Autor Tema: problem sa prijenosom  (Posjeta: 3628 )
Offline unnamed
  • Postova: 149
    • PcTrikovi portal o IT tehnologijama
  • Moj Skuter: Peugeot jet force
  • Moja Kaciga: Held SEGANA
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Leovince zx
« : 23 Srpanj, 2012, 15:21:18 »
Pozdrav!
imam problem sa prijenosom koji me poceo lagano zivcirat.skuter jet force prosiren ispuh serijala sa zx-om i bgm sport kvacilom, 6.5 i 7.0 rolice, crveni deferi na kvacilu i serijska centralna.skuter je prije isao 85 - 90 stvarnih a sad nekako natera na 70, dok sam sam sa curom da ne pricam jedva navlaci, u brijeg padnu okretaji i tesko vuce..
sve je to pocelo od kako sam kupio novi remen motoforce kevlar 765 x 17.8 serijski je bio 755 x 18..prije nego sam prosirio ispuh rolice su bile 6.0 i odlicno je isao..imali ikakvog rijesenja za to..i da remen je jedno pola cm do vrha.
podmetao sam sajbice kemijao sa svim i svacim ali nista uvijek isto
http://www.pctrikovi.com/ PcTrikovi portal o IT tehnologijama/
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: problem sa prijenosom
« Odgovori #1 : 23 Srpanj, 2012, 17:54:26 »
imam isti remen kao ti i iste probleme, ako stavim teze rolice onda navuce krajnju ako stavim lakse rolice onda nikad krajnju navuc, jedino sto meni okretaji gotovo nimalo ne padaju, kako podigne okretaje tako stalno drzi..
jel ti remen ovako stoji u polutkama
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #2 : 23 Srpanj, 2012, 18:09:45 »
u meni je remen skroz pri vrhu kojih 2mm od vrha....jel ima to mozda veze sa centralnim jel pre tvrd..znaci kad je opusten remen je na variu u najdoljnjem polozaju dok u polutkama u najgornjem..kad se razvrti kojih 5mm i vise fali do vrha varia a na polutkama jedno cemtimetar i pol do kraja ima..sav se usro taj prijenos..koje rolice imas i kako  ti je remen tako nisko??
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #3 : 23 Srpanj, 2012, 18:23:51 »
ako si dira centralni vrati serijski..
ja sam sada stavio 6,7gr rolice i skinut cu ih jer mi je ubrzanje lose krajnja jos gora.. dobra mi je kombinacija 8,0 i 6,7 ispadne 7,35 i moglo bi se trpit.. moj remen ima nekih 100 i nesto kilometara i mislim da ce u smece ako se stanje ne popravi
u polutkama stoji ovako jer je 1 zub kraci od mog serijskog
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #4 : 23 Srpanj, 2012, 18:30:27 »
centralni je serijski nisam ga dirao..moj je orginal 755 18 a ovaj je 765 17.8..rolice 6.5 i 7.0..start je ok donekle ali krajnja nikakva..
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2012, 18:51:54 »
ocito nisu ista remenja, moj serijski je isto 755x18 a ovaj ne znam koje je dimenzije jer ne pisu na njemu, ali sigurno je kraci jer moram stisnut polutke da bi remen moga nabacit naprid na bolcnu
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #6 : 23 Srpanj, 2012, 21:04:26 »
isti qrac, nece do vrha a 6.7g su rolice...
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #7 : 23 Srpanj, 2012, 21:12:33 »
i ti imas ovaj remen?
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #8 : 23 Srpanj, 2012, 23:25:09 »
ne serijski al sad sam narucio malossijev special x 755 x18
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #9 : 25 Srpanj, 2012, 22:54:02 »
izbacio sam novi remen vratio stari i bolje je ali jos nije to to..novi je motoforce 765 17.7 i duzi je 2 zuba od orginala vjerojatno je to bio problem..ali opet mi nije jasno zasto sa novim koji je jos i duzi variomat nece podic do kraja
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #10 : 25 Srpanj, 2012, 23:05:21 »
ja danas mjerio remen i vanjska mjera je 765mm, vratio sam ga na skuter jer mi se stari gotovo raspao..
Prije sa 8gr rolicama je isao 80km/h a sada jedva 70km/h, nije mi jasno..
Duzi od serijskog a stoji nize u polutkama, u variomatu ide 2mm do vrha
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #11 : 26 Srpanj, 2012, 17:27:51 »
ocito da remen nije toliko dobar koliko sam ocekivao :angry7:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #12 : 26 Srpanj, 2012, 17:55:30 »
ja sam eo dns dobia malossijev special x pa cemo vidit kakva je situacija  ::)
Offline zeezy
  • Postova: 98
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: NRG Extreme LC 2000g.
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: LeoVince GP
Re: problem sa prijenosom
« Odgovori #13 : 26 Srpanj, 2012, 18:16:15 »
Koliko si napravio km sa novim remenom? U pravilu treba 100-200km da se malo potroshi i sve sjedne kako treba,onda ce ti se malo dignut okretaji i ic ce bolje...al po mom iskustvu uvijek mi remen mrvicu kraci od serijale imao vecu krajnju,recimo kod piaggia imas stari serijski 811,dok sa 805 mi je imao bolju krajnju kad se razradio,mada sve to ovisi i o tvrdoci i dotrajalosti centrale pogotovo po ovoj vrucini kad ti ugrije prijenos
Sent from my Milestone using Tapatalk 2
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #14 : 26 Srpanj, 2012, 20:59:48 »
ma nema ni 1000km..e meni je duzi ali stvar je u tome sto ga variomat ne digne do kraja..centralna je tvrda dosta tesko se stisne rukama..deklo je razbuseno tako da to nebo smio bit problem..
Offline unnamed
  • Postova: 149
  • MojSetup: -
« Odgovori #15 : 26 Srpanj, 2012, 21:00:21 »
javi dojmove ;D
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #16 : 26 Srpanj, 2012, 21:54:53 »
al reka mi je lik u piccilo racinga sta radi, cili zivot frizira ljudima motore, itd. da je kevlar najbolji i da se ne krece tunirat ako se ne stavi 70cc-da je to najjvaznije bla bla...
javit cu, po nekima bi treba ic cak 90 95 al cvisto sumnjam da ce 95 ic ak bue preko 80 na kazljki extra  8)
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #17 : 26 Srpanj, 2012, 22:11:04 »
evo ja sam bio prisiljen vratit motoforce kevlar i nekako mi se cini da mu treba (remenu a i skuteru) da postigne radnu temperaturu da bi skuter lipo isa  :dontknow:
u planu je vozit ovaj do kraja ljeta pa kupit malossi kevlar, sada sam tanak sa gotovniom  :icon_biggrin:
remen mi ima nesto vise od 100km, pa cu mu dat jos vrimena da se razradi i dodje na svoje, tek sada je poceo škripućati u polutkama, prije kad ga stavim u polutke, ako ga rukom ne pridrzim polutke ga istisnu van.
btw.
a sto se tice duzeg remena i izvlacenja vece brzine na serijali, moje misljenje da je najbolje stavljat serijske dimenzije, ja sam stavio LC getribu i skuter cim ugleda malko uzbrdice odman se poplasi, smanji brzinu.. nije to nista znacajno da se ne moze vozit, ali, nema igre bez 70ccm  :binkybaby:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #18 : 26 Srpanj, 2012, 23:22:48 »
mah, na moj ce 70cc kad se bude love a to ce bit za koji misec xD
