Autor Tema: Aerox čudesni problem s paljenjem  (Posjeta: 2423 )
« : 05 Lipanj, 2012, 08:59:53 »
 Eo ovako,moram ovo podijelit s vama XD
Dakle skuter je od clana civro,aerox 2003,novi tip struje (DC)
Novi trofy
Novi namotaji i pickup
17,5 phva 82 dizna,a22
Nova svjecica
Ngk novi kabel
Sve slozeno i motor ne pali,prvo kad je tek slozen palio je i primao gas al je radio minutu dve i crkne onda,pa ga opet upalis itd,ok to sam skuzio da namotaji seru jer nekad nema iskre nekad ima.Nove namotaje decko stavi i ubijamo se da ga upalimo i pitam ga ja jel ima radilica kajlu veli ovaj nema -.-
Stavili kajlu,iskre ima i stvarno je jaka, motor i dalje nista,i jucer ja zavrnem zrak na karbu do kraja i sastavi al max 3 sekunde i taman kad treba dic okretaje opet krepa,naravno na gas ne reagira
Eto sad vi recite sta mislite o tome,prirubnica je oke,lamelice isto
Meni to vuce na falsi na semerinzima al da cujem vas ostale prije nego iscupam semeringe
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Aerox čudesni problem s paljenjem
« Odgovori #1 : 05 Lipanj, 2012, 09:11:33 »
Pa de za pocetak testiraj semeringe prije nego ih iščupaš :)
Skines variomat i magnet i ostavis radilicu da je onako gola, na jednu stranu obicno na onu gdje ide magnet zavrnes navrtku i na kakvu malo bolju busilicu uhvatis gedoru i zavrtis radilicu.Onda na semering kapni malo ulja ili WD-a ili bilo cega slicnog i vidi hoce li ga vakuum uvuci u motor. Ako da semering ne valja a  ako ne ne semerinzi dobri i onda trazi problem na drugom mjestu.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2012, 09:32:03 »
Za pocetak sam mislio sve namazat dihtmasom oko semeringa,ako upali znaci oni su a i ta masa se lako skida kasnije
Ovo dal ce uvuc ulje nisam bas siguran da bi to vidio   :icon_biggrin:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #3 : 05 Lipanj, 2012, 09:47:50 »
Ja na tak siromašnoj igli i tak maloj dizni ne bi vozio trofija  :jerk: Pogotovo ako je izvađena lulica iz airboxa. Pogledaj dal vakum pumpa dobro radi jer ako ti je nešto polu-zaštopano onda čim se potroši sadržaj čašice fergazera motor crkne i trebaš čekat dok se ne nakapa novi benzin iz rezervara  :laughing7:
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2012, 10:50:39 »
Motor ne vozi,alo momak  :toothy3:
Na tom karbu s pjada 82 je dobra za radit u leru :icon_biggrin:
Sta ja znam,vakuum cu provjerit premda ja mislim da je oke jer casica je uvijek puna benzina,al cu probat i drugi vakuum
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #5 : 05 Lipanj, 2012, 12:13:48 »
a kad se ugasi dal ga mozes normalno nakon toga upalit da opet radi neko vrijeme na leru ili ni upalit nece?
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2012, 12:29:58 »
Evo recimo jucer je sastavio 5 sekundi radi i krepa i onda odmah stanem na kurblu i opet upali i tako jedno 5-6 puta i onda vise ne pali uopce
Bas me frustrira to malo,i sto ne prima gas
Ovo je najtvrdoglaviji skuter ikad
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2012, 12:34:08 »
igraj se malo sa iglom moguce da ti je do nje
negdje sam vec pisao sta je meni bio problem
nekad bi upalio odma,pustim ga par sekundi da radi ali nekako slabo bi radio,dam gas i ugasi se, i nakon toga bi se upalio kad bi 5 minuta skoro kurblao,ali jako tesko, a kad bi malo startera naspricao odma bi upalio
i onda sam skuzio da mi je igla prenisko i da nema dovoljno goriva da upali, cim sam je malo podigao svaki put bi palio iz prve
ne mora znacit da je ovo i do tog skutera al mene je to zezalo
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2012, 12:51:11 »
hvala, probat ćemo i to :icon_thumright:
igla je na sredini sad
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2012, 12:55:31 »
probaj je dignut za zub,ili probaj prvo starterom  ;D
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Aprilia SR 172
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2012, 13:04:31 »
meni isto bilo na sr 125/172,i onda sam spustio jednu crticu na igli i radio normalno
Ne vozi brže nego što tvoji anđeli čuvari mogu letjeti !
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #11 : 05 Lipanj, 2012, 16:42:47 »
frendu je znao tako raditi zbog lose struje na motoru, nije mu regler punio dovoljno da cdi radi kako treba, a ako ima akumulator provjeri napon na njemu. za karb mozes i zdravoseljacki samo gurnit prst u airbox i zacepiti vise od pola rupe, ako sastavi znaci da ti fali goriva da radi normalno
« Odgovori #12 : 05 Lipanj, 2012, 20:05:02 »
Akumulator je novi a kad uspije sastavit 13,6V je napon
