Autor Tema: Piaggio Tph nema iskre  (Posjeta: 2420 )
Offline mariojakovljevic
  • Postova: 21
« : 19 Srpanj, 2012, 21:55:08 »
radi se o piaggio typhoon 2000. godina 50ccm 2T..danas nakon normalne voznje od nekih 5 km stao sam i nakon nekoliko sati sam ga isao paliti i nece..promjenio nekoliko svjecica,kabel provjerio,novu lulicu stavio i opet nece..znam da treba provjeriti namotaje i cdi sa multimetrom..nasao sam slicne teme ali nemogu nac za svoj skuter da ispitam struju..prije je radio bez bez problema,nije trokirao,niti ostajao bez gasa ili slicno
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Piaggio Tph nema iskre
« Odgovori #1 : 20 Srpanj, 2012, 09:37:32 »
Imas istu masinu ko guilere tak da sigurno ima nekaj
4t u srcu <3
« Odgovori #2 : 20 Srpanj, 2012, 09:38:14 »
pogle da ti se nije masa odpojila
inace mora ti imati oko 100v dok ides s voltmetrom gledat ako su namotaji uredu
  • Postova: 21
« Odgovori #3 : 20 Srpanj, 2012, 15:37:45 »
masa je oke..spojio sam ju i direktno ali nema znakova iskre..kada spojim multimetar plus na crvenu zicu a minus na zelenu baca mi oko 100V,dakle namotaji su u redu,jel tako?
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #4 : 20 Srpanj, 2012, 15:45:13 »
i sad provjeri bobinu , isto sa multimetrom , ako je probila onda nećeš imati otpora
I'm Burning Inside
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2012, 16:42:27 »
a koje žice se na bobini provjeravaju?
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2012, 17:23:26 »
na piaggiu ,
staviš minus tamo di je kabel od svijećice i onda dolje di su one tri ideš redom i uvjek mora biti neki otpor (ako ga nema onda je probila)
da ti točno kažem neznam jer imam električara u kući koji to obavi za mene
I'm Burning Inside
« Odgovori #7 : 20 Srpanj, 2012, 17:24:37 »
okej, tnx
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2012, 17:29:15 »
to je donekle točna dijagnostika , ali samo imo slučaj da bobina ima otpor dok je hladna i čim se ugrije izgubi ga , točnije rečeno negdje je namotaj unutra u prekidu i kad se ugrije, vod se raširi i izgubi kontakt i nema iskre
tako da može i to biti
I'm Burning Inside
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2012, 17:33:33 »
točno, ja sam imao slučaj da pali ali kad se ugrije trokira..
druga bobina i sve 5..
  • Postova: 21
« Odgovori #10 : 22 Srpanj, 2012, 12:04:20 »
evo provjerio sam bobinu..tamo gdje ide zelena i bijela zica ima otpor a tamo gdje ide crvena nema nist..znaci da je neispravna bobina i da treba druga..
