Autor Tema: Podešavanje fergazera, Leader 200 (Walbro) Kako?  (Posjeta: 9887 )
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« : 21 Svibanj, 2012, 14:57:25 »
Problem je sljedeci (Beverly 200, Leader motor sa Walbro frgom)
Ja pisem a vi me ispravite:
Za podesavanje karba tj. za ustanovljavanje stupnja podesenosti imam na raspolaganju sljedece:
1. Stanje svjecice
2. Potrosnju goriva
3. Rad samog motora
4. Forumska misljenja tj. iskustva o tome koliko treba biti zasarafljena/odsarafljena mjesavina.
5. Eksplozije u auspuhu prilikom oduzimanja gasa (siromasna smjesa).
Problem je u tome sto je sve to kilavo i ne kuzim kako ustanoviti kada je smjesa prebogata a kada taman kako treba biti.
Naime, siromasnu smjesu lako skuzim po gusenju, svjecici, pucanju iz auspuha i td. Problem mi je pronaci pravu smjesu od trenutka kada prestane detonirati i pocne normalno vuci. Od tada pa dalje 2 cijela okretaja sarafa on normalno vuce, svjecica je smedja (nije zalivena kako bi trebala biti u slucaju prebogate smjese) i jedino bi eventualno po potrosnji mogao vidjeti da je previse otvorena ali to mi nije relevantno i tesko mi je koristiti samo tu metodu za detekciju.
Znaci ja imam raspon od 2 okretaja sarafa za smjesu (od najsiromasnije smjese uz koju motor normalno radi pa dok saraf za smjesu ne ispadne van) u kojem motor radi normalno i kako naci pravi polozaj?
Hmm...nisam siguran jesam li bio jasan ali pucajte ako nije jasno.
Fala
Eh da, kak se skida automatski cok sa frge i moze li se ista na njemu cistiti ili ak radi radi a ak ne radi, kupi novi?
Odg: Podešavanje fergazera, Leader 200 (Walbro) Kako?
« Odgovori #1 : 21 Svibanj, 2012, 16:02:20 »
kad štelaš na šarafiću,zašarafiš šarafić skroz do kraja i onda ga otšarafiš na 2 do 2 i pol kruga,tu najbolje radi..
ako si radil metodom koju si napisal,onda ti je sad prebogato složeno..
treba se pregledat i stanje prirubnice i očistit cijeli karb po mogućnosti (ispuhat dizne) ako se već zezaš s tim onda promjenit i spužvu filtera da bude nova (osim ak nedavno nije bilo servisirano sve)
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
« Odgovori #2 : 21 Svibanj, 2012, 16:23:46 »
Prirubnicu sam kupil novu ove zime. Ak stavim 2,5 okreta onda mi detonira kada pustim gas a ventile sam si jucer podesil i sada su tip-top. Frgu istina nikada nisam cistil pa cu to veceras napraviti.
Takodjer, kada stavim 2,5 sarafa nemrem dobiti max speed.mnjega dobijem tek kada je smjesa jaaako bogata ali nemam medjuubrzanje...
Negdje sam vidio nekakav tutorial kako se cisti frga. Znas li gdje bi to mogao naci?
Fala :hello:
« Odgovori #3 : 21 Svibanj, 2012, 20:51:36 »
htel sam reć da prekontroliraš membranu ne prirubnicu :P
onda malo smanji gorivo,za 1/4 kruga pa probaj..
kaj se tiče čiščenja karba,skini ga dole pa s gornje strane na poklopcu skineš šarafe,unutra je membrana sa plovkom i iglom,dalje na čašici imaš također 4 šarafa pa kad otvoriš imaš lovak unutra i dizne..njih otšarafi dolje i našpricaj nečim tipa wd pa ispuši,tak moreš onda i ostale kanale po karbu..
samo pazit da se sve vrati na mjesto,igla da ulazi u svoje mjesto itd..
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
« Odgovori #4 : 21 Svibanj, 2012, 22:39:30 »
I membranu sam zamijenil kada i prirubnicu :frajer:
Nis, ceka me ciscenje frge. Kupil sam sprej za ciscenje frgica pa cu valjda sutra na posao. Nasao sam i service manual gdje je precizno opisano (sa slikama) kako se Walbro rastavlja pa bum valjda nekak to sklepal.
AK ne, javim se u temi upomooooooc  ;D
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
« Odgovori #5 : 23 Svibanj, 2012, 14:39:51 »
Skinul sam karb, iscurio mi je antifriz. Nisam imal pojma da on prolazi tuda. Kaj je to za grijanje karba or what ???
Uglavnom, kupil sam sprej za ciscenje, isprintal sam upute za rastavljanje Walbro karba, karb je dolje i sada cekam da mi zivot da sat-dva vremena samo za mene i moj motor da ga pocistim.
Offline karabaja89
  • Postova: 79
« Odgovori #6 : 23 Svibanj, 2012, 16:11:22 »
oprostite na upadu, ali da ne otvaram novu temu, mene zanima gdje se nalazi taj šarafić za štelanje smjese na warlbro karburatoru, skuter mi je poceo vise trositi pa bi se poigrao malo s tim i provjerio čok. Hvala
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
« Odgovori #7 : 23 Svibanj, 2012, 22:53:14 »
Tesko da ti se potrosnja povecala zbog toga ako nista nisi dirao oko karba. Kada je mijenjan filter zraka? Kada su stelani ventili?
Offline karabaja89
  • Postova: 79
« Odgovori #8 : 26 Svibanj, 2012, 16:25:56 »
Filter sam stavio novi prije 1000 km, za ventile nebih znao,ja ih stelao nisam, neznam jer ih bivsi gazda ali sumnjam.. Ustanovio sam da mi čok neradi, tj spojio sam ga direkt na akumulator i ne reagira.. Jel moguce da je do toga, inace kad je ugrijan na nizbrdici se zna i ugasiti..
« Odgovori #9 : 26 Svibanj, 2012, 16:29:00 »
ako čok ne radi oće zaljevat pa nit radi kak treba a troši više nego je potrebno a osim toga i ispire mašinu pa se povećava grijanje i trenje karika po cilindru..
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
« Odgovori #10 : 27 Svibanj, 2012, 00:52:42 »
Skinul, ocistil, vratil, podesil i sada je nakon podesavanja ventila i ciscenja karba opet onaj stari motor koji radi mirno i bez trzaja, vuce bez zadrske, pali ko mina i kada je vruc... ma mlina :)
Sada bumorekinuli radove do zime a onda slijedi rastavljanje vilja i servis na njima.
« Odgovori #11 : 27 Svibanj, 2012, 00:54:27 »
toe to  :icon_thumright:
Offline karabaja89
  • Postova: 79
« Odgovori #12 : 01 Lipanj, 2012, 18:36:00 »
I ja sam riješio problem, stavio drugi čok i masina se preporodila, radi na leru super, cak i kad je ugrijan,ne gasi se, potrosnja se smanjila.. Čok nije zatvarao do kraja, zapeo bi na pola..
