Autor Tema: Runner VX125 2003-Multivar koje rolnice?  (Posjeta: 5985 )
Offline namikbh
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Gilera Runner 125VX
  • MojSetup: Malossi Multivar:9.5gr
  • MojSpuh: Yoshimura replica
« : 09 Lipanj, 2012, 20:53:16 »
Pozdrav,
Imam navedeni skuter, sada sam radio manji servis.
Ubacio novi remen MITSUBOSHI
Multivar malossi
Postavio zute oprugice i centralni koji je dosao uz multivar
Usisno grlo,izvadio blokadu iz njega.
Sada sam u razmatranju koje rolnice bi najbolje odgovarale. Uz multivar su dosle 9,5gr i 14gr
prvo sam probao 9,5gr ali mi gubi na krajnjoj i srednjoj oko 100Kmh i ulazi u blokadu
pa sam probao 3x 9,5 i 3x 14gr dosta stabilnije ubrzaje ali sporo do krajnje oko 95kmh
Koje bi njemu najvise odgovarale rolnice? ???
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2012, 21:02:46 namikbh »
Odg: Runner VX125 2003-Multivar koje rolnice?
« Odgovori #1 : 09 Lipanj, 2012, 21:28:04 »
seriski centralni vrati i rolice 9.5 grama.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
« Odgovori #2 : 09 Lipanj, 2012, 21:32:02 »
bijeli centralni koji si dobil uz multivar i 9.5g krajnja mora bit 120-125 tak ej bar meni.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #3 : 10 Lipanj, 2012, 01:30:45 »
serijski centralni i rolice 9.5 gr,dobitna kombinacija
Offline namikbh
  • Postova: 11
« Odgovori #4 : 10 Lipanj, 2012, 21:08:01 »
Vratio centralni ser. i rolnice 9,5gr i mogu reci da ide puno puno bolje do nekih 110Kmh
mada imam malo problema sa karburatorom treba da se ustima protok zraka,tu mi jos malo gubi.Posebno kada je hladan pa mu treba nekih 5-7min da odradi da primi gas.
Zaboravio sam reci da sam stavio i Malossi red sponge filter zraka.
Jos neki prijedlog sta da uradim da ide jos bolje.
Hvala puno na savjetima :icon_thumright:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2012, 21:37:38 »
saraf zraka zavrni do kraja i odvrni 2.5 kruga,tako je kod mene na malossi red sponge,multivaru,9.5 gr rolicama i sve radi ko sat...
ler nastelaj na 1800 okretaja,ler stelas dok je zagrijan skuter
Offline namikbh
  • Postova: 11
« Odgovori #6 : 10 Lipanj, 2012, 21:57:49 »
Nemam brojilo okretaja*
Jedino onako na uho  :-X
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #7 : 10 Lipanj, 2012, 22:00:13 »
ma dobro,moze to i po uhu odrediti sta je normalno,vazno da saraf smjese odvrnes za 2.5 kruga i toe to
Offline namikbh
  • Postova: 11
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2012, 19:35:23 »
Hvala,nastimao sada je normalan rad i lijepo ide  :biker:
Na moje prethodno pitanje,kada je hladan ujutro znaci prvo paljenje treba mu malo vise da pocne primati gas,jeli to ok.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #9 : 11 Lipanj, 2012, 19:45:05 »
normalno je,ne smijes ga odma terati dok se ne zagrije,uvijek ga ostavi malo na leru i lagano vozi u početku i kada ti dode na normalnu temp. tek ga onda teraj...
probaj jos staviti umjesto yoshimure serijski auspuh pa ces tek onda vidjeti kako skuter ide  ;D
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #10 : 11 Lipanj, 2012, 19:49:48 »
i meni dok je hladan nece primat gas i meni su rekli da je to normalno  :dontknow:
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moj Skuter: Gilera runner sp 50
  • Moja Kaciga: - VEMAR-
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #11 : 11 Lipanj, 2012, 21:07:30 »
jel pali bez gasa kad je hladan ?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #12 : 11 Lipanj, 2012, 21:35:36 »
meni pali bez gasa u svim uvjetima
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #13 : 11 Lipanj, 2012, 21:40:09 »
meni kada je hladan nema sanse bez gasa,tj. moram dati malo gasa...
a kada je zagrijan pali bez gasa
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #14 : 11 Lipanj, 2012, 21:40:25 »
i moj je palio dok je bio walbro karb , od kad sam stavio keihen treba gas za prvo paljenje , poslije ne  :dontknow:
No compression no fun!
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #15 : 11 Lipanj, 2012, 21:41:08 »
keihin karb nevalja to je dokazano
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #16 : 11 Lipanj, 2012, 21:43:03 »
imam 2 walbro karba i nijednom nevalja membrana  :sad1:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #17 : 11 Lipanj, 2012, 21:46:11 »
koji je karb na vx- 2007. g,walbro?
jel moguce da zbog membrane ne pali bez gasa dok je ladan ili?
Offline div
  • Postova: 250
  • Mjesto: ZAGREB
  • MojSpuh: SERIJSKI
« Odgovori #18 : 11 Lipanj, 2012, 21:46:46 »
Pitam jel moj kad je hladan treba gasa čak mi se nekad i odma ugasi .možda i čok zeza?
Kak provijeriti jel čpk radi ?
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #19 : 11 Lipanj, 2012, 21:47:49 »
keihin , msm da ne , u mene je nova membrana i isto nece da pali bez gasa prvo paljenje  :dontknow:
