Autor Tema: Voda kljuca u hladnjaku  (Posjeta: 7932 )
Offline Gilerarunner555
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: vr1
« : 06 Lipanj, 2012, 20:00:45 »
Pozdrav ljudi! ako neko moze da mi pomogne da resim problem na gileri runneru sp 50 bio bi mu zahvalan! kad ga upalim sve ok radi,i kad se zagreje kao i inace voda pocne kljucat u hladnjaku i ponekad malo curi ispod nogara.. neko mi kaze da je termostat otisao neko da je vodena pumpa.. a ja se bas i ne razumem u skutere ... hvala unapred
Offline zoky585
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Italjet Formula 50 L
Odg: Voda kljuca u hladnjaku
« Odgovori #1 : 06 Lipanj, 2012, 20:43:41 »
to sto ti kapa voda dolje je najvjerovatnije otiso semering.. prvo njega zamijeni pa ces vidit jel ima kakvih promjena.. mislim, kapat vise nece jedino za temperaturu..
 semering je 10-ak kuna i to ti je par minuta posla, nist specijalno..
« Odgovori #2 : 06 Lipanj, 2012, 20:50:44 »
ako misliš semering pumpe vode sigurno se šališ ;D
treba mijenjati komplet pumpu i ako se blokovi ne rastavljaju poprilično je zajebano zamijenit, isprešat, uprešat itd.. meni za taj posao treba par sati, švas aparat za zavarit navojnu šipku za pumpu da ju mogu izvući još i puno psovki..
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #3 : 06 Lipanj, 2012, 20:55:28 »
upali ga i otvori posudu vode. mozda nabija kompresiju u vodu, a za to je kriva probijena brtva glave.
a ako ne, onda  :dontknow:
a nisu ni termostat ni vodena, jer je ta "kipuca voda" koja kljuca nekako dosla do posude.
provjeri da li su ti oba crijeva od vode sta idu iz masine jednake temperature kad se zgrije
Offline zoky585
  • Postova: 47
« Odgovori #4 : 06 Lipanj, 2012, 20:57:35 »
ne salim se.. ;)
mijenjao sam ga kod sebe na formuli.. isto je tako pisalo kad se malo zagrije i povecavala se temperatura.. zamijenio semering vrlo jednostavno i problem rijesen..
jedino ak je to na runneru kompliciranije, onda jebajga..  :happy6:
« Odgovori #5 : 06 Lipanj, 2012, 21:07:48 »
ne salim se.. ;)
onda čitaj di piše da čovjek ima runnera a ne minarelli, ako nisi znao da je na piaggiu pumpa duboko između blokova, a ne ko na minarelliju sa vanjske strane magneta na 3 vijka radije šuti neg da daješ iznimno netočne informacije..
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: vr1
« Odgovori #6 : 07 Lipanj, 2012, 09:42:02 »
hvala vam na savetima!!! ja stvarno ne znam nista o skuterima pa sam zato pitao ovde ! sve u svemu..sinoc sam ga upalio i radio je nekih pola sata i zagrijao se kao i inace..nije imao ni jednu kap ispod i sve je normalno radilo nije imalo nikakvih problema,nije se pregrejavao,nije kapalo..samo voda i dalje kljuca ali ide kao lud! ja sam u hladnjak samo vode stavio jer je bio prazan pa sam sipao vode da ima nesto da vrti...da li ta stavim antifriz i vode? hvala!
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #7 : 07 Lipanj, 2012, 10:42:37 »
da, pomješaj antrifriz s vodom nemoj čistu vodu sipati!
P.S. pogledaj svakako detaljno sve još jednom i nemoj sipati više od onoga min i max kaj imaš na tanku.
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #8 : 07 Lipanj, 2012, 12:28:51 »
kazes ide normalno, a voda zakipila ?
pa kolika je onda temperatura u glavi ako je voda u posudi zakuhala.
ja bi prije rekao da kompresiju nabija u posudu i da treba mijenjati brtvu glave  :dontknow:
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: azijat
« Odgovori #9 : 07 Lipanj, 2012, 13:42:00 »
obrati se hitno nekom servisu ili sl. ako već nije kasno !!!!!!!!!!! nema nagađanja ako voda kuha !!! stop!! i u servis . . . .
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: vr1
« Odgovori #10 : 07 Lipanj, 2012, 18:34:23 »
Sutra ga nosim kod servisera i videcemo sta je...recite mi jos samo kako mogu da ocistim vazdusni filter ,i da li mogu da stavim motor od 125 isto runner na moj sp 50 ?? poozz
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
« Odgovori #11 : 08 Lipanj, 2012, 17:14:27 »
za početak uzmi nekakvu brošuru ili surfaj po tehničkim pitanjima ,tema koliko voliš . .
preinake tipa veće mašinice nisu pametne zbog anemičnosti rama, kočnica,
vilica . . .  možda ipak nije isto sve osalo osim mašine . .
zračni filter: opereš spužvicu u
čistom benzinu, osušiš potom smjesom 50/50 ulje za mješavinu  benz natopiš spužvicu fil. ocjediš . .  . ili nasprejaš s specijalnim sprejem za  zra.fil. ne previše
Offline istipa622
  • Postova: 1026
  • Mjesto: Duga Resa
  • Moj Skuter: NRG MC2 & Hornet 600
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSpuh: Leo Vince & Akrapovič
« Odgovori #12 : 08 Lipanj, 2012, 18:00:39 »
ako je voda iz kilera masna i vise se onako flekice ko kad prolijes benzin ili ulje po vodi onda je prosla brtva glave...
al ok u servisu će ti to najbolje vidit i dijagnosticirat, a boga mi i oderat :P
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: vr1
« Odgovori #13 : 08 Lipanj, 2012, 19:52:54 »
ma ne znam sta da radim vise...samo da ga poprave i da ne bude preskupo sve ce biti ok..sve u svemu hvala vam na odgovorima!!
  • Postova: 15
  • Moja Kaciga: vr1
« Odgovori #14 : 11 Lipanj, 2012, 22:42:33 »
Resena stvar!!! kapalo je jer je semering vodene pumpe otisao!! a kljucalo mi je u hladnjaku jer sam imao samo vode bez antifriza! sad je sve u redu ! hvala na predlozima i predpostavkama!! pozdrav!
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
« Odgovori #15 : 23 Lipanj, 2012, 12:07:29 »
 :notworthy: ??? :happy6: :dontknow:
« Odgovori #16 : 23 Lipanj, 2012, 12:32:04 »
Problem je samo zamaskiran
Vreliste vode je na 100*C i serijala to nebi smjela postizati
Tebi ili je termostat zasteko ili ti kompresiju nabija,ono sto je pozitivno je da je semering vodene novi al ja mislim da ce ti se i dalje to dogadati
Istina je da antifriz dize vreliste pa vise ne kuha ali lako je moguce da i dalje imas pregrijavanje
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
« Odgovori #17 : 24 Lipanj, 2012, 17:21:43 »
:lockme:
