Autor Tema: Kako ohladiti TGB ??  (Posjeta: 2343 )
Offline Mrgud28
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: TGB R50X
  • Moja Kaciga: Šljem
« : 15 Srpanj, 2012, 19:08:19 »
TGB R50X, napokon sastavljen, radi, no na deklu variomata nakon pređenih cca 2-3 km možeš doslovno peći jaja. Bušiti rupe, stavljati neke rešetke, smeta li mu tada voda. Zašto je tvornički 100% zatvoren. Pitanje za sve, naročito "Walkay" koji mi je puno pomogao oko sastavljanja.
Jedna digresija: Ležaji s polaimidnim kavezima za TGB nisu ni u ludilu. Oba se istopila nakon pređenih cca 1km. Sreća nije otišla nova radilica, ali simerinzi jesu. Iz lagerosa gdje sam kupio ležajeve i simeringe, dostavili mi nove ležajeve s čeličnom košuljicom NTN i KOYO (gratis) koji su serijski bili u TGB, simeringe sam kupio nove od njih i za sada skut radi, no muči me gore narečeno grijanje.
Mrgud
  • Postova: 15041
Odg: Kako ohladiti TGB ??
« Odgovori #1 : 15 Srpanj, 2012, 19:14:57 »
Ne vidim kako bi semerinzi radilice gorili sa lezajevima s poliamidnim kavezom, a sa celicnim ne.
Dekl mozes busit, al pazi da mu ne narusis cvrstocu. Voda nece smetat. Ishlapit ce brzo, jedino kod pranja malo pripazis da ga ne zaljevas untra (iako ne vidim sto bi mu od toga moglo bit)
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2012, 19:23:45 »
poliamidni kavez ide isključivo na blokove sa auspuhom bez katalizatora..
a dekl izbuši da se može hladiti..
Offline Mrgud28
  • Postova: 23
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2012, 19:29:34 »
Simerinzi nisu izgorili već su se nakon raspadnutih ležajeve, kada je radilica dobila veliki luft (preko 2mm lijvo desno) pojeli, izbrušeni ili kako već, i to ona dva veća, na strani magmeta je mogao proći stari ali ipak ??
Imam i slike ležajeva, radilice, pojedenog kučišta lijevog bloka, pojeden plastični zupčanik uljne pumpe, koji sam u Genero morao kupiti novi, sve sam uslikao i poslao u Lageros. Šteta nastala nakon max 1 km, možda i manje, time da je skut radio oko cca pola sata u leru. !!
Mrgud
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2012, 19:31:33 »
koji auspuh imaš na skuteru?
Offline Mrgud28
  • Postova: 23
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2012, 19:33:13 »
Originalno sve, ništa nema izvan serijala !!
Mrgud
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2012, 19:34:35 »
dakle kao što sam napisao:
ležaji s poliamidnim kavezom NE IDU NA BLOKOVE SA SERIJSKIM AUSPUHOM.
takvi blokovi se više griju i nije čudo da su se rastopili..
sad stavi normalne sa čeličnim kavezom i bok
Offline Mrgud28
  • Postova: 23
« Odgovori #7 : 15 Srpanj, 2012, 19:39:32 »
Jesam, stavio sam nove i sada radi ali se grije dekl variomata nenormalno. Izbušio bih sutra rupe, ali me strah za ulaz vode. Kojeg su ga vraga napravili da 100% brtvi, dali postoji razlog !!
Mrgud
« Odgovori #8 : 15 Srpanj, 2012, 19:43:02 »
kako na kojem motoru, piaggio original ima rupe na deklu..
samo ti izbuši rupe imaš na netu slika kak je to izbušeno, 6mm borer i naprijed 15-20 i odozada 15-20 rupa..
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,63209.msg871389.html#msg871389
« Odgovori #9 : 15 Srpanj, 2012, 19:44:54 »
jel osjetiš pad performansi zbog grijanja prijenosa?ako ne,nemaš kaj dirat...meni je deklo zatvoreno,samo ona cijev za dovod zraka i ventilator sa svim perima okrhnutim pa mi ne utječe na performanse,al da mi je poklopac vruć-je
« Odgovori #10 : 15 Srpanj, 2012, 19:47:25 »
lageros je u ovom slučaju ispao extra dobar jer nije to morao napraviti s obzirom da je uvijek davao napomenu da na auspuh s katalizatorom ti ležajevi neidu, a i na uputstvima od ležajeva to piše
druga stvar poželjno je izbušit rupe ali ne nasumično nego kako ti je ivan stavio sliku, da zrak ima svoj protok od naprijed prema iza a ne da se vrtloži u deklu,i pazi da hladan zrak dospijeva do dekla jer nekad deklo bude iza plastike podnice pa se zrak skreće od dekla
Offline Mrgud28
  • Postova: 23
« Odgovori #11 : 15 Srpanj, 2012, 19:56:56 »
Ne bih polimizirao trebao ili ne, fer ili ne. Ja se nisam kužio do izmjene koji ležaj je good, koji ne, pitao sam osoblje u Lagerosu i naveo koji skut imam i zašto mjenjam ležajeve. Naveo sam i koji su ležajevi bili u njemu, a preporuka mi je bila prem da sam naglasio da želim najkvalitetnije bez obzira na cijenu -  ležajevi s polaimidnim kavezom i eto nakon ugradnje i rada od cca manje od sata, havarija !!
Sada se bojim zbog temperature opet da ne dođe do sličnoga, otud moje pitanje za hlađenje !!
P.S: Stavio bih i slike ali neznam kako.
LP
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2012, 19:58:32 Mrgud28 »
Mrgud
  • Postova: 15041
« Odgovori #12 : 15 Srpanj, 2012, 23:34:26 »
I to ne samo rupe nego i prisilno hladjenje. A i tada obican remen pokazuje znakove pregrijavanja
« Odgovori #13 : 15 Srpanj, 2012, 23:59:15 »
imam 303r od 2007 godine, nikad nisam na njemu izbusio deklo, i nikakvih problema nisam imao....
uglavnom, kad budes busio, busi s unutarnje strane da ne pogodis kakvu pregradu, nikakva cvrstoca tu nije bitna, nije to 500 ccm 2t da ima naprezanja velika....
voda nema nikakve veze, ja sam i prao kroz rupe prijenos na par skutera do sada , nikakva utjecaja nema, ako je nesto mokro , kroz pola minute ispari od topline
