Autor Tema: Gasi se TSDI (Video)  (Posjeta: 3737 )
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moj Skuter: PIaggio NRG Power DT
  • Moja Kaciga: X
« : 22 Srpanj, 2012, 17:26:06 »
Upali bez problema, ali ne prima gas. Gasi se nakon 4 sec. A kada primi gas i digne obrtaje normalno, onda motor ide dobro. Malo trokira.
http://s1051.photobucket.com/albums/s439/Adis_EL/?action=view&current=001.mp4
1) Svjecica nova
2) Ulje Total 2t (Peugeot preporucuje)
Greske: 6,7,8 (Ne mogu se obrisati) stalno se vrate nakon 1,2 dana.
Moze li Help :D
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2012, 17:28:57 Adis L. »
Odg: Gasi se TSDI (Video)
« Odgovori #1 : 22 Srpanj, 2012, 18:44:20 »
pogledaj si tps i senzor temperature
ako nenades nista pregledaj crijeva za emulziju
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moja Kaciga: X
« Odgovori #2 : 22 Srpanj, 2012, 19:10:01 »
Da testiram preko ampermetra ? A gdje su crijeva za emulziju ?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #3 : 23 Srpanj, 2012, 11:29:33 »
To je do pumpe... probaj trest pumpu ak bude duže radio do nje je sigurno evo neki dan sam složio pure-jeta imao je taj problem identična
4t u srcu <3
Online Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 23 Srpanj, 2012, 12:04:26 »
Koliki pritisak treba da bude od pumpe do nosača inektora ? Ili, koliki pritisak treba da izbacuje pumpa ? Ima li neki način da se izmeri ?
« Odgovori #5 : 23 Srpanj, 2012, 12:30:40 »
8 bara ti mora kazat dabi radio kako treba
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moja Kaciga: X
« Odgovori #6 : 23 Srpanj, 2012, 13:29:38 »
Pokusat cu i tu varijantu. THX na savjetu
Offline Adis L.
  • Postova: 134
  • Moja Kaciga: X
« Odgovori #7 : 29 Srpanj, 2012, 00:12:47 »
Stavio sam nepovratni ventil poslije pumpe. I trebalo bi da je ok. Ali kada skinem crijevo od kompresora, na pipi od kucista injektora, dok verglam izadje malo benzina. I zato nece nekad da upali. Je li ok ako benzin ulazi u kompresor ?
« Odgovori #8 : 29 Srpanj, 2012, 10:42:42 »
benzin u  kompresoru nema sta radit
Online Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #9 : 29 Srpanj, 2012, 11:07:00 »
Znači da su ti riknule neke gumice, ko što si sam rekao. Mislim da bi trebao da staviš vodenu zamku:
Ona izvlači vlagu i emulziju iz linije glava inaktora i kompresora.
