Autor Tema: Baotian - nesto se cudno cuje  (Posjeta: 2986 )
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« : 05 Srpanj, 2012, 18:36:17 »
Problem se dogadja vec duze vrijeme ali mi nije smetalo al sad me pocelo zivcirat u zadnje vrijeme;
Znaci kad motor radi na nogarama sve normalno cim sjednem na njega i pocnem dodavat gas da krenem nesto pocne "zveketat".Prije mi se to dogadjalo kad vozim npr 50kmh i pustim gas i skroz dok nestanem.neznam stvarno sto bi se moglo cuti ili kako da objasnim ali zvuk mi dolazi ko negdje od ispod.Znaci kad je motor na nogarama i dajem gas nista cim sjednem i dam lagano gas to se pocne cut.Da li netko zna sta bi moglo bit?gledo sam malo nista nije rastimao pa da stvara neke vibracije neznam stvarno :S
« Zadnja izmjena: 13 Studeni, 2012, 10:02:42 skoda90 »
Offline skoda90
  • Postova: 971
Odg: Baotian - cudno se glasa
« Odgovori #1 : 12 Srpanj, 2012, 14:10:38 »
Evo snimak posto nije niko odgovorio pa mozda pomogne!malo je jaci nekak zvuk al to nebuci bas toliko uzivo koliko se cuje na snimci.sjedim na motoru to klepece,ustanem se sve normalno sjednem i opet klepece.
http://www.youtube.com/watch?v=qmBH4cmnhzE&feature=youtu.be
Offline askaesa
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2012, 00:24:06 »
probaj si vidit ventili možda su popustili pa zveckaju ili je nešta ozbiljnije možda ležajevi kolko kilometara ima
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2012, 00:28:12 »
Kad si zadnji put stelao ventile?
Meni se slicno cule klackalice na luni
« Odgovori #4 : 19 Kolovoz, 2012, 14:35:57 »
meni zvuci ko da su se ventili odsrafili i rastelali ili ko da klackalica mlatari
tak da skini glavu i pogledaj
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #5 : 01 Listopad, 2012, 18:25:50 »
ventili su ok bio rastavio vidio ustelovo i opet isto.cim sjednem na motor to se pocne cut ko da nest vibrira i koprca se a neznam sta :S
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #6 : 13 Studeni, 2012, 10:02:11 »
niko nikakvu ideju  ??? nisam neki majstor pa da znam cijeli skuter rastavit al vise me sramota kad stanem na semaforu a to se cuje  :confused5: ,kad je motor hladan nista se necuje cim se ugrije pocne i to je vec tako duze vrijeme
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Baotian - nesto se cudno cuje
« Odgovori #7 : 13 Studeni, 2012, 14:50:42 »
A da ti mozda centralna nogara ne klepece po masini? Pogledaj od ispod imas li komad gume na nogari ili bloku
Ne brže od života!!
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #8 : 13 Studeni, 2012, 15:02:51 »
Pomislio sam i na to ali nije nazalost,bilo bi nest logicno da je u masini da se stalno cuje a ne samo kad sjednem  ??? i da kad sjedim sam cuje se a kad smo dvoje na skutu necuje se  ??? il da nisam ja uklet  :icon_biggrin:
« Odgovori #9 : 14 Studeni, 2012, 11:36:32 »
pogle da ne mlati sistem kurble
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #10 : 14 Studeni, 2012, 11:58:21 »
na sta tocno mislis?koliko sam primjetio nije iz dekla taj zvuk
« Odgovori #11 : 14 Studeni, 2012, 12:10:02 »
moze ti se cimati onaj feder koji vraca kurblu ili dodirivat ventilvar
a ako nije iz masine prekontroliraj da ti ventilator ne tuce po plastici ili da ti onaj feder centralne nogare nije loker pa da o tak vibrira
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #12 : 14 Studeni, 2012, 12:32:32 »
Mislim da nije to od kurble jer sve fino sljaka sve podmazano fino,ni nevide se nikakvi tragovi trosenja,pregledo sam i ventilator i sve zivo i nemogu nac :S mislim da nije ni nogara,bas cu morat nac zrtvu da sjedi na motoru i sve prekontrolirat izludi me to ko da vozim traktor a ne skuter
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #13 : 14 Studeni, 2012, 13:48:12 »
a da ti mozda brava od sica ne lupa ili nesto ispod plastika, nemora bit bas na masini
