Autor Tema: Beneli 491 LC mala generalna  (Posjeta: 11748 )
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
Odg: Beneli 491 LC mala generalna
« Odgovori #40 : 02 Kolovoz, 2012, 20:12:55 »
nije to problem i ja sam mislio, prednje polutke(sa svim podloškama) se stisnu da je gore na vrhu promjer oko 17 mm (ne sjećam se točno) uglavnom ispod debljine remena, tako kada se polutke stisnu do kraja remen bi trebao još virit ali se ne mogu stisnut do kraja jer remen na zadnjim polutkama zapne(zadnej se polutke ne mogu više raširit i remen ne može upast samim time naprijed ne može izać) za to treba duži remen. Ali neka riješit ću ja nekako ovo nazad da upadne do kraja
samo da mi je nać još jednu zadnju polutku za kemijanje, ovo mi je jedna jedina i ne želim po njoj puno dirat ako nisam siguran da ću uspjet
Online JogFromYamaha
  • Postova: 17240
« Odgovori #41 : 02 Kolovoz, 2012, 20:28:22 »
kupi tgb polutke i uzivaj u voznji
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #42 : 02 Kolovoz, 2012, 20:34:35 »
meni moraš malo opširnije objasnit jer sam zelen u ovome, šta su to tgb polutke?
  • Postova: 17240
« Odgovori #43 : 02 Kolovoz, 2012, 20:57:49 »
tgb polutke su ko minarelli polutke samo kaj imaju linearan kanal i remen ide do kraja i variomat ga dize skroz
i u brijeg i po ravnom ima bolje ubrzanje i linearnije obrtaje drzi skuter
znaci nema onog da krene na 6500 pa se razvrti na 10800 pa padne odma na 9300 i tako  ide
on kak razvrti tak i drzi i dokazale su se optimalnim rjesenjem za sve do high midrace tuninga
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #44 : 03 Kolovoz, 2012, 11:32:04 »
nema toga kod mene na skuteru
dam gas odmah ide na 7000 rpm i tako drži i onda kasnije koliko razvrti do max brzine
jel ima netko graf std. ove mašine, ako je razlika između 8000 i 7000 rpm pola ks onda neću ništa ni dirat, za koji dan bi mi trebale stić original mianreli polutke pa ću ih preradit samo da ima veću max brzinu
nemam ja novaca za te tgb
  • Postova: 17240
« Odgovori #45 : 03 Kolovoz, 2012, 11:34:37 »
ne vidis to jer si na serijali
al zateraj se u brijeg pravi pa ces vidjet ili stavi nekog od 100 kila odotraga pa ces vidjet kaj ti govorim i zas nevaljaju
da u brijeg samo izgubis obrtaje i to je to
a dok stavis tgb polutke se razvrti i vrti i vrti a imas ih za 150kn na forumu za kupit
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #46 : 04 Kolovoz, 2012, 10:13:35 »
nema ih nigdje u ponudi  :'(
Offline stunt_master
  • Postova: 936
  • Moj Skuter: Runner 50 Sp,Baotian
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: Malossi RedSPonge,Dizna 64,Crveni federi kvacila,Rolice 4.7g
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #47 : 04 Kolovoz, 2012, 11:00:47 »
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #48 : 04 Kolovoz, 2012, 15:18:43 »
pitao,prodano  :dontknow:
a ljudi šta je TGB? Firma,model skutera?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #49 : 04 Kolovoz, 2012, 16:26:02 »
marka skutera...
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #50 : 14 Kolovoz, 2012, 17:58:20 »
dakle na oko 6700 do 7000 rpm hvata variomat
max rpm u običnom položaju tjela sa 75 kg 9120 okr
(u prvom videu mi je išao vjetar u facu pa nije postizao brzinu i okretaje)
onda uzeo centralni od ditecha, pomaknuo variomat za još nekih 800-1000 okr ali samo izgubio
original feder 0-50 kmh 7.5 sec 0-60 13,4 sec
di tech 0-50 8.7 sec 0-60 14.9 sec
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #51 : 19 Kolovoz, 2012, 17:19:28 »
Ljudi jel mogu polutke od TGB 303r?
Offline suman_aprilia
  • Postova: 632
  • LuD zBuNjEn NoRmAlAn
  • Moj Skuter: Aprilia Sonic
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: Bit ce nesto ;)
  • MojSpuh: ima ih...
« Odgovori #52 : 19 Kolovoz, 2012, 18:18:34 »
imam ja al sta kad nemogu dobit nis za njih bolje mi je ostavit ih..
:aprilia:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #53 : 20 Ožujak, 2013, 09:43:54 »
Evo proljeća evo mene  :toothy12:
TGB polutke nisam ni tražio previše ali sam ipak stao u kraj ovim nelineranim polutkama
Karburator sam proširio na 13 mm i stavio centralnu diznu 78, iglica dignuta za jedan stupanj,air box prazan bez one cjevaste/konusne ulazne gume
Pa sam nabavio bijeli i žuti centralni i filter zraka
Stavio sam bijeli centralni,rolice 5.2g
I još mi je predebela podloška pod variomatom pa zato ovako krene sa 6000 rpm pa onda padne. Ali nekako mi prerano hvata variomat (za bijeli centralni i 1.5 g lakše rolice) :icon_scratch: a i krajnji okretaji su mi preveliki  :icon_scratch:
Još tu treba stavit filter zraka i naštelovati karburator ali bi prvo riješio prijenos
max brzina je 70 kmh po gps-u na ravnici bez vjetra i u normalnom sjedećem položaju
« Odgovori #54 : 20 Lipanj, 2014, 19:42:47 »
Smijem li pitati u kakvom su sada stanju polutke, odnosno pomicna polutka koju si preradjivao? Jel se pohabao kanal od pomicne?
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #55 : 20 Lipanj, 2014, 22:29:43 »
U istom stanju kao i kad su bile obrađene, ništa se nije pohabalo.
Prešao s njima preko 3000 km sve još uvijek odlično funkcionira
« Odgovori #56 : 21 Lipanj, 2014, 09:41:43 »
Zanimljivo  :sign188:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #57 : 21 Lipanj, 2014, 13:15:30 »
Zašto? To nije termički obrađena površina kolko god da ja nju skinem glodalom svugdje je isto čvrsta, a var je mislim još čvršći od nje. Samo treba dobro napravit kanal da oba dva valjčića isto nalježu i da nigdje ne zapinje.
Stavit masti i teraj miško  :icon_thumright:
