Autor Tema: dellorto 19 phbg bd pitanje priključci?  (Posjeta: 5318 )
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« : 19 Svibanj, 2012, 20:58:42 »
znaci imam pitanje za dell 19 phbg ds
ovo oznaceno sa crnim strelicama bi kao trebali biti za grijanje karba ili sam ja u krivu ? jer kod mene kroz sva 3 ta prikljucka gorivo ide u casicu ?
nesto mi nestima ,preljeva stalno , plovak ne zatvara tek kad ga rukom stisnem skroz gore onda da inace piša na sve strane
ko da je probusen  ::) ::)
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: dellorto 19 phbg bd pitanje priključci?
« Odgovori #1 : 19 Svibanj, 2012, 21:04:59 »
ispod plovka je ona iglica koja gura plovak! dali je ona zakačena za plovak? trebala bi biti!
ova dva pipka su kod mene ostala otvorena
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #2 : 19 Svibanj, 2012, 21:15:12 »
zakacena je , probo sam ga stelat al nema svrhe
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #3 : 19 Svibanj, 2012, 21:19:58 »
jesi zatvorio pipak za ulje ili je uljna pumpa aktivna
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2012, 21:26:26 »
sve je zacepljeno osim ovog za gorivo
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 19 Svibanj, 2012, 21:55:17 »
tako i treba bit - to je odusak casice. Jedino ako malo pljucka na to, moze se stavit neko crijevo i usmjerit ga nize da pljucka na cestu, a ne po karbu
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 19 Svibanj, 2012, 21:56:49 »
...grijanje karba...
na PHBG ne - to je odusak casice benzina
« Odgovori #7 : 19 Svibanj, 2012, 22:11:40 »
Eto alfa je sve reko,kod mene je verzija AD i nema te pipke al isto radi odusak
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #8 : 20 Svibanj, 2012, 00:19:06 »
budem probao sutra otvorit ih , sad da je moguce da plovak zbog tog ne zatvara kak treba nevjerujem  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2012, 00:21:35 dino_sk »
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #9 : 20 Svibanj, 2012, 14:13:54 »
jel ima spasa plovku koji nikako ne zatvara ? neda se nastelat nikako , stalno pusta  :angry7:
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #10 : 20 Svibanj, 2012, 16:06:40 »
vidis on nema vakuma, jesi ti upce vakum spojia ili ti je vakum na prirubnici, ako niej moras pod hitno stavit vakum ja imam isti taj karb...
dr.TheMAX
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #11 : 20 Svibanj, 2012, 19:51:02 »
a gdje da ga spojim,odakle ? , nemam nigdje spojeno
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #12 : 21 Svibanj, 2012, 15:13:53 »
onda si nadi negdi stari karb i skini neku piplu i uzmes busilicu i probi rupu tamo di se karb nabija na prirubnicu i stavi tu piplu i spoji crjevo od vakum i eto ga :)
dr.TheMAX
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #13 : 21 Svibanj, 2012, 20:28:02 »
mislis da ce to rjesiti problem preljevanja ?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #14 : 21 Svibanj, 2012, 22:47:52 »
kako ce skuter dobivat gorivo u karb ako nema pipak za vakum a radi preko vakum ventila?  :icon_scratch:
ti kao vlasnik runnera bi trebao imat prikljucak za vakuum na bloku, a ne na karburatoru. mozda imas preveliku diznu?
« Odgovori #15 : 21 Svibanj, 2012, 23:18:11 »
bez obzira valjao plovak ili ne tebi vakuum ventil mora zatvoriti dolaz goriva kad se skuter ugasi
druga stvar, na piaggiu je vakuum na bloku lijevo od usisa tako da na karbu nije potreban
ako je karb u kvaru ili plovak nevalja il nešto od tog sklopa naruči revisions kit za phbg karb i repariraj ga
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #16 : 21 Svibanj, 2012, 23:58:40 »
mada opet.. Nije nuzno da je vakum na bloku. Ja npr imam na apriliji 2007 god tu rupu gdje ide vakum zacepljenu tvornicki. Takodjer zip koji sam imao 2001god nije imao rupu za vakum.
Kakav ti je vrh od one iglice sto je zakacena za plovak?
U biti .. Tvoj problem je ako se radi o tvom runneru, u prirubnici. Prirubnica pod 45stupnja zahtjeva drugacij nivo plovka. I ja sam taj problem imao na zipu i sru sa takvom prirubnicom. Stavi obicnu i vidit ces da nece preljevat.
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #17 : 22 Svibanj, 2012, 17:23:52 »
ista stvar se desavala i sa obicnom prirubnicom i pod 45 stupnjeva
taj problem je rjesen danas nakon cjeli dan zajebavanja sa plovkom nastelan je i vise ne preljeva , nedize okretaje i sl gluposti
također smo ustanovili da vakum ne odrađuje svoje jer cim spustim karb malo nize gorivo curi tj. nize od rezervoara ali to sad nije toliko bitno
onda nakon toga smo ustanovili da lamelice ne zatvaraju kak treba pa je i tu izbacivao gorivo ,stavljene malossi karbonit i sve 5 za sad
no sad se drugi problem javlja  :angry7:
izbio mi je vodu na glavi na prikljucku za crijevo onom plasticnom ? termostata nema , sad dali je vodena dala svoje ili cep nije odradio svoje kad je trebao?mislim da trece nema , popit ce mi mozak :D
