Autor Tema: Simptomi pregrijavanja kvacila  (Posjeta: 3680 )
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« : 17 Lipanj, 2012, 09:21:51 »
Dakle jucer napravio oko 100km sa curom iza. I sve je super. Bilo tu i tamo koje stajanje, ali nista sto bi znacajno ohladilo skuter. E sada oni koji znaju, iz Batine sam otisao do Kneževih vingrada, u Suzi nema cesta pa sam tamo migoljio 15-20. i poslje u Knezevima sipao i dalje za Suzu i stao kod kormorana. Zadnjih par zavoja mi je bilo lagano poskakivanje skuter. E sada to poskakivanje je bilo skoro cijelo vrijeme sa kvacilom od pia sto sam ima, sada je gore RMS racing, ali je isto zvono. Kada sam stao u kormoranu dekl je bio vrel na dodir, 2 sec max mogao sam drzati ruku. Ostalo u prijenosu nisam osjetio... Tu mozda kelvar je odradio svoje. Dekl jos uvijek nije izbusen.
Sada ukratko da li je to poskakivanje uzrok pregrijano kvacilo / zvono?
Odg: Simptomi pregrijavanja kvacila
« Odgovori #1 : 17 Lipanj, 2012, 09:29:08 »
dok si se vozio 15-20 si spalio kuplung
skini ga posmirglaj i odmasti i zvono i kuplung i onda busi rupe u deklo
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #2 : 17 Lipanj, 2012, 09:39:16 »
Ma stvar je sto poslje stajanja u Kormoanu i danas ujutro sve za 10, nema nikakvih znakova trzanja.
« Odgovori #3 : 17 Lipanj, 2012, 09:48:03 »
onda je dobro moguce da se zagrijalo pa da su pakne ekspandirale od vrucine i trzale po zvonu.
al daj busi to deklo konacno
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #4 : 17 Lipanj, 2012, 10:06:59 »
Hocu, ali nevjerujem svoje... Jel mi treba jedno za kisno vrijeme :)
« Odgovori #5 : 17 Lipanj, 2012, 10:16:05 »
koje kisno vrjeme ne smeta kisa nicem
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 17 Lipanj, 2012, 10:41:06 »
Skini dekl i pogledaj zvono. Ako je plavo, onda se stvar pregrijavala. Ali to ne znaci da i takvo zvono niej jos upotrebljivo. Glavno da se zbog tih temperatura nije savinulo pa da uvijek vibrira kod starta.
Smirgl papir, malo matirat pakne kuplunga i zvono na dijelu gdje je u kontaktu s paknama, pa ako ne trese na startu - vozi i uzivaj.
Drugi put vozi malo brze ili stavi najmekse federe na kuplung  :icon_biggrin:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #7 : 17 Lipanj, 2012, 10:46:13 »
ubit ces si prijenos po ovim vrucinama,prijenos je u tom deklu zatvoren ko u staklenci i automatski smanjujes trajnost svih dijelova unutra a da ne govorim da ce ti skuter ici losije,jos pogotovo sto cesto vozis dvoje...
stvarno busi to deklo sto prije i ne sa par rupica jer je to 0 bodova,treba pravilno rasporediti rupe cca 10 mm da zrak struji kod prijenos od početka pa do kraja..
a zbog kise mu ama bas nista nece biti jer nece ni doci voda do prijenosa ako se to dobro napravi
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #8 : 17 Lipanj, 2012, 10:47:50 »
Nisam mogao brze voziti jel su raskopali cestu pa su samo nabacali ono veliko kamenje, Proklizuje na sve strane. Necu mjenjati federe, moram deklo busiti.
Remen + voda, mislis da to bude ok?
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
« Odgovori #9 : 17 Lipanj, 2012, 10:55:08 »
« Zadnja izmjena: 03 Lipanj, 2018, 13:51:24 [R]UNNE[R] »
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #10 : 17 Lipanj, 2012, 11:04:09 »
ne moze doci voda unutra ako se buse rupe kako treba,dekl je sa strane,neces od gore busiti rupe tako da je nemoguce...a i sa prubusenim rupama se deklo svejedno zagrije i to dobro tako da i nesta padne odmah ce se osusiti,,,baz obzir busio ti rupe ili ne deklo ce uvijek biti vruce ali ako busis rupe prijenos ce se hladiti
« Odgovori #11 : 17 Lipanj, 2012, 11:24:26 »
skines deklo dolje i busis 3x1cm rupe kod ventilvara i to lijevi donji kut i jednu s prednje strane dolje tako da ti se direktno variomat hladi
busi se jos 3 rupe ispred kuplunga s donje strane  i iza kuplunga da izlazi vruc zrak
mozes rupe s podnje strane dekla izbusit kod kuplunga jer on razvija nevjerojatne temperature u kratkom vremenu
busi deklo di sam ti crveno oznacio
http://www63.zippyshare.com/v/36083366/file.html
Offline beri von skuter
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: Yamaha Neos
  • Moja Kaciga: Bieffe + jet
  • MojSpuh: giannelli next v2
« Odgovori #12 : 17 Lipanj, 2012, 11:34:20 »
Ja sam možda malo "prebušio" dekl, pogotovo sa prednje doljnje strane i dosta vode završi unutra, tako da se osjeti da remen proklizuje, osim toga u zadnje vrijeme ne pada normalna kiša već monsunski pljuskovi. ;D
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #13 : 17 Lipanj, 2012, 12:14:21 »
Hm, busio bih, ali obo mi niti malo ne izgleda ljepo... Morati cu nesto smisliti da usput izgleda ljepo....
« Odgovori #14 : 17 Lipanj, 2012, 12:26:41 »
zato se busi samo s donje strane rupe
Offline vktr
  • Postova: 2426
« Odgovori #15 : 17 Lipanj, 2012, 12:28:38 »
]http://i1206.photobucket.com/albums/bb451/bernard_kic/dekl.jpg[/img]
sad još zubši dole da imaš odvod
  • Postova: 84
« Odgovori #16 : 17 Lipanj, 2012, 13:57:35 »
i dodam sifon te imam putujući šekret  :toothy9:
