Autor Tema: Gilera 50 - blokada hitno potrebna zbog tehničkog  (Posjeta: 5926 )
Offline moj123skuter
  • Postova: 4
« : 19 Srpanj, 2012, 14:16:50 »
Pozdrav, trebao bi hitno pomoć. Jučer sam pao na tehničkom zbog brzine jer mi je mjerio 60 km/h pa sad imam još 9 dana da nešto rješim. Kupio sam električnu blokadu od tipa iz ZG sa njuškala i smanjila je brzinu sa oko 85 na 60 i probao sam na njoj vrtit onaj kolut skroz lijevo kako je pisalo na uputama ali jednostavno manje od 60 ne ide. Iz Osijeka sam pa me zanima dal itko ima neki savjet ili može pomoć, iskreno najviše bi volio staviti mehaničku ali ne znam gdje da ju kupim, nabavim, posudim. U Ivandiji u rtf me tražio 200 kn da mi stavi blokadu i da mu je vratim poslje tehničkog a novci mi se ne bacaju tako.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Gilera 50 - blokada hitno potrebna zbog tehničkog
« Odgovori #1 : 19 Srpanj, 2012, 14:34:38 »
200 kuna je previse, to se za 50 kuna radi i jos blokadu poneses kuci
ja sam sebi isto mehanicku radio jednostavno uzeo vrtno crijevo odrezao ga na 7mm i taj dio postavio u karburator tj onaj feder je isao izvana a sajla gasa unutra tako da sam imao 1/3 gasa sto mi je na valjcima isao 55. brzo i efikasno
i da fulao si temu, ima bas za blokade
edit: zelim reci ako budes radio blokadu kao i ja nemora znacit da ce i u tebe bit 7mm, morat ces se igrat jbg u mene je karb 19 ali kazem brzo to ide sta ima samo 2 sarafa
« Zadnja izmjena: 19 Srpanj, 2012, 14:39:22 FeZox-team »
*Fuckas krizu kad imas zizu
  • Postova: 4
« Odgovori #2 : 19 Srpanj, 2012, 14:49:32 »
Čitao sam sam o tome sa crijevom negdje na netu pa na kraju ako nista ne skontam pokusat cu to odradit. Problem mi je to sto se ne razumijem u te stvari pa mi nije bas lako a nebi htio nesta pokvarit na skuteru.
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #3 : 19 Srpanj, 2012, 14:55:09 »
stavi prsten na variomat ;)
Piaggio Zip 50 2t
Offline stunt_master
  • Postova: 936
  • Moj Skuter: Runner 50 Sp,Baotian
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: Malossi RedSPonge,Dizna 64,Crveni federi kvacila,Rolice 4.7g
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #4 : 19 Srpanj, 2012, 15:31:27 »
O kojem skuteru se radi ?
A nadji nekog majstora koji ista mehanike zna i to ce ti bez problema rijesit s crijevom ..
  • Postova: 4
« Odgovori #5 : 19 Srpanj, 2012, 15:52:54 »
Bi rado kad bi znao di da ga kupim. Jer ak mi ga u osijeku u ovlastenom servisu nemogu prodat neznam di bi ga potrazio. Na njuskalu nisam pronasao pa sam dosao vamo pitat
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #6 : 19 Srpanj, 2012, 16:01:26 »
Otidji kod bilo kojeg majstora tokara i nek ti ga napravi,uz tu elektricnu koju imas bilo koja dimenzija prstena u variomatu ce ti biti OK da postignes zeljenih 55km/h. A opet kako me sjecanje sluzi on je nekih 7mm sirine i promjer koji moze da naidje ne bolcnu.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 17201
« Odgovori #7 : 19 Srpanj, 2012, 16:03:48 »
javi mi se na pm ako hoces jednu
pa ti posaljem
imam jos 3 komada doma koje mi stoje
« Zadnja izmjena: 19 Srpanj, 2012, 16:31:33 JogFromYamaha »
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
« Odgovori #8 : 19 Srpanj, 2012, 16:04:44 »
Kod tokara da ti napravi jedan prsten dimenzija:
26x20.2x7mm vanjski,nutarnji,sirina
Ili lijepo nastimaj tu elektricnu, ja sam prosao sa elektricnom i islo je 43km/h
« Odgovori #9 : 19 Srpanj, 2012, 17:08:07 »
ti si malo žešći biser kad na tehnički ideš sa odblokiranim skuterom :omfg:
mislim možeš ić al tamo mora postojati ispitivač kojem se ruka zablokira kad treba ;D
  • Postova: 15039
« Odgovori #10 : 19 Srpanj, 2012, 17:13:27 »
prsten variomata bi mogao (barem su prije) pokloniti neki serviser
  • Postova: 4
« Odgovori #11 : 20 Srpanj, 2012, 20:01:58 »
htio bi se samo zahvalit na uputama. stavio sam crijevo u karburator i uspio sam ograniciti brzinu i ne pokazuje mi na mjeracu vise od 50 tako da sutra idem ponovno na tehnički. Najveći problem mi je pronaći karburator ali kad sam na netu našo shemu to je bilo to. Jedino što mi mora biti i električna uključena jer bez nje nebi bilo dovoljno.
« Odgovori #12 : 20 Srpanj, 2012, 20:22:14 »
da, često mora biti kombinacija električne i mehaničke blokade..
ja sam jednom blokirao ručicu gasa i uspio zadržati brzinu na nekih 53km/h a skuter je imao base kit i spuh..
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: kymco super 8 2T
  • MojSetup: Hebo Manston Replica Alu,Dellorto19 Black E.
  • MojSpuh: Tecnigas Triops
« Odgovori #13 : 31 Kolovoz, 2013, 00:08:27 »
morat ću i ja napraviti novi prsten,ovaj kimkov orginal sa bolcnom  baš i ne blokira na dozvoljenu brzinu fali mu i ona grdosija od auspuha u kombinaciji    ;D ...
nađeš približan fi Ø željezne ili neke druge metalne cjevi 14-15mm koliko je već na gileri pa ispili na centimetar ili malo manje širine
lud mlad.. (u glavi) :D
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #14 : 31 Kolovoz, 2013, 00:10:35 »
ups malo je veći Ø bolcne od 14-15mm
