Autor Tema: Baotian-Pomješane faze ventila ili?  (Posjeta: 6559 )
Offline DishaNo1
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: skuter
  • Moja Kaciga: shark
  • MojSetup: 80 ccm
  • MojSpuh: otvoren
« : 20 Svibanj, 2012, 22:14:14 »
Ovak, radi se o baotianu (italscooter), metnuo sam 85 dizu i gljivu nakon toga, sve je to stimalo jedno vrijeme i boja svjecice i sve, do prije koji dan dok nije kisa padala, isao sam oko 4 ujutro doma sa posla, upalio normalno i nakon 2 km mi se poceo gusit i crko, malo streso vodu s gljive, metno je nazad i vozio se 1km i opet crkne, e onda sam poludio i skino gljivu do kraja i dovezo se do kuce fino, ugasio ga normalno.. Drugi dan ga idem probat upalit, nece i nece i nece, rastavio karb, ocistio ga kompletnog, metno ga nazad, verglo pol sata i igro se sa usisom onak da mu malo zrak zatvorim i nece, samo baca gorivo na usis zraka van, skinem karb, uštrcam gorivo direkt u ventile, probam verglat, on baca gorivo van na usis, probo sam gorivo uštrcat i na svijecicu i nece nema sanse, samo izbaca gorivo, kao da kontra vrti :O
svijecicu sam novu metno, ima dobru iskru i sve, al jednostavno nece povuc gorivo.. sta je problem, ne znam!
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2012, 22:18:32 DishaNo1 »
:) :D ;)
Odg: Baotian-Pomješane faze ventila ili?
« Odgovori #1 : 21 Svibanj, 2012, 07:30:28 »
da ti se nije zaljepio ventil za glavu?
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 21 Svibanj, 2012, 08:56:09 »
moguce da ti je preskocio lanac pa ti nije vise u fazi tj da se preokrenulo moguce da ti se to desilo  :dontknow:
Offline Road runner
  • Postova: 263
    • mojskuter.com
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Luna,Bicilindrico
  • Moja Kaciga: Šrot nad šrotov
  • MojSetup: dvije mašine po 50ccm na bađi
  • MojSpuh: dvije grane
« Odgovori #3 : 21 Svibanj, 2012, 10:31:37 »
možda ti je izgorio ventil od vode koja ti je ulazila u cilindar a motor je bio vruč zato što nisi imo filter zraka i sad ti ventil više ne dihta nego kad ti dođe do ekspanzije sva kompresije probije preko ventila i vrača ti se sve na usis u fergazer to se nije ni moglo osjetit dok je motor bio vruč zato što se metal širi na visokim temperaturama tek sad kad se ohladio ventil ti više ne dihta
Offline DishaNo1
  • Postova: 37
  • MojSetup: 80 ccm
  • MojSpuh: otvoren
« Odgovori #4 : 21 Svibanj, 2012, 19:38:42 »
moguce da je ventil, skido sam kapu, bregasta uredno dize ventile i sve to stima, al baca gorivo na usis..
a nista, imam bar sad pravi razlog da stavim 100ccm ;)
hvala decki :)
:) :D ;)
« Odgovori #5 : 21 Svibanj, 2012, 19:40:42 »
rastepi masinu i izbij ventile i ocisti ih pa vidi dal dobro zatvaraju na glavi
ako ne zatvaraju narezi glavi i ventilima specijalu da opet dihtaju i slozi skupa
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 22 Svibanj, 2012, 10:30:36 »
e onda ti je zgorio ventil vidjeli bi da smo skinuli glavu al ti nisi htio... imam ti ja glavu sa ventilima ak ti se vozi dodi po nju :P
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #7 : 22 Svibanj, 2012, 12:01:54 »
tocno to..
Sad znas za ubuduce da ne stavljas gljive na skuter.
Offline DishaNo1
  • Postova: 37
  • MojSetup: 80 ccm
  • MojSpuh: otvoren
« Odgovori #8 : 22 Svibanj, 2012, 20:12:07 »
zeljac dog cemo se jos :D
vise nikad u zivotu svom gljivu ne budem stavio... na greskama se uci jbg :/
:) :D ;)
Offline duka
  • Postova: 455
  • 5680rpm @ 75kmh :)
  • Moj Skuter: batina u <3
  • MojSetup: serijski 149ccm
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #9 : 23 Svibanj, 2012, 00:11:43 »
nova glava ili sredit trenutnu i mozda cak set karika jer iz iskustva znam da oce i one jako lako otic ako se vozis bez filtera po kisi
btw 100ccm kit nema, samo 90 :)
MK LISICE SLAKOVCI
Offline Road runner
  • Postova: 263
    • mojskuter.com
  • Mjesto: VG
« Odgovori #10 : 23 Svibanj, 2012, 10:11:26 »
kupi samo nove ventile i gumice odma uz to da si miran i stavi i vozi glavi ti se nije moglo niš dogodit al skini i sve ljepo provjeri da si siguran  :icon_thumright:
Offline DishaNo1
  • Postova: 37
  • MojSetup: 80 ccm
  • MojSpuh: otvoren
« Odgovori #11 : 23 Svibanj, 2012, 23:02:00 »
ima neki 110 i 100, 110 je 53mm, a 100 52 valjda :O i ugl sa tim 100 kitom, realnih 90 dobijes sve dihtunge, glavu, klip, cilindar, karike, ventle, dizu, rolice.... nebitno...
ugl, sad cu promijenit ventile da se imam kak vozit na posao 15-20 dana dok ne dođe placa, pa cu uze tak kit "100" ccm i probat napravit neki k**ra* od tog smeća da na nest i izgleda..
btw, di ima za kupit one stakloplastike?! i kolko to para kosta?!
jer ovaj far prednji serijala ide dolje 100 milijuna posto, jer je to nest najruznije sta moze bit na skuteru i narucit cu si od roxa onaj kao costum far izađe me 50$ sa postarinom, pa cu probat to uglavit nekak napred dolje kod onog "usisa", a za zadnji se jos nisam odlucio, al mislim da ce ic nest na foru ko VRX, ali led sa pozicijom, štopom i žmigavcem ujedno, pa cu probat to slozit sa tom stakloplastikom i undertail odma.... i sve plastike idu u carbon, jer mi ga se neda farbat, a imam 3m x 1,5m crnog carbona i 2m x 1,5m bijelog, pa cu probat nest izkombinirat.... in future nadam se ;)
i jos pitanje samo, imam 5100km na masini, jel ce radilica moc izdrazat taj kit? i sta sa bregom, da kupujem onu performance ili da ostavim serijalu?
« Zadnja izmjena: 23 Svibanj, 2012, 23:15:17 DishaNo1 »
:) :D ;)
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #12 : 23 Svibanj, 2012, 23:32:59 »
ma može mašina to izdržat, kupi si i onu glavu za 80-100cc da ti nebude prejaka kompresija... i naravno bregastu obavezno uzmi... 300kn nisu neki novci a osjeti se na mašini.. samo onda sa tim svim to više nije skuter za gas do kraja od semafora do semafora... onda neče baš dugo.. vidjet češ sa pola gasa če ti navuč krajnju bez problema...
Offline DishaNo1
  • Postova: 37
  • MojSetup: 80 ccm
  • MojSpuh: otvoren
« Odgovori #13 : 24 Svibanj, 2012, 00:04:51 »
naso sam si ja performace bregastu za manje novce, to nije problem, a glavu cu dobit sa kitom tak da je to to..
a meni motor nije za ubijanje takvo od semofora do semofora sto ti kazes, meni treba da ja dođem na poso da me ne prestigne 300 šlepera na glavnoj i 20 drugih skutera... bitno da ide 80 +/-...
e sad znaci radilicu ne moram mijenjati, to je pozitivno :D znaci kit i radilicu i to je to ;)
e sad da te pitam, onaj racing cdi, jel znaci to sta?
trenutno imam 5g rolice i malossi federcice 2000rmp i motor lijepo razvrti, a za kit cu vjerojatno morat metnut neki sport vario i drugo kvacilo, vjerojatno rms, jer mi se ne daju pare za deltu il tak nest...
i kak se moze narucivat sa scooter attack-a?
:) :D ;)
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #14 : 24 Svibanj, 2012, 00:10:01 »
nikakva kvačila druga ti netrebaju... dobro je i ovo.. kupi si samo onaj neki sportski variomat, bregastu i to ti je dosta.. ako si baš picajzla kao ja onda si kupi linearnu polutku ( kao i ja :P ) e da sa CDI-em nikaj nebuš dobio.. ama baš nikaj.. to odma prekriži.. :/
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #15 : 24 Svibanj, 2012, 00:21:47 »
linearna polutka ti je oko 300-400kn.. ovisi di ju nađeš, al nemaš baš veliki izbor, ja sam svoju platio 360kn i nije mi nimalo žao novaca.. i ona ti više daje performansi nego CDI od 120kn i neko sportsko kvačilo..
Offline DishaNo1
  • Postova: 37
  • MojSetup: 80 ccm
  • MojSpuh: otvoren
« Odgovori #16 : 24 Svibanj, 2012, 22:19:32 »
a di si uzeo linearnu polutku?
i sta dobijes sa njom? šus ili krajnju?
nest sam negdje vidio da peŽoji imaju serijalu tu linearnu i da se navodno moze pripasat?  :dontknow:
ugl ako se isplati ulozeno/dobiveno, uzet cu si ju, samo mi reci od kud si narucio?!
:) :D ;)
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #17 : 24 Svibanj, 2012, 22:36:03 »
zvonkec pa jel nisi ti prodavo onu linearnu oversizanu?
MK LISICE SLAKOVCI
Offline DishaNo1
  • Postova: 37
  • MojSetup: 80 ccm
  • MojSpuh: otvoren
:) :D ;)
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
« Odgovori #19 : 25 Svibanj, 2012, 20:31:12 »
to ti je to, a malossi nema potrebe kupovat jer su sve vise manje iste. mozda na par mjesta da ponesto nije kak treba al ugl nist s cim se nemoze
MK LISICE SLAKOVCI
