Autor Tema: gilera runner 50 luft na radilici  (Posjeta: 2904 )
Offline skejo
  • Postova: 44
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Gilera Runner 70
  • MojSetup: malossi gus
  • MojSpuh: leovince tt
« : 01 Srpanj, 2012, 09:26:48 »
evo prije 600 km sam stavio nove lezajeve radilice sve kako treba sjelo bez upotrebe cekica nacin vruce hladno. I sad mi se cini da imam malo lufta na strani variomata manje od milimetra jedva osijetno pod rukom dali je to ok, cini mi se kad je motor topao da onda ni nema, lezajevi su NTN, nezveckaju i necuju se. I imam problem remen mi je strugao na bendix od alnasera kad ga variomat digne do kraja, blokovi su od runnera 2007 god a dekli od varia je 2003 kao i bendix molio bih za misljenje
Ivan
Odg: gilera runner 50 luft na radilici
« Odgovori #1 : 01 Srpanj, 2012, 10:07:10 »
rjesi to deklo prije nego ti remen od habanja pukne
pa ako ima lufta na lezaju onda nemoze biti dobro
pa koju toleranciju i dimenziju lezaja si uzeo?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #2 : 01 Srpanj, 2012, 11:12:58 »
...možda ti je sjeban dosjed ležaja na radilici...jer NTN ležaj je vrlo kvalitetan i nevjerujem da je dobio luft......a i čisto sumnjam da bi mogao imat blizu milimetar lufta a da se ne raspadne.... :dontknow:
Offline skejo
  • Postova: 44
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #3 : 01 Srpanj, 2012, 12:20:25 »
koji dekl da rijesim zbog remana (dekl od varia) , a odgovor na drugi post ma nema milimetar cisto neprimjetno  ima lufta deklovi su novi prvi put otvoreni, a radilica je rms sa zapunjenim polutkama presla jednu 10000km lezaji su sc04a47 NTN taiwan nisam mogao nigdje nac japan u vinkovcima
Ivan
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #4 : 01 Srpanj, 2012, 12:44:18 »
kolika je tolerancija lufta?  se mora malo osjetit luft kad se rukom radilica drma?
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 01 Srpanj, 2012, 13:06:14 »
Minimalni (ali stvarno minimalni) luft je OK. Imao sam ga na skuteru svih 42.000km i nista nije smetalo. 2 radilice sam stavio u skuter i 2 vrste lagera i uvijek ga je bilo na strani variomata, ali ponavljam - izuzetno mali luft koji se osjetio samo ako si radilicu primio za navoj i probao cimati
Offline skejo
  • Postova: 44
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #6 : 01 Srpanj, 2012, 13:45:21 »
Tako je i kod mene na sami kraj radilice kad se uhvati i onda se osjeti minimalni luft sad neznam kolika je zracnost tih lezaja i tolerancija ( znaci da je to onda ok ). Dali je bendix isti od 2003 i 2007 god mislim dimenzija jer cudno mi je da mi je strugo po remenu a sve sjedne na svoje mjesto i motor normalno pali na alnaser
Ivan
« Odgovori #7 : 01 Srpanj, 2012, 13:55:30 »
ako se radilica relativno slobodno vrtila kad si stavio semeringe onda nemaš brige
svaki ležaj ima lufta, na mom nrgu se isto osjeti minimalan luft na strani variomata i to je normalno
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #8 : 01 Srpanj, 2012, 14:16:44 »
...ja kad god sam stavio NTN Japan ležajeve nisam mogo osjetit taj sitni luft na radilici... :icon_scratch:  ..a uvijek se vrtila lagano i fino ulazila u blokove....čak i na svom kad sam prešao 5 tisuća poslije sastavljanja nije bilo lufta,a i bio je kit gore.....jebiga sad... :drunken_smilie:
Offline skejo
  • Postova: 44
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #9 : 01 Srpanj, 2012, 20:03:46 »
Ma tako ce to i ostat mislim jer mi se neda sve iz pocetka slagat jedino ako se pocme povecavat luft onda cemo se igrat
Ivan
