Autor Tema: sr 150 problem karburator  (Posjeta: 2048 )
Offline robifabijanic
  • Postova: 144
    • http://www.facebook.com/#!/Robinjo6
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: benelli 491
« : 21 Lipanj, 2012, 20:58:25 »
ovako ekipa,u struju se kuzim sve ,al mehanika mi je slaba strana.
probat cu ukratko opisat sve i rec pa molim pomoc iskusnijih.
masina je sr 150 sa jolly motom i malossi glavom sve ostalo je serijski. naci karburator je mikuni 20 original sa ogirinal diznama i svime,e sad tu je problem ovaj, znaci nemam nikakvog filtera zraka, nema na karburatoru vide sa kojom se stela smjesa i motor nemoze radit na leru,motor ide predobro i vuce dobro i sve,ali svjecica je jaaako mokra i crna i na auspuh baca van smjesu.sta napraviti? imam jos jedan karburator original al na njemu ne radi vakum nesto neam pojma,a drugi karburator nemogu kupit jer je sajla nekako valjda zavarena neam pojma za plovak od igle i nemoze se mjenjat karburator ako me kuzite.sta napraviti da barem svjecica bude ok boje i da ne baca na cilindar van smjesu ako se uopce moze???
hvala
Odg: sr 150 problem karburator
« Odgovori #1 : 22 Lipanj, 2012, 15:25:05 »
ak ne mos odspojit sajlu (nije mi jasno kako) odrezi ju nabavi novu i osposobi karb, filter i sve ostalo
kako potrosnja  :laughing7: :laughing7:
« Zadnja izmjena: 22 Lipanj, 2012, 15:28:58 igor.sb »
  • Postova: 144
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #2 : 22 Lipanj, 2012, 16:39:13 »
ovako negdje po mojoj procjeni preko 10 litara sigurno al to mi nije problem,problem je sta motor ima rezervar od 5 i nesto sitno litara i onda sam doslovno svaki dan na benzinskoj nemogu nigdje malo dalje ic :D
jednostavno zvuci al masina je sr 150 a ostalo je sve od benelija 491,sve zivo je preradeno i prejebano i nemogu sad nista vise kemijat jer nemam vremena i treba mi motor neam auto ovo ljeto. a sta sa manjom diznom mozda? da mu sa njom smanjim potrosnju koju nemogu regulirat vidom za smjesu?? al oce onda bit i dalje svjecica mokra? sta mislis kako bi mogo to rjesit da barem svjecica bude ok i da ne baca di god moze smjesu van (cilindar,auspuh,karburator...) :D
  • Postova: 144
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #3 : 22 Lipanj, 2012, 16:41:58 »
jer posto imam malossi glavu,joly moto i nemam filtera sta nebi onda trebala veca dizna?? al opet mi nije jasno ako je sad ova mala zas onda bas toliko sve preljeva i baca van svagdje ? :D
« Odgovori #4 : 22 Lipanj, 2012, 16:51:51 »
nije dizna kriva sto preljeva, nabavi ispravni karb i provjeri vakum ventil, a tek onda pitaj boga koliko vecu diznu od serijske 82,5
sve ostale fix ideje zaboravi  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 22 Lipanj, 2012, 16:53:33 igor.sb »
  • Postova: 144
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #5 : 22 Lipanj, 2012, 17:05:49 »
vakum ventil je dobar,a kupio sam drugi karburator isti tu od nekog kretena sa foruma i na njemu ne radi vakum a bio je reko da je sve ok,al vise neznam od koga sam ga kupio.ma znam i ja da je najednostavnije nabavit ispravni karburator al sam mislio ako ima koje drugo rjesenje tek toliko... ako ne bit ce i ovako dobro dok vozi
zahvaljujem
« Odgovori #6 : 22 Lipanj, 2012, 17:14:22 »
ahahahahah  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
zavarena sajla  :laughing6: :laughing6: :laughing6:
  • Postova: 144
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #7 : 22 Lipanj, 2012, 19:35:45 »
da e i ja nisam vjerovao kad sam skinuo i probao stavit drugi karburator, nekako preko sajle ide neko ko podloska i onda je ona valjda zavarena ili zaljepljena na onaj valjak od igle,uglavnom nemozes skinut sajlu i zakacit je na drugi karburator
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #8 : 22 Lipanj, 2012, 19:39:50 »
A nova sajla po mjeri i sa bužirom i svim ti bude 100kn najviše i gotova je za pol sata i namontiraš je za pol sata i miran si.. I da uz to staviš i drugi karb il samo klipić i doviđenja  :)
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #9 : 22 Lipanj, 2012, 19:43:14 »
nije zavarena...mozda se sajbica zapekla ili ima smeca unutra, ali zavarena nije sigurno, mislim kriste!
curi ti na auspuh jer radis pretpostavljam mjesavinu, ili imas srece pa ti cok ne radi, a i vijak za smjesu igra tu ulogu, jer to bi odavno vec zacvikalo
rezervar je 7l :)
  • Postova: 144
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #10 : 22 Lipanj, 2012, 23:12:09 »
istina,al kad bi ti znao sta ja sve moram skidat i izvodit da bi to mogo promjenit... :D
  • Postova: 144
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #11 : 22 Lipanj, 2012, 23:16:02 »
rezervar je 7l :)
rekoh zavarena jer nisam znao kako drukcije rec,ne kuzim kako je to napravljeno,sve sam skinuo dole i nisam mogo sajlu otkacit,rupica je tolko mala da nemoze onaj uteg na kraju sajle proc kroz rupicu,ma kad bi vidio znao bi.mjesavinu radim da ,a cok cini mi se radi ,vijka za smjesu ni nema :D
