me zezat elektronsko paljenje.kako da ima neko opterecenje alnaser.skidao sam alnaser i zamjenio cetkice ali nista.na kurblu upali bez problema.skidao sam i bendiks ali nije ni do njega.kada skinem komplet karburator i zacepim rupu sto usisava gorivo iz karburatora onda alnaser vrti kako treba
Odg: problem sa paljenjem lifan skutera
« Odgovori #1 : 23 Srpanj, 2012, 18:04:32 »
tebe jebe slabi akumulator  pa nema dovoljne amperaze da ga razvrti kako treba
Offline milee94
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: faca
« Odgovori #2 : 23 Srpanj, 2012, 18:10:38 »
nije akumulator skoro sam ga kupio 12.7v 9A prikljucivao sam i preko auto akumulatora i isto se desava
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2012, 18:22:18 milee94 »
« Odgovori #3 : 23 Srpanj, 2012, 18:22:47 »
jesi probal posuditi anlaser da vidis da on dobro vrti
jer negdje ti ili struja prekida ili ti je anlaser pri samrti
Offline milee94
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: faca
« Odgovori #4 : 23 Srpanj, 2012, 19:17:58 »
stavljo sam svoj drugi alnaser ali ista situacija
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2012, 19:37:43 »
probaj zamjenit relej paljenja
No compression no fun!
Offline milee94
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: faca
« Odgovori #6 : 23 Srpanj, 2012, 20:32:42 »
mozes li mi objasniti gdje se to nalazi
Offline milee94
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: faca
« Odgovori #7 : 23 Srpanj, 2012, 21:20:09 »
nekad se desi kada je zagrijan motor da upali iz prve a  nekad krene da vergla pa stane.mislio sam da je do struje pa sam prikacivao i akumulator od auta ali ista situacija
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #8 : 23 Srpanj, 2012, 21:21:48 »
Offline milee94
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: faca
« Odgovori #9 : 23 Srpanj, 2012, 21:26:56 »
aha znam gdje se nalazi probacu sutra kako bi mogao ispitati da li je ispravan
Offline sillencer
  • Postova: 121
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: čiji skuter?
  • Moja Kaciga: jupol 5L
  • MojSpuh: čobanković
« Odgovori #10 : 23 Srpanj, 2012, 21:38:09 »
Staviš - od akumulatora na blok(masu),a + na crvenu žicu koja ide na alnaser.Na taj način relej nema izbaciš.Malo bude švasalo kad budeš spajao pa se nemoj prestrašit
Offline milee94
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: faca
« Odgovori #11 : 24 Srpanj, 2012, 08:22:18 »
ok pogledacu danas.Evo videa kako to izgleda
http://tinypic.com/player.php?v=24b9ais&s=6
Offline milee94
  • Postova: 16
  • Moja Kaciga: faca
« Odgovori #12 : 24 Srpanj, 2012, 09:20:48 »
probao sam ali ista situacija
