Autor Tema: grijanje skutera  (Posjeta: 4416 )
Offline stjepan
  • Postova: 519
  • Moj Skuter: Sf 2, Runner 70
grijanje skutera
« : 07 Srpanj, 2012, 11:51:51 »
ekipa molim pomoć od vas!
speedfight 2 se grije kao lud...
ne smijem otići do trgovine koja je 2 km od kuće kazaljka dođe skoro do crvenog na satu.
pitao sam beru i rekao je da termostat ne otvara možda, njega sam izvadio ali i dalje je isti problem..
na njemu je samo lv tt i multivar smjesa je savršena
što vi kažete na to..? :dontknow:
Offline jura_sr
  • Postova: 296
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 cm3 (M
  • MojSetup: Polini Sport 75 cm3,Polini Speedcontrol(5.1g)
  • MojSpuh: Arrow Extreme
Odg: grijanje skutera
« Odgovori #1 : 07 Srpanj, 2012, 11:54:46 »
pa provjeri jel imas vode u sustavu,i provjeri jer su ti mozda crijeva zastopana,to PRVO ali nemoj otvarat ni slucajno poklopac killera tj vode dok je vruc
Izgubila sam samopouzdanje u druge osobe, ROFLLL
Offline stjepan
  • Postova: 519
« Odgovori #2 : 07 Srpanj, 2012, 11:56:13 »
vodu sam dva puta mjenjao da proćistim sve je to ok...
« Odgovori #3 : 07 Srpanj, 2012, 11:56:49 »
ako imas dovoljno antifriza i on se i dalje grije
onda je ili zasteko termostat
sustav nije odzracen
ili dihtung glave je vrisnuo pa baca kompresiju u vodu pa ju grije
najveca sansa je da je termostat koji cesto sere pogotovo ako ljevas vodu umjesto antifriza
Offline stjepan
  • Postova: 519
« Odgovori #4 : 07 Srpanj, 2012, 12:01:50 »
antifriz je stalno bio u njemu, a termostat sam izvadio, zraka nema u sustavu 100%, u 3 mjesecu sam kompletno promjenio sve dihtunge i klip, karike cilindar!
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #5 : 07 Srpanj, 2012, 12:24:56 »
da te mozda indikator ne zeza pa laze kolika je temperatura..
Jel ti crijeva budu nabreknuta?
Offline stjepan
  • Postova: 519
« Odgovori #6 : 07 Srpanj, 2012, 12:53:24 »
crijeva vruća ne smiješ držat ruku na njima!
dizna je u njemu 50 a smjesa je odlićna da njije zbog nje?
« Odgovori #7 : 07 Srpanj, 2012, 13:10:34 »
ne filozofiraj i baci vodu van i vadi taj termostat
operi sustav i ulij antifriz jer voda nema sta nutra trazit
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #8 : 07 Srpanj, 2012, 13:31:50 »
A kako ako uzmeš koncentrat i razrijedis sa destiliranom vodom?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #9 : 07 Srpanj, 2012, 13:33:23 »
Kod mene je slucaj da kad sprije idem skkace temp skroz gore a cim ubrzam malo i vise zraka prolazi tj bolje duva vjetar temp spada i to me zeza kad se vozamo kroz grad ono lagano grije mi se skut stalno i onda ga moram porecepit jedno 200 metara pun gas da se rashladi!Jel to normalno?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #10 : 07 Srpanj, 2012, 13:53:27 »
da
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #11 : 08 Srpanj, 2012, 18:12:42 »
ono što ja uvijek kažem najbolje je staviti zračno hlađenje ko na boatianu i nikad se neće pregrijavati.
« Odgovori #12 : 08 Srpanj, 2012, 18:15:24 »
svašta :toothy11:
na pežou zna provrtiti i vodena pumpa a da ni neznaš.
Offline stjepan
  • Postova: 519
« Odgovori #13 : 09 Srpanj, 2012, 14:35:58 »
kolika je normalna temperatura motora?? 90? ili?
« Odgovori #14 : 09 Srpanj, 2012, 14:40:52 »
cca 82 je radna
  • Postova: 15042
« Odgovori #15 : 09 Srpanj, 2012, 14:45:43 »
Za vodeno hladjenje je sve ispod 100 ok. Ali za najbolej performanse na 2T mashinama, temperatura bi trebala biti 55C, samo nekako mislim da ju je nemoguce postic ako je vani samo 20C manje od toga  ;D
U principu, 80-90C je zdrava temperatura, a to sto se nekom skuter jako grije u gradu gdje se vise stoji nego vozi je normalno. Ionako mali skuteri nemaju ventilator, pa bez struajnja zraka ni ne moze bit hladjenja
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #16 : 09 Srpanj, 2012, 16:17:54 »
Baš sam htio napisati da je vodena pumpa u banani jer nisam dosad vidio temu. Isti simptomi su meni bili na malagutiju. Prvo sam zamijenio vodenu pumpu kad sam shvatio da neš ne valja. Bilo je malo bolje i propišala ponovno vodena pumpa nakon par dana jer je između ostalog crko i termostat. Izvadio sam termostat, stavio nove lagere i semering pumpe i sad je mila majka  :laughing7: Hladi ko lud i na +40  :toothy3:
Osim kad stojim na mjestu  ::)
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2012, 16:20:50 dhorvat »
