Autor Tema: Gašenje računala  (Posjeta: 12881 )
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: Gašenje računala
« Odgovori #20 : 20 Lipanj, 2012, 21:43:54 »
to se i meni dogadja isto kao i ti mi radi uvijek i gasi se jednom mjesecno mozda....ako i tada
samo ja imam mis , pa mozda se nekako pomakne, tj ocita pomak jer je najosjetljiviji dpi ...  :dontknow:
to je to!
ali ja nemam miš
j****u lebac
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #21 : 20 Lipanj, 2012, 23:42:21 »
To sam kupio polovni komp. al dns. sam nabavio napajanje 450w stavit cu pa cu vidit jel ce se gasit.
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #22 : 01 Srpanj, 2012, 13:40:54 »
Zamjenio sam i opet isto prvo sam mislio da radi ali nakon višesatnog igranja igrica se sam gasi, i isto ko na prijašnjem napajanju se zagrije da ga nemoš dotaknit  :help: :help: :help:
« Zadnja izmjena: 01 Srpanj, 2012, 14:30:08 spaljenivk »
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #23 : 01 Srpanj, 2012, 16:08:33 »
Na speed fanu sam izmjerio: - kada se računalo ugasilo
system :49
CPU :72
AUX :68
Core :83 ( sto je to core ) ?????
ambient :-1  :dontknow:
remote1 :-32  :dontknow:
remote2 :2           :dontknow:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #24 : 01 Srpanj, 2012, 16:13:59 »
core je jezgra
znači u srcu problema je problem  :D
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #25 : 01 Srpanj, 2012, 17:50:59 »
core je jezgra
da probam stavit novu pastu u procesor
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #26 : 01 Srpanj, 2012, 17:57:54 »
 :help:
Offline X-Thug
  • Postova: 2314
  • Osobni Text?
  • Moj Skuter: BMW E91
« Odgovori #27 : 02 Srpanj, 2012, 00:22:26 »
skini furmark stress test http://www.geeks3d.com/20120510/furmark-1-10-1-gpu-burn-in-stress-test-videocard-geforce-radeon/
i onda vikni kakve su ti temperature, al mislim da bi ti vjerovatno moglo pomoc otvoreno kuciste i ventilator da puse unutra
...........1...........8...........7...........
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #28 : 09 Srpanj, 2012, 07:39:59 »
tako je, frisku pastu i ostavi otvorenu stranicu kućišta.
Imaš li kakve ventilatore u kućištu? Napajanje je iznad procesora ili na podu?
Jer meni izgleda da se zadržava vrući zrak u kućištu te se pregrijava, a napajanje vuče taj isti zrak u sebe i bezuspješno se pokušava ohladiti
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
  • Mjesto: M. Bistrica
  • Moj Skuter: Yamaha YBR 125
  • Moja Kaciga: Nolan N63
« Odgovori #29 : 09 Srpanj, 2012, 09:56:48 »
Ostavljanjem otvorene stranice kučišta se radi više štete nego koristi. Neće dobivat ništa više zraka, a prašinu će skupljati ko usisavač. Obavezno promijeniti termalnu pastu. Ako je ne znaš mijenjati bolje nemoj nego daj nekome ko se razumije. Previše ili premalo paste može dovesti do kontra efekta i sjebat ćeš si procesor. Ako misliš da si dovoljno sposoban, onda pogledaj tutoriale na netu.
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #30 : 09 Srpanj, 2012, 10:07:55 »
Ali ako nema ventilator da izbacuje vrući zrak iz kućišta, taj zrak nema kamo i ostaje u kućištu i dobijemo što? pregrijavanje
Kada se otvori stranica, taj zrak se ne zadržava u kućištu i ventilatori imaju zrak normalnije temperature za hlađenje hladnjaka
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
« Odgovori #31 : 09 Srpanj, 2012, 10:15:43 »
Čemu onda služe rupice na kučištu? Ni jedno kučište nije dizajnirano da zadržava zrak, bez brige. I s namjerom su napravljene stranice da budu na kučištu.
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #32 : 09 Srpanj, 2012, 10:25:06 »
Rupice ne rupice, presporo taj zrak izlazi van, komponente se pregrijavaju. Instalacija barem dva ventilatora, jedan za upuh i jedan za ispuh su must have na bilo kojem računalu posebno kada govorimo o ovim vrućinama, a da ne ulazimo u detalje gdje se kućište nalazi, je li u onom stolu gdje je zboksano pa nema zraka uopće, da postoje stotine modela kućišta na našem tržištu koje nemaju sve rupice preko cijelog kućišta, različitih veličina, da nisu svima dobro posloženi kablovi kako bi protok zraka bio što bolji itd itd itd. Također je sa tim ventilatorima potrebno napraviti protok zraka, tako da onaj koji ubacuje "hladan zrak" iz prostorije u kućište dolazi do ventilatora na hladnjacima koji puhanjem po hladnjaku potiskuju vrući zrak prema ventilatoru koji izbacuje zrak iz kućišta.
Offline marko_AeRoX
  • Postova: 1449
« Odgovori #33 : 09 Srpanj, 2012, 10:47:47 »
Ja nikad na kompu nisam imao dodatne ventilatore osim postojećih i kučište uvijek zatvoreno. Nikad se komp nije pregrijavao,a radio je po par dana. Ali dobro, svako ima svoje mišljenje.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #34 : 09 Srpanj, 2012, 10:55:38 »
Procesor ti se pregrijava ako je je 83 stupnjeva core. Vjerojatno on ode i preko 90 i to ne smije! Maksimalno bi trebalo oko 65-70 ić. Znači ispuši hladnjak i ventilator sa kompresorom s tim da obavezno zaglavi ventilator da se ne zavrti onako jako jer će ti otić ležajevi u njemu. Jel imaš složen protok zraka kroz kučište? Najčešće je jedan ventilator na prednjoj maski ulaz hladnog zraka a ispod napajanja je još jedan ventilator za izlaz vrućeg zraka  :laughing7:
Vjeruj mi pregrijal bi se da imaš kompove kakve mi slažemo i još k tome ne daj Bože da ih OC-aš.  :toothy3:
« Zadnja izmjena: 09 Srpanj, 2012, 12:12:48 dhorvat »
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #35 : 09 Srpanj, 2012, 10:59:21 »
Ja nemam mišljenje uopće, ovo sve govorim iz iskustva i to debelog
« Odgovori #36 : 12 Srpanj, 2012, 10:24:06 »
normalna stvar da je napajanje, računala već generacijama imaju zaštitu u napajajanju koja ako se napajanje pregrijava gasi računalo, to je pred 10 godina već bila normalno
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #37 : 12 Srpanj, 2012, 13:44:37 »
njemu se sve pregrijava. Sve danas ima termalnu zaštitu, zato mu se (još) ništa nije spušilo
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #38 : 22 Srpanj, 2012, 15:27:27 »
Sta mislite decki, Kako mi se izgleda procesor poceo grijat, pa nekada cak sporije i radi ko blato! Jel bi pomoglo sta novu pastu naljepit gore??
Ne brže od života!!
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #39 : 22 Srpanj, 2012, 22:35:45 »
Jesi očistio sve hladnjake od prašine?
