Autor Tema: Hurricane 50 - slabo ubrzanje..  (Posjeta: 2593 )
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane 50c
  • MojSetup: Malossi Multivar + 5,5gr + malossi x-special
  • MojSpuh: Leo Vince TT
« : 12 Srpanj, 2012, 10:46:25 »
Imam problem koji se poceo desavati prije 3-4 dana , upalim skuter sve super radi , zagrijem ga , i voznja par stotina metara ide bez problema. Eh sad problem nastaje kad stanem i hocu krenut , on nabije obrtaje posto su zuti federi na kvacilu, i krene kao i uvijek , ali ga na 15km/h bukvalno ugusi , i motor jedva da ide , i tako se vuce do nekih 20-22km/h i onda potegne i dalje solidno ubrzava, medjutim kad se vozim 60-70 i spustim brzinu na 30 pa dam gas , on jednostavno ne ide , tj imam osjecaj kao da su u tom trenutku unutra 10gr rolice pa ne moze razvrtit, a kad dostigne 55 onda dalje fino ubrzava. Sta moze biti ima li iko pretpostavku?
Zamijenio sam svjecicu , bila je NGK R BR7ES s njom je motor odlicno isao, pa sam je za svaki slucaj zamijenio istom, i oprao filter zraka mada nije bio prljav.
Trenutno na njemu :
Variomat Top performance TPR sa 5gr rolicama
kvacilo i zvono 107 sa zutim federima i crvenim centralnim koji je dosao uz TPR
Leo Vince TT
Ostalo je sve serijsko
Ovo se bukvalno odjednom pocelo desavati , jer je prije cim mu pustim gas i opet dam on ode u obrtaje odmah, u brdu isao odlicno , sad vise nece da cuje...
Odg: Hurricane 50 - slabo ubrzanje..
« Odgovori #1 : 12 Srpanj, 2012, 15:07:04 »
daj pogle te klizace i utege da se nisu pojeli ili da nije rolica zacvikala nutra onako podkoso
jesi napravio ventilaciju prenosa?
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #2 : 12 Srpanj, 2012, 15:13:08 »
Skinuo sam deklo , i primjetio da na desnoj strani unutar dekla (na strani gdje je kvacilo) ima mala lokvica ulja ???
Gledao sam sve dijelove nista nije zamasceno , remen suh... skinuo sam variomat , osim dosta crne prasine od rolica nista posebno nije bilo , ocistio sam sve to i vratio nazad. Nisam ga jos vozao , ali ne vjerujem da sam otklonio problem jer prakticno nista nije ni uradjeno samo sam ocistio te neke dijelove.
Naravno deklo je izbuseno jos prosle godine..
« Odgovori #3 : 12 Srpanj, 2012, 15:29:51 »
ta lokva ulja moze biti pokazatelj da ti je getriba pri kraju jer kad izbije lezaj onda i semering otide i propisava ulja a onda se brzo i pojedu zupcanici
daj probaj skinut kuplung i polutke i onda cimaj i vuci i guraj onu bolcnu ako se mice mjenjaj lezaje i semeringe prije nego sto postane skupa steta
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #4 : 12 Srpanj, 2012, 15:34:48 »
Bas danas kad sam skinuo variomat , skinuo sam i remen i uhvatio rukama kvacilo i polutke i gledao ima li lufta i nista , cvrsto ko kamen.
« Odgovori #5 : 12 Srpanj, 2012, 15:35:50 »
a jel ti slini iza kuplunga i polutaka ili izvan dekla?
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #6 : 12 Srpanj, 2012, 15:46:37 »
Ne znam , nisam skidao , samo rukama obuhvatio i pratio ima li lufta , a inace koliko se moglo vidjeti suhe su i polutke i kuplung. Jedino ono sto mi nije jasno je kako je zamascena skoro citava povrsina dekla , znaci ne na nalicju nego gore ispod zracnog filtera i karba, a inace poslije svake voznje kad ga parkiram ispod karba bude u tom dijelu bude mala fleka od ulja. Gledao sam da mi mozda ne pusta casica karba ali nista, motor uredno radi i na leru nije nemiran..
« Odgovori #7 : 12 Srpanj, 2012, 15:47:51 »
karb ti  lagano preljeva i ona u filter ide pa on sve maze
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #8 : 12 Srpanj, 2012, 16:11:51 »
Mislis plovak ili ?
« Odgovori #9 : 12 Srpanj, 2012, 17:09:44 »
da, zaljeva ti ili dok je ugasen ili dok se vozis  u filter zraka onda ti filter kroz polovice na spoju propisava po deklu
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #10 : 12 Srpanj, 2012, 19:24:20 »
Evo otvorio sam prenos opet da vidim kuplung i u kakvom je stanju semering , skinuo sve dole , semering slini malo , nista strasno , a getriba nema nikakvog lufta. Ono sto sam jos primjetio je da su poceli koncici na remenu , nasao sam mozda 2 crna koncica kako vire sa strane po 1cm, presao sam 3500km s tim remenom pa ne vjerujem da je otiso... Nisam otvarao karb jos , nisam imao vremena , nego ispustio gorivo kroz odusak i ocistio ler diznu mada je bila cista, sutra cu na probnu voznju pa cu javiti jel sta bolje...
« Odgovori #11 : 12 Srpanj, 2012, 20:10:36 »
remen polako pa ce puknut
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #12 : 12 Srpanj, 2012, 20:24:50 »
Sreca pa imam rezervni remen , presao je 1500km ali je u daleko boljem stanju nego ovaj , serijski koji je dosao u skuteru je Bandoo , a narucio bolji da mi posalju i poslali mi Endurance remen koji je evo nakon 3500 dao dusu a i platio sam ga nesto sitno, a imam crvenu centralnu koja je dosta uz tpr variomat , pa mislim da i to dodatno trosi remen zbog velikog pritiska.
« Odgovori #13 : 12 Srpanj, 2012, 20:28:59 »
tjesi se ja sam na serijskom prenosu u ljeti na zatvorenom deklu ubil remen na 850km
17mm na 9mm sirine i pun k**ra* praha od remena u deklu  :icon_biggrin:
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #14 : 13 Srpanj, 2012, 15:01:50 »
 :o Hahaha pa sta je to :D u prosjeku 1mm na 100km ...
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #15 : 13 Srpanj, 2012, 21:59:29 »
Evo da javim , zamijenio remen i sve opet radi kako je i radilo :)
