Autor Tema: Pad snage minareli ac  (Posjeta: 5180 )
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: leonardo 150
  • Moja Kaciga: neka
« : 18 Srpanj, 2012, 16:47:53 »
Radi se o tome da je skuter išao super po ravnom i u brdo, gore je variomat polini speed control i 4g. roline, spuh arrow valjda extreme, žuti federi na kvačilu ne znam koji i bijeli malossi centralni.
uglavnom u jače brdo mi je odjednom izgubio snagu i brzinu, išao sam cca 55 i samo je pao na cca 40km/h, i od onda je dosta slabiji u brdo i teže se razvrti po ravnom.
jel moguće da je to centralni feder? :help:
I da remen je dayco.
« Zadnja izmjena: 18 Srpanj, 2012, 22:28:34 B.K. »
Pover from the carb.
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
Odg: Pad snage minareli ac
« Odgovori #1 : 18 Srpanj, 2012, 23:30:18 »
može biti i do centralnog a i do remena,pogledaj u kakvom su stanju
092-201-7541
« Odgovori #2 : 18 Srpanj, 2012, 23:36:39 »
žuti centralni ili tvrđi
« Odgovori #3 : 19 Srpanj, 2012, 00:43:26 »
mrtva centrala + mrtve suste + kompletno kriva gramaza u variomatu pa prevrtava
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #4 : 19 Srpanj, 2012, 08:16:22 »
Pa šta onda da sad stavim?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #5 : 19 Srpanj, 2012, 10:34:32 »
4gr rolice sa variomatom,auspuhom i bijela centralna.čisto suljam da može prevrtavat.
Bijela centralna je ok za serijalu žuta bi bila pre tvrda.
Probaj se se malo poigrat sa lakšim rolicama oko 3.5-3.7gr pa da vidiš dali ima poboljšanja.ma da računaj da su velike vručine i performase skutera padaju pogotovo AC još ako nemaš hlađenje na deklu i taj obični sumljivi dayco remen sve je moguče...
lovac u mutnom team
« Odgovori #6 : 19 Srpanj, 2012, 10:45:53 »
4 grama na polinijevom variomatu???
ja sam vozio 5.1 grama i crvenom centralom i vrtjel mi je 12600 obrtaja na replici
kak bi serijala na 4 grama trebala onda radit?
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #7 : 19 Srpanj, 2012, 23:18:10 »
Skuter sa ovim setupom se vozio cca 2000km i išao je super, znači nije prevrtavao, dok nije to samo odjednom usporio i od onda je slabiji!
gdje da nabavim top-ov remen i koja mu je cijena?
Offline ivan49x
  • Postova: 123
  • Mjesto: Požega
  • Moj Skuter: Benelli49x
  • Moja Kaciga: arc
  • MojSetup: serijala sa spuljom i dodatcima
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2012, 07:31:32 »
imam slican problem sa svojim setupom pad snage remen je isto dayco novi napravio 2000 stavio sam 3,2role da se mogu uopce popet uz brdo skuter ne prevrtava osijetim ali ne povlaci kak spada a na deklo se nakon 20 min mog oprzit deklo je izbuseno sprijeda skinuta ona kapica kod ventilvara i jos 5rupa od 8mm odozad 5 rupa od 10mm i kod zvona jos 4od 8
...::: MOTORI NE ISPUŠTAJU ULJE ONI OBILJEŽAVAJU SVOJ TERITORIJ:::...
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2012, 08:23:54 »
Moje deklo je isto dosta izbušeno, a treba probat bolji remen!
Offline ivan49x
  • Postova: 123
  • Mjesto: Požega
  • Moja Kaciga: arc
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #10 : 20 Srpanj, 2012, 15:58:49 »
neznam kako moze samo od jednom pocet slabije vuc
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #11 : 20 Srpanj, 2012, 20:24:51 »
Umoran je :toothy9:
Offline Mrgud28
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: TGB R50X
  • Moja Kaciga: Šljem
« Odgovori #12 : 24 Srpanj, 2012, 21:33:49 »
Pregrijao se i otišli simerinzi. Skinuti deki i magnet pa vidjeti flisa li. Ako da to je to. Original su cortecovi simerinzi crni za niske temp... nisu viton, koji bi trebali biti barem untarnji uz ležajeve. Ja bih prvo to provjerio a onda kupovao rolice i drugo... Kada se zagrije, tek onda izgubi snagu..sam u pravu. Simerinzi omekšaju i uhvati ga slabost od povišene temperature. Pogledaj da ti i radilica nema lufta, najbolje se vidi kad je skut vruć... LP
Mrgud
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
  • Moj Skuter: Yamaha Neos LC
  • Moja Kaciga: ixs hx224
  • MojSetup: Malossi Sport Lc
  • MojSpuh: Techngas RS II
« Odgovori #13 : 28 Srpanj, 2012, 13:32:32 »
e moj mrgude... ljeto je zar ne... brdo je spomenuto zar ne ? pa sta bi ljudi htjeli da 200 ide 50ccm skut ?!?
40-50kmh za 50-ticu je cisto pristojna uz brdo...ljeti se sve puno vise grije i meni osobno najvise je problema davao remen postane kao žvaka...
:-P jebe se mene
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #14 : 28 Srpanj, 2012, 13:43:29 »
Baš si mrgud, odmah generalna! :hmh:
Da vruće je i sad ću stavit taj kevlar remen a imam i osjećaj kao da je centralni omekšao, jer je samo odjednom u pol brda usporio i od tad je tako!
 :hello:
Offline oliowwe
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: italjet formula air
« Odgovori #15 : 28 Srpanj, 2012, 14:23:29 »
dakle slican problem imam i ja , novi remen neki tensai, nove rolice 4,6 g , i isao je koji 100 tinjak km ok a sad odjednom nece uz brdo ni 10  jedva ide, po ravnom kad je hladan ko lud, a onda malo ubrdo i padne sve  jedva da povuce,   savjetovali su mi stelanje karburatora, ali bas nije pomoglo, bit ce remen, mozda se prokletnik rastegao, a deklo je skroz zatvoreno,
morat cu uzet neki od kevlara, ali otom potom( nocu ide dobro neko vrijeme) :toothy10:
Offline edo haker
  • Postova: 475
  • Mjesto: Zgb Bronx
« Odgovori #16 : 28 Srpanj, 2012, 14:44:02 »
naucio sam se na svojoj kozi isti simptomi a sasvim drugi problem... ovaj decko sto vozi 40 kmh uz brdo je okej... al opet neznam da tebi skut nece ic vise od 10 ako je sve drugo okej.. nadam se da shvacas sta ocu rec...btw neznam zasto ljudi kupuju unknown name brenda za remenje... pa nisu oni tako skupi 100-200kn se moze odvojit za nesto sto je zbilja od velike vrijednosti za skuter
:-P jebe se mene
« Odgovori #17 : 28 Srpanj, 2012, 14:49:50 »
odi do auto krese kupi dayco kevlar za minarelli uvali ga unutra (145kn nije skup i ne rasteze se)
izbusi rupe u deklu i dok velim rupe mislim RUPE i onda odi u brijeg
razlog zasto nece je jer se remen skuha i pretvori u zvakacu i samo proklizava ili se tolko rasiri da ga variomat nemozes pustit da padne na bolcnu vise
zbusi rupu i proturpijaj kak sam ti oznacil pa nek se pregrije ako more
to si u 15 minut gotov i nebu se trosil prenos vise tak brzo
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2012, 15:02:20 JogFromYamaha »
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #18 : 28 Srpanj, 2012, 17:05:51 »
Izbušen je, samo ne tako nego 20-ak rupa 6.5mm i 10mm ispred na udaru zraka, na kraju za izlaz, ispod, kod kurble i na onom krugu di je kvačilo i naručio sam kevlar remen i centralni bijeli mallosi. :toothy9:
Nadam se najboljem! :toothy10:
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« Odgovori #19 : 28 Srpanj, 2012, 17:07:55 »
ja bi jos dodao da je oversize ventilator za hladjenje must have na ac minareli,nikakvih problema nisam imao vec 2 godine vozim serijalu. mogu rec da se prijenos poboljsao od kad sam stavio torsioku od malossija, a i deklo obavezno izbusi,i to kak spada!
