Autor Tema: Čudan zvuk u stražnjem kotaču  (Posjeta: 3839 )
Offline hadut
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
« : 18 Svibanj, 2012, 14:10:08 »
Pozdrav svima...
molio bih za pomoć, ako je netko slučajno imao isti problem da mi javi što je to točno, da moj mehanik i ja ne raskapamo bezveze po motoru.
Imam čudan zvuk u zadnjem kotaču i strah me da možda nije nešto ozbiljnije sa skuterom. Inače skuter ima 7500km i možda je i to škripanje bilo i prije samo ga nisam primjetio  :dontknow:
Odg: Čudan zvuk u stražnjem kotaču
« Odgovori #1 : 18 Svibanj, 2012, 18:40:21 »
to skripanje je dok ili negdje kotac struze (kocnica drzi, blatobran) ili dok se zubi pigaju na prenosu jer ga remen prespana ili lezaj dobi lufta
skini remen pa opet zavrti ako se i dalje cuje otvaranje getribe
  • Postova: 15041
« Odgovori #2 : 18 Svibanj, 2012, 18:46:09 »
To bi moralo bit gadno razlohano kad bi remen koji je u mirujucem polozaju mogao nategnut primar. Znaci da se lager primara razletio.
Ja bi prvo skinuo zadnju kocnicu pa zavrtio. Ako bi bilo isto, provjera lagera kotaca i getribe
Jel ima lufta kotac?
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #3 : 18 Svibanj, 2012, 18:49:35 »
To se meni isto dogodilo skinio sam zvono i kad sam zatezo nisam dobro zategnio i nakon 10-20km slican zvuk i skinem deklo ono nema matice najvise me muci sto nisam nasao tu maticu
« Odgovori #4 : 18 Svibanj, 2012, 18:51:14 »
ne kuzis ako remen npr nije ok i drzi ga variomat ili je neki dio loker to se desava i cuje na minareliju
ekstremno rjeenje je da se rastepe getriba jer se zubi popigaju kako se desava u lunama i slicnim
al najcesce samo nesto nije korektno montirano ili pakna od kuplunga jedna struze po zvonu
« Odgovori #5 : 18 Svibanj, 2012, 18:56:15 »
Kak ju nisi našao  ;D
Jedino ak je ispala kroz neki otvor za hlađenje dekla ak imaš
« Odgovori #6 : 18 Svibanj, 2012, 18:56:43 »
nek neko ovo pobriše,slučajno sam krivo kliknuo  ;D
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2012, 18:59:04 Tomi_ZG »
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 18 Svibanj, 2012, 18:57:14 »
ne kuzis ako remen...
Moram priznat da ne kuzim. Polutke, remen i kuplung su odvojeni od getribe dok se kuplung ne spoji sa zvonom pa ne kuzim kak bi remen nesto utjecao osim sto vuce primar prema naprijed zbog napetosti. Al to onda znaci da lager(i) primara ili njihov dosjed ne valjaju kad dozvoljavaju taj pomak
« Odgovori #8 : 18 Svibanj, 2012, 18:59:10 »
remen u minarelliju je prekratak za serijske polutke i naspanan je cijelo vrijeme
ako se ma minarelliju stokari variomat sta se desava cesto onda variomat ne pusta remen i spana ga jaaako
to moze voditi do toga da se lezaj getribe pojebe al to se desava jako jako jako rjetko
prije je nesto krivo montirano
  • Postova: 15041
« Odgovori #9 : 18 Svibanj, 2012, 19:00:29 »
kuzim sad
u biti pricamo o istoj stvari
