Autor Tema: Beneli 491 LC mala generalna  (Posjeta: 13582 )
Odg: Beneli 491 LC mala generalna
« Odgovori #20 : 28 Srpanj, 2012, 22:21:33 »
wtf is brezonima
koristi hrvatski jezik
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • Moj Skuter: Luna,Jonhway
  • MojSetup: Dr evo , del 17.5 rucni cok, 107 mm kvacilo
  • MojSpuh: aroww
« Odgovori #21 : 29 Srpanj, 2012, 00:17:04 »
misli na brezone tzv one  sarafe glave
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #22 : 29 Srpanj, 2012, 00:32:59 »
wtf is brezonima
Matice glave
one 4 M6
« Odgovori #23 : 29 Srpanj, 2012, 10:53:08 »
onda reci "na kolko se zateze glava"
1.2-2nm ali ti samo na 2 zategni  jednakomjerno u vise krugova u X stilu zatezanja
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #24 : 29 Srpanj, 2012, 16:06:03 »
wtf is brezonima
kako neznaš šta je brezon ?
brezon ili beskonačni vijak tj vijak bez glave
i barem u slavoniji svi majstori to tako zovu
I'm Burning Inside
« Odgovori #25 : 29 Srpanj, 2012, 16:35:07 »
ajd pogledaj u rjecnik koji je korektni knjizevni naziv
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #26 : 29 Srpanj, 2012, 18:10:45 »
totalno nebitno koji je korektni naziv kad je kod nas puno takvih riječi usvojeno već godinama
primjer toga ti je šubler svi ga tako zovu , a pravi naziv je pomično mjerilo , međutim ja nisam nikoga čuo da mi je reko aj mi dodaj pomično mjerilo
uglavnom kužiš šta hoću reći,  nećemo u off bezveze
I'm Burning Inside
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #27 : 29 Srpanj, 2012, 18:16:38 »
jel mogu stavit malossi remen lik kaže da je iste širine kao i original. Original može nabavit ali trebao bi dosta čekat,a meni se stvarno više neda, prođe mi ljeto a skut rastavljen. Malosi ima odmah na stanju
I još nešto,centralni feder mi je jako mekan, sa dva prsta razdvojim tanjure do kraja. Kod drugih skutera sam morao sa obje ruke dobro pomučit da ih razdvojim
Jel to tako treba ili se od temperatura i km deformiro?
« Odgovori #28 : 29 Srpanj, 2012, 19:30:54 »
centrala ti mrtva
mozes uzet malossi kevlar ali onaj special belt je k**ra*
po mome rade dayco kevlar za 140kn uzmi manje para ista stvar
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #29 : 29 Srpanj, 2012, 20:49:06 »
a šta znači to kevlar?
Offline suman_aprilia
  • Postova: 632
  • LuD zBuNjEn NoRmAlAn
  • Moj Skuter: Aprilia Sonic
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: Bit ce nesto ;)
  • MojSpuh: ima ih...
« Odgovori #30 : 31 Srpanj, 2012, 11:46:43 »
kevlare je materijan koji trpi velike temperature i opterecenja pa je tako remena napravljen od kevlara al po meni nije potreban ako nemas neki midrace minimalno...seriski remen i par rupica po deklu je ok...
:aprilia:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #31 : 02 Kolovoz, 2012, 10:00:22 »
ljudi stigli su mi dijelovi, nažalost stigao mi je malosi special x belt (valjda je nažalost tako kaže jogfromyamaha)
ni nije bitn odali je kevlar ili special meni izgleda da je taj remen širi
šiirina mu je 17.9 mm
gledao sam jednu temu na forumu gdje su isto nudli 0.5 širi remen kao originalni
hoću sad podlagat bolcnu variomata ili da vraćam remen?
« Odgovori #32 : 02 Kolovoz, 2012, 10:02:23 »
podlozi s mm sajbicom
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #33 : 02 Kolovoz, 2012, 10:52:01 »
original šajbu između bolcne i ventil vara sam izgubio
pa sam napravio neku i izgleda da je to maximalna koja ide jer ako stavim još deblju onda neću moć stavito no od kurbule
evo kako to stoji,samo sam upalio skuter i dao malo gasa, izgleda da kvačilo hvata na okretajima kao i prije
gledam po web shopu i tamo su minareli remeni širine 16.5
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #34 : 02 Kolovoz, 2012, 11:04:28 »
trenutna podloška između bolcne i ventilatora je 2.4 mm
a gledajte koliko ga trebam podložit da leži na bolcni, onda nazad iskoči
Ako ga ovako podložim šta gubim,a šta dobivam?
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #35 : 02 Kolovoz, 2012, 11:15:59 »
otišo trgovac na godišnji, drugi remen bi dobio tek za tjedan dana, ko ga jebe ostavljam ovaj
podložit ću ga, a s vremenom kad se potroši taman ću imati original
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #36 : 02 Kolovoz, 2012, 12:30:24 »
1.5 mm i 2.4 mm šajba kod bolcne
kreće na malo većim okretajima(što je i logično jer je prijenos kraći)
variomat radi na 7000 rpm i onda skuter ide do 8750 okr gdje mu je maximalna brzina 62 kmh
uz saginjanje ide još do nekih 65 kmh ali eto  :dontknow:
uz jači centralni pomaknut ću da variomat krene radit na još 1000 okr, a i za krajnju brzinu imam plan
« Odgovori #37 : 02 Kolovoz, 2012, 12:49:03 »
tanju sajbicu stavi
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #38 : 02 Kolovoz, 2012, 17:45:28 »
nemam,našao sam u garaži najsličniju i onda je oturpio
ma ko ga hebe neka kreće na većim okretajima
danas rastavio zadnje polutke sa namjerom da ih natjeram da se više otvaraju
dakle toliko se trebaju otvoriti i taj višak treba ostraniti, no ako ostranim taj višak onda ne mogu staviti taj plastični dihtung/semering
pa sam okrenuo semering i to skratio koliko sam mogao svega nekih 0.5-1 mm
i onda sam skinuo sljepo crjevo sa spuha(iako ga je ostalo svega 1-2 cm)
i sada je max brzina 65.2 kmh
nekako ću nać načina da se te zadnje polutke otvaju tako da remen do kraja upadne
dok sam to radio pogledam rođakovu apriliju sr50(di tech), ide 60 i to je kapak
skinem deklo kad imam šta vidit
stavim svoj remen(koji je malo kraći) i skuter se preporodio ide 90-95 ko iz pičke po satu(po gpsu 75 kmh) al taj skuter ima snage,mogu mislit još sa originalnim remenom kako ide
« Odgovori #39 : 02 Kolovoz, 2012, 19:00:00 »
daj pogledaj svoj variomat skini podlosku uzmi neku tanku 0.7mm i stavi vjerojatno ti nemoze dic jer je predebela podloska
ja sam se naj#bo s podloskama i znam da s 1.5 ima jeben start al nejde prek 65 da se vjesas
