Autor Tema: Silverstone Devl 50 (aka baotian-kinez)  (Posjeta: 2777 )
Offline traxman
  • Postova: 11
  • Kawa Z750, Yama R6, Gile Nexus 500SP, Yama FZ6 S2
  • Moja Kaciga: Schubert S1, Sh
« : 16 Srpanj, 2012, 23:38:52 »
Pozdrav,
imam problem s kineskim skuterom s 2000km.
Moj stari si je u pevecu kupio prije 2 godine jednog kineza i onak do placa i malo prozujati po kvartu i okolo je sasvim ok.
Ja sam mu nedavno promjenio ulje, pa je crko anlaser, pa sam nabavio novi na ebay za sitne pare, pa crko akumulator i uglavnom radio je ok do sada.
Izgubio je na brzini, jedva da je doso do 40 i gasio se prilikom naglog otpustanja gasa.I tako ja danas krenuo malo zamazati ruke, kupio novu svjecicu (NGK CR7HSA), probao, i opet ista stvar... Filter zraka sam otvorio, izlupao spuzvu, ali nista nije iz nje izaslo. I odlucim raskopati fergazer...
Otvorim ga, smeca nije bilo ama bas nikakvog u njemu, pregledam plovak i iglu, sve cisto i nista ne zapinje. Odserafim dizne, pogledam kroz vecu, vidi se svjetlo kroz nju, ali kroz malu nista. Pomislim, to je to, uzmem zicicu iz sajle za kocnice za bicikle, procackam dobro i super vidi se svjetlo kroz nju. Jos sve malo posrpicam WD-om, obrisem papirima i stapicima za usi i zatvorim i slozim nazad. Membrana na vrhu fergazera koliko vidim golim okom na svjetlu je bez ikakvih naznaka o propadanju, a sad dal ima kakvu rupicu na sebi neznam. Sve slozim nazad i opet isti k. Nece ici i crkava u leru.
Probao sam se onda malo igrati sa stelanjem zraka, sto isto nije urodilo plodom. Kad mu dam naglo gas i oduzmem, neki put se ugasi, a neki put samo kaj se crkne polako pocne nabirati okretaje i ostane na leru, koji vec malo vrti kotac. Jednostavno nisam ga uspio postelati na leru i zraku da bude kolko tolko ok.
Sutra cu jos kupiti novi filter goriva, jer onaj mali kaj je u njemu ko zna, mozda je pun sranja. budem uzeo jedan malo veci i jedan takav, pa mozda prvo stavim veci da vidim jel radi s vecim volumenom filtera.I budem ispustio benzin, koji je friski, nije star, pa da vidim kako izgleda benzin i filter. mozda metalni tank hrdja pa je zastopo filter.
Ak nije benga i filter, kaj da radim jos?
BTW. nije mi vrag dao mira pa sam skinuo mali valjcic s unutrasnjeg dijela poklopca fergazera, na koji se natakane ona duga opruga. Nakon toga, skuter se zbilja preporodio. googlo sam po netu da taj valjcic ide dolje kad se skidaju blokade, kojih jos ima, ali ne zelim to raditi. Ali zato, na ocigled skuter dobiva na ubrzanju. Na jednom dijelu ceste, s tim valjkom skuter je doso do 30, a bez njega do 40km, dakle ubrzanje se fakat osjeti. Ali je ostao problem s lerom. Ako mu dam vise ler gasa, onda pocne vuci, ali se nikad ne ugasi, a ako mu smanjim ler gas, neki put mi se ugasi kad pustim naglo gas.
Ajde ak mi netko moze reci, gdje je caka, kaj da jos probam raskopati? Znam da je to kinesko sranje, cito sam i da te fergazere se nesmije vise od 2-3 puta rastaviti, jer su onda za otpad (malo cudno) i tako...
Lulica na svjecici se malo raspucala, ali to je vise vanjski omotac, crijeva oko fergazera sam isto malo gledao i cine mi se ok. Naravno rupicu je tesko uociti, ali da su popucale gume, nisu.
Eto, svaka pomoc je dobro dosla... budem sve isprobao...
Frend mi je savjetovao da bi trebalo pogledati visinu igle koju dize spusta plovak, no kak znati kolko milimetra treba biti...
ex - MK Weekend Monster
Babysitter s iskustvom...
Čuvam žensku djecu od 18-28 godina. Informacije na mail...
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: Silverstone Devl 50 (aka baotian-kinez)
« Odgovori #1 : 16 Srpanj, 2012, 23:58:53 »
najjednostavnije ti je da probas karb sa drugog skutera koji je ispravan pa ces najlakse otkrit jel karb zeza il nekaj drugo
Offline traxman
  • Postova: 11
« Odgovori #2 : 17 Srpanj, 2012, 00:24:49 »
uf, di cu naci nekog ko ce mi dati svoj karb :-D
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #3 : 17 Srpanj, 2012, 07:09:01 »
dodi do mene pa cemo moj probat
Offline traxman
  • Postova: 11
« Odgovori #4 : 17 Srpanj, 2012, 13:50:33 »
Hvala na pomoci frende!
Budem se jos malo sam zezo s time, ako ne uspijem, bumo se culi. Pa ti platim za vikend pivu i cevape, ako nije malo? :-D
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #5 : 17 Srpanj, 2012, 14:04:37 »
da malo, i previse...ak si iz zga nije problem...;-)
Offline traxman
  • Postova: 11
« Odgovori #6 : 18 Srpanj, 2012, 13:13:31 »
bok,
jucer sam cijelu vecer jebaval se s fergazerom i jos je jedan frend doso kaj je mehanicar i radi motore i nismo uspjeli skuziti u cem je problem.
on sumlja da se nesto razjebalo u fergazeru, to je sve losa kvaliteta...
On sumlja na fergazer ili mozda cok, jer motor ide super osim kaj u leru cuda radi, ili vrti kotac ili crkne. jednostavno mrdali smo smjesu, ler gas i nista, nismo ga uspjeli podesiti...
ajde da vidim kaj mi ti nudis :) vidim da ti imas nekakve skutere i nekakve kitove. Jel imas originalni fergazer za te kineze, mislim ako imas i ne treba ti, i ako pase i radi na mom konezu, ja bi ga kupio. a ako nemas za prodati, onda barem staviti i probati s drugim fergazerom, da znam jel u njemu problem ili nije. ako je da znam kupiti novi. nije to tak skupo, gledo sam na njuskalo nove, prodaju se vec za 300kn.
eto, reci za kaj se nudis  ;D
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #7 : 18 Srpanj, 2012, 14:50:56 »
na prodaju nije,hehe,mores doc do mene da probamo zamjenit i to je to..ja ih imam par komada novih al nazalost ne prodajem.
Offline traxman
  • Postova: 11
« Odgovori #8 : 18 Srpanj, 2012, 16:07:10 »
OK! ma moze i tako  :)
barem da znam, u cem je problem...
ak je u njemu problem, budem kupio drugi...
kad bi ti odgovaralo da te zasmetam?
oces za vikend ili ?
di si opce? koji kvart?
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #9 : 18 Srpanj, 2012, 17:14:15 »
dubrava...jel mozes sutra ujutro oko 8 pol 9??
Offline traxman
  • Postova: 11
« Odgovori #10 : 18 Srpanj, 2012, 20:24:52 »
ja ti radim od 9 do 17h, tako da nemrem. mogo bi eventualno otici na posel s njim, pa poslje posla do tebe, znaci negdje iza 17:30 bi mogo doci, ako ti pase.
ili za vikend u bilo koje vrijeme!
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #11 : 18 Srpanj, 2012, 20:37:46 »
sutra sam nocna od 18h. a za vikend me nema u zg...jel mozes nedjelju posle 20h i ponedjeljak isto tako...
Offline traxman
  • Postova: 11
« Odgovori #12 : 18 Srpanj, 2012, 20:55:22 »
a mogo bi ovo iza 20h, jos ima dana, tako da bi to mogli probati prije mraka.
a i za vikend ko zna di cu ja biti, mozda ija negdje odem s bike-om...
eto onda mozemo se cuti u nedelju tokom dana, pa se dogovorimo.
das neki broj na koji ti se mogu javiti?
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #13 : 18 Srpanj, 2012, 21:08:12 »
naravno, posaljem ti na PM
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #14 : 18 Srpanj, 2012, 21:38:43 »
malo mi smrde i ventili tu pogledajte i to  :icon_thumright:
