Autor Tema: Sf2 Problem paljenja  (Posjeta: 1236 )
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
  • MojSetup: /
« : 04 Srpanj, 2012, 21:17:45 »
Da krenem... Riječ je o sf2 lc, sve serijala, redovito održavan. Riknuo čok, tj raspao se prilikom čišćenja karba (pukla plastika koja drži iglicu. Vratio ja to sve unutra i naravno, ujutro ga ne bi majka isusova upalila, al nakon što upali dalje pali doslovno kad vidi ključ. Uzeo novi aut čok. Montirao i nastaju problemi. Skuter uju tro upali al se odmah ugasi, tj moram mu dati gasa da bi nastavio raditi. Isto ostaje i kad skuter radi, ugasi se i odstoji oko pol sata, on upali al s gasom i dalje nastavi normalno ili ponekad se ugasi, pa mui dodam malo više gasa i nakon 5 sekundi radi normalno. Vratiom onaj pokvareni čok i radi ko urica kad je topal. Čok sam provjerio  i iglica izađe oko 2 mm (možda i manje) van kad se čok ugrije (cca minuta-dve) koliko već treba. Ako bi netko mogao pomoć savjetom bih bih mu zahvalan. E da, karb je očišćen. Na karbu ništa nije rađeno, tj mjenjano...
Hvala unaprijed....
Odg: Sf2 Problem paljenja
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2012, 10:08:55 »
uzmi manualni cok i igraj se s pozicijom igle tako da bude isto ko i na orginal coku pozicija
onda mora raditi bez problema
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • MojSetup: /
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2012, 13:17:37 »
ok super, al mene sad trenutno zanima kako namjestiti ovaj automatski čok da radi. Na karbu su ona 2 šarafića za štelanje ler gasa, ako pomičem onaj s federom onda mi je prevelik ler gas kad je motor zagrijam, a čemu je onaj drugi. I da li postoji negdje kakva opcija da se namjesti ler gas čoka??!!? :)
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #3 : 09 Srpanj, 2012, 12:44:08 »
moj boatian kad smo brusili ventili majstor mi slučajno otkinuo čok sa karburator i svako jutro makar vani -10 pali na dva zuba bez čoka :)
