Autor Tema: Boatian-BT50 QT9-kvar  (Posjeta: 761 )
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« : 02 Lipanj, 2012, 12:48:26 »
evo ovako ima boatiana- BT50 QT9 na ključ ne pali gas do kraja verglam i jako veselo vrti samo što ne uplali, al nece nikako da upali. na kurblu svaki put iz druge.imam cijevčicu od ispuha na koju jako dimi vidi se i na auspuh plav dim na cijevčicu bijelkast i tako kad krećem gas do kraja treba mu 5 sekundi od prilike da krene.kad stajem motor koda pjluje onako prrrr tako i kad krećem ler normalan. ulje mi jako troši nekad mu dođe da počme vući bez problema i kreće bez problema pa malo opet neće da ide,al i dalje dim e sad ja neznam dali su mi karike i klip otišli ili mu je motor pri kraju.kompresija kurblu mogu rukom bez problema stisnut.motor je 2005.godina.dvije godine se vozio niš se na njemu nije radilo pa je dvije godine stajao pa sad ga ja već tri godine vozim imao sam gljivu na njemu pošto nemam vozačku vozim ga po šumama pa se nagutao svega i svačega i pa sam vratio seriski filter zraka.
  • Postova: 17225
Odg: Boatian-BT50 QT9-kvar
« Odgovori #1 : 02 Lipanj, 2012, 13:03:38 »
karike su vrisnule
a i trebo bi fergazer i ventile postelat
ako te tjesi u bibiju imaju karike za 60kn set
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #2 : 02 Lipanj, 2012, 14:13:22 »
karike su vrisnule
e to sam našao cijena je 74 kune karike i klip i dostava 25kn to ni je puno.dal bi mogao još kaj popravit vec kad pitam.naručit ću si ih preko interneta.
