Autor Tema: Runner 50 SP - stock setup help  (Posjeta: 4539 )
Offline naztee
  • Postova: 21
  • Medvjed, Mrki, bosanski
  • Mjesto: Sarajevo
« : 29 Svibanj, 2012, 00:02:42 »
Pozdrav!
Nedavno mi je ispala prilika da povoljno kupim Runnera 2009, sa 1700 km i blokadama, pa sam priliku i iskoristio. Nekad davno sam vozao Zip 50, pa sam prešao na veće motore.
Kako sam po drugi put novi na malim skuterima, molim pomoći:
Skinuo sam blokadu na variomatu i odrezao "slijepa crijeva" i povario auspuh. Mesingani umetak na karbu jesam izvadio, ali nije baš najbolje išao, pretpostavljam radi slabe smješe.
Sada ide malo iznad 70, fino vuče iz nižih obrtaja ali mislim da to može još malo bolje, barem 80ak, bez kita i ostalog?
Imam 70ak kg, tako da što se tiče toga, mora da leti :)
Da li da mijenjam dizne ili šta da mu uradim?
Hvala!
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
Odg: Runner 50 SP - stock setup help
« Odgovori #1 : 29 Svibanj, 2012, 00:08:43 »
Pozdrav!
Hvala!
malo teže rolice možeš jedino probati :icon_thumright:
092-201-7541
« Odgovori #2 : 29 Svibanj, 2012, 00:13:54 »
Nekaj tu ne štima ak veliš da su sve blokade skinute,a skuter ima 1700km.
Limić na karbu nemoj skidat ali stavi diznu 58 i naštelaj karb pa vidi kak će ić jer sumnjam da nekaj ne valja kad je skuter praktički nov.
Teže rolice nemoj stavljat jer će imat rupe u ubrzanju i kilavit će se,ja bi stavio 6.1g (tak sam i imao) i išao je uvijek 80+ po satu.
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2012, 00:19:20 Tomi_ZG »
Offline naztee
  • Postova: 21
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #3 : 31 Svibanj, 2012, 11:28:10 »
E jbg, danas vozam i neće preko 70 da se na glavu popnem.
Evo šta sam mu uradio: auspuh mi je povario prijatelj koji inače radi motore i siguran sam da zna šta radi. Ukinuo mu je i onaj dovod zraka u cijev, kaže da se to pokvari brzo, i skinuo sam mu i onu standardnu blokadu na variomatu.
Sad, da li samo tek tako da uzmem tu veću diznu (58) i stavim na karb ili da uzmem onaj neki set za štelovanje?
Gledao sam da se i karb hoće zaprljati kod njih, kako da ga očistim?
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
Odg: štelanje ZX-a na Zipu :)
« Odgovori #4 : 31 Svibanj, 2012, 11:33:24 »
Karb ocisti u benzinu ili ivasolom, a diznu samo navidaj i pogledaj kakva ti je smjesa
Piaggio Zip 50 2t
Offline naztee
  • Postova: 21
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #5 : 07 Lipanj, 2012, 17:09:40 »
Očistio sam, i sada hoće 80, 82-3, ako malo uhvatim zavjetrinu za nekim autom. Ako idem solo po ravnom, bez problema se zaleti 75, samo mu treba...
Probao sam nekad Apriliju SR50 ditech od prijatelja i baš se osjeti koliko je jača u odnosu na ovo moje. Isto kod njega stock sve, bez blokada...
Primjetio sam dva "problema":
Kad ga duže vremena gulim, a kako sam navikao na brže motore, to je 80% full gas, malo kao da smrdi neka plastika, više mi se osjeti elektronički, ali sumnjam da je nešto do toga.
I sinoć u lijevoj krivini na raskrsnici, isto pun gas, kao da se zagušio, malo je pucalo iz auspuha i gušio se pravo koji minut, a onda je pročepio...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 16 Lipanj, 2012, 00:05:55 »
Da ti nije začepljen auspuh? Skini ga dole, nadrukaj unutra perolina i polozi ga vodoravno. Zatim ga nakon 15-20 min vodoravno zarotiraj, i ponovi to nekoliko puta. Na kraju istoci sav perolin iz auspuha i dobro auspuh isperi vodom. Mislim da ce ti nakon ovoga letit skuter.
« Odgovori #7 : 16 Lipanj, 2012, 12:28:54 »
na 1700km se nema šta začepit auspuh
što se setupa tiče trebaju ti pol grama lakše roline nego serijske, dakle 6-6.5gr
treba ti dizna 62-64-66 ovisno o filteru
trebaš skinut taj limić iz karba, iglu stavit na sredinu, vijak zraka zavrnut i odvrnut na krug i pol
više od serijale nemožeš dobit
Offline naztee
  • Postova: 21
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #8 : 19 Srpanj, 2012, 08:22:30 »
Znači, ne moram prati auspuh?
A hvala, probaću sa ovim setupom, pa ćemo da vidimo kako će se ponašati.
Javim rezultate
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #9 : 21 Srpanj, 2012, 14:52:20 »
bez limica skut ce mu se gusiti....za stock setup ostali limic na karbu, dizna 58 i odvrni dva kruga na vijku od smjese, a rolice stavi serijske tj. 6,4 grama
Piaggio Zip 50 2t
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #10 : 22 Srpanj, 2012, 22:45:48 »
.66  :o a šta će mu tolka dizna? .56 sa katom je uvrh glave, tako sam ja vozao na AC, limić obvezno gore, jedino iglu moš malo dignut, role serijala, nemaš šta mijenjati, to je to, više od toga ne možeš dobiti.
Stavi neki jači spuh pa ćeš ići kako treba... s ovime ideš 60-65 za sve preko mu treba dva dana...
Čini mi se da je ivanm stavljao .60 za g.reverse (negdje sam pročitao), meni je .58 na SC08 na AC, i to je to  :icon_thumright:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #11 : 22 Srpanj, 2012, 22:52:43 »
...dizna 64 max bez limića...čak sam ja stavio 60 diznu i smjesa mi je bila ok i nije se gušio...rolice bi trebale 6.5 grama i to je to od serijale.... :icon_thumright:
...vjerovatno češ kroz kratak period htjet stavit neki spuh pa onda to najbolje napravi odmah ako imaš novca.....Multivar i već će bit puno bolje... :icon_thumright:
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #12 : 23 Srpanj, 2012, 15:46:46 »
kolika ti je potrosnja sa SC08 na AC serijali?
Piaggio Zip 50 2t
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #13 : 24 Srpanj, 2012, 12:12:12 »
Ako si maknija limic stavi diznu 64 ako je limic gori onda 58
Evo ja sam upravo stavia diznu 64 i maka limic...perfomanse su maaalo bolje iako su mi pali okretaji za cca200
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #14 : 28 Srpanj, 2012, 09:28:29 »
100km u komadu full gas mi je bilo kolko se sjećam oko 4,2-4,4 lit. tu negdje, a sa katom bez onog tuljka i .56 oko 3,8-4,0  :toothy11:
Inače je oko 4-4,2 samo mene ima... neka sitna curica bi sigurno išla puno brže i gutala puno manje :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2012, 09:31:38 SixPack »
