Autor Tema: Runner 50 zadnja pozicija  (Posjeta: 871 )
Offline UneeK
  • Postova: 98
  • Mjesto: Gospic
  • Moj Skuter: nema se nis trenutno
« : 12 Lipanj, 2012, 22:08:27 »
Dakle ganjam neki projekt koji se ukratko sastoji od sljedeceg:
Na ramu od starog runnera 50 sam stavio novu instalaciju, digitalni sat, digitalni puž od sata. Uložak bravice je od starog modela kao i mašina koja je iz 2004 godine.
Do sada sve uspjesno prebrikao konektore (pošto ne odgovaraju) i sve mi radi.
Gorivo, ulje, okretaji. žmigavci itd.
Jedini problem je zadnja sijalica pozicije. Sijalica je sa 2 žarne niti (5/21W) crvene boje. Naprijed je far od stare tipe runnera 2 komada H8 sijalica po 35W (dugo i kratko).
Problem sa zadnjom pozicijom je taj što svijetli kao cigareta...samo se užari i tinja. To se čak ne može reći da svijetli.
Probao sam sljedeće:
-Mislio sam da je slaba masa pa sam toj sijalici potegao posebno masu i nije rijesilo problem.
-Promijenio sijalicu, i opet ništa.
-Žica koja ide sa prednjeg fara na zadnji je žuto-crna. I nju sam probao spojiti direktno na zadnju i opet ista stvar.
-Kada spojim tu sijalicu direktno na akumulator svijetli super.
-Prednji far jako lijepo svijetli dakle ne čini se da mu fali tih 5W extra struje.
Ali kada odspojim na konektoru kompletan prednji far onda zadnja pozicija mrvicu bolje svijetli iako to nije to
Čudno mi je i sumnjam da negdje nešto probija jer se sijalica iako slabo svijetli poprilično dosta ugrije
Više sam luuuuud i ne znam što bih probao.
Ako imate kakav prijedlog pucajte!
Jedino mi pada na pamet da spojim sijalicu da se napajaja direktno sa akumulatora i onda će svijetliti kak spada, ali to nije rješenje.
Nisam imao prije runnera 50ccm pa ne znam da li je to možda čak normalno iako mi nema smisla...
Ako tko može nabaciti sliku kako mu svijetli ta zadnja pozicija bilo bi super da otklonim tu sumnju.
  • Postova: 17255
Odg: Runner 50 zadnja pozicija
« Odgovori #1 : 12 Lipanj, 2012, 22:47:58 »
pogledaj si kontakte od releja i izmjeri kolka je voltaza u sustavu
Offline UneeK
  • Postova: 98
  • Mjesto: Gospic
« Odgovori #2 : 12 Lipanj, 2012, 23:24:32 »
Voltazu cu mjeriti, prije reglera (nereguliranu) i poslije njega.
Na koji relej mislis? Jedan jedini je (relej anlasera).
Jedini drugi relej za koji znam je relej zmigavaca koji je integriran u regler.
