Autor Tema: baotian oba svjetla istovremeno?  (Posjeta: 1952 )
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« : 23 Svibanj, 2012, 09:04:38 »
vidim na nekim baotianima da ono malo svjetlo ("pozicija") i ovo normalno svjetlo rade u isto vrijeme,na mojoj devetki 08" moze samo radit ili jedno ili drugo?
ja bi isto spojio da mi oba rade,sto sve trebam napravit?pada mi samo napamet spojit poziciju na vod od svjetla?kak na prekidacu ima 0 i onda pozicija pa svjetlo i kad prebacim na svjetlo automatski se ugasi pozicija,ako moze par savjeta sto sve spojit da mi radi samo pozicija i onda pozicija+svjetlo...nekuzim se bas pa eto...lp
  • Postova: 17260
Odg: baotian oba svjetla istovremeno?
« Odgovori #1 : 23 Svibanj, 2012, 13:12:35 »
samo prepojis zice na salteru
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #2 : 23 Svibanj, 2012, 14:00:13 »
Moze li pomoc kako spojit tocno tj pre-spojit.skontao sam jedino da mi radi pozicija+kratko/dugo svjetlo u isto vrijeme a onda kad ugasim kratko/dugo tako se ugasi i pozicija ali to nije ono sto ja trazim...
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
« Odgovori #3 : 23 Svibanj, 2012, 14:50:00 »
I u mene ti je tako! kad je prekidac na sredini, svijetli ti pozicija i celer i stop, a kad je na 3. svjetli ti sve samo nesvijetli mala pozicija
Ne brže od života!!
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« Odgovori #4 : 23 Svibanj, 2012, 15:27:54 »
ako sam dobro skužil ti želiš da ti na 3. poziciji prekidača svijetli pozicija i kratko u isto vrijeme?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #5 : 23 Svibanj, 2012, 15:33:36 »
pa ne bas to sam evo si sredio,ima 1(nista) 2pozicijija i 3dugo/kratko!
a ja bi sad ovako napravio 1nista 2pozicija+kratko 3isto ka i prije dugo/kratko bez pozicije znaci samo na drugom da mi se upali kratko svjetlo i pozicija naravno a na 3 se iskljucuje pozicija i radi normalno kao serialno...
Offline chupa206
  • Postova: 825
« Odgovori #6 : 23 Svibanj, 2012, 15:39:02 »
onda treba prekidač prebrikati... e sad, trebalo bi vidjeti kako prekidač izgleda iznutra... samo nekak na drugu poziciju spojiti kratko, imaš možda otvoren prekidač da vidim kak to izgleda? da sad svog ne otvaram
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #7 : 23 Svibanj, 2012, 16:02:20 »
e nemam a dobro i ovak mi vec odgovara ali onak bi bilo bolje ako nista drugo stavit cu ja jos jedan prekidac sa strane samo za poziciju
Offline chupa206
  • Postova: 825
« Odgovori #8 : 23 Svibanj, 2012, 16:21:34 »
najjednostavnije tako :)
