Autor Tema: Minarelli se gasi... Stvarno mi treba vasa pomoc!  (Posjeta: 9648 )
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 180
  • Moja Kaciga: Shoei Mankato
  • MojSetup: bit ce turpija
  • MojSpuh: kein katalizator
Odg: Minarelli se gasi... Stvarno mi treba vasa pomoc!
« Odgovori #20 : 18 Svibanj, 2012, 19:33:19 »
i meni se to neki dan desilo,poceo da vuce kad samo odjednom se ugasi,meni je auspuh izprzio nekakve zice od struje,kolko sam vidio,pogledaj jel ti svo ozicenje uredu
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #21 : 18 Svibanj, 2012, 21:15:51 »
meni ovo više sliči da je do struje, da nije kontakt brava ili masa
hhhhhhhh
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Hybrid
« Odgovori #22 : 19 Svibanj, 2012, 18:40:16 »
Evo prvo sto cu pokusati jeste promijeniti lulicu pa ako se bude ponovo desavalo, pokusat cemo onda dalje nesto drugo.
Ovo prilikom jedan veliki  :notworthy: za clana dino73n koji mi se javio rekao da ima momak koji prodaje NGK lulice, pomogao mi da danas nadjem momka i kupio sam NGK lulicu, onu water proof i sutra je stavljam gore pa cemo vidjeti.
Dino hvala jos jednom  :icon_thumright:
Samo jos kratko, planiram odma i drugu svjecicu baciti gore, e hocu li skidati onu kao bradavicu kao na sisi  :laughing7: sto bude na vrhu svjecice ili da to ostavim? Ne znam hoce li moci stati ova lulica na svjecicu ako ostavim tu bradavicu kao na sisi  :icon_biggrin:
« Odgovori #23 : 19 Svibanj, 2012, 18:42:08 »
a bravo j#bote sta sam ti reko odma da stavis ngk set gore
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #24 : 19 Svibanj, 2012, 20:14:19 »
Nema na cemu drug,tu smo da se pomazemo!
A sto se tice bradavice :) pogledaj u lulicu koji je sistem spajanja,ako je rupica uska a nadam se da jest  ;D onda se skine bradavica sa svjecice.
SCOOT NUMERO "2"
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #25 : 19 Svibanj, 2012, 22:27:49 »
kod mene je isto tako bilo na sp-u svako toliko prdne i ugasi se?i za par sek.upali.pa promijenio kabel od sviječice,sviječicu i lulicu.i sad tera :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #26 : 20 Svibanj, 2012, 00:44:41 »
@jog: nemoj se ljutiti, bio sam sav bijesan i tek sad ide intenzivno rjesavanje problema  ;D :-*
@dino: mnogi kazu da ce pomoci, a kada treba pomoc, nigdje nikoga, a mi se cak i ne znamo pa si mi pomogao, tako da, od srca, hvala  :icon_thumright:
Na staroj svjecici sam skinuo tu bradavicu pa probat cu staviti ovu lulicu na nju da vidim hoce li moci.
@pajo: ja se stvarno nadam da je i kod mene nesto do lulice ili svjecice, jer stvarno nema nista gore nego nepouzdan skuter.
Ovih dana me neki ispiti cekaju, tako da nema puno vozanja, al cim to prodje, idem nabijati kilometrazu i vidjeti jesmo li uspjeli rijesiti problem.
Za sada, hvala svima na savjetima  :icon_thumright:!
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #27 : 26 Svibanj, 2012, 18:09:30 »
Izgleda da idemo dalje  :angry7:
Sad ponovo isao da se vozim i naravno...klap, ugasi se.
Znaci lulica nista nije pomogla.
Imam osjecaj da se ugasi u trenutku kad vozim pun gas, pa pustim gas i kad ponovo dam pun gas, onda se ugasi. Maloprije vozim pun gas, vidim muriju na suprotnoj strani, ajd reko da usporim, pustim gas, ponovo dam pun gas, pustim gas, ponovo dam pun gas i on se ugasi.
Stao pokraj puta, kurblao par puta nista, odmorim koji sek, kurblam opet nista, odmorim koji sek, kurblam upali i ponovo se upalio na isti nacin, obrtaje dizao lagano iz podruma. Takve niske obrtaje nikad nisam cuo osim kad se ovako ugasi.
Sta da dalje provjeravam, ima li kod ideju  :help:?
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #28 : 28 Svibanj, 2012, 18:49:48 »
Ponovo ja.
Sve sam blize da popizdim zbog ovog s*anja.
Danas se vracao sa faxa kuci i ponovo se ugasi. Nesto sam jos primijetio, prije gasenja se bas trgne nazad i osjetim da se ugasi. Znaci bila je relacija gdje sam dugo vozio full gas, pustio gas par sekundi, ponovo dao, on se nakon 3 sek ugasi. Stao, kurblao i kurblao, na kraju upali i ponovo dize okretaje od skrooooz nisko, mozda cak i 1000 o/m. Pored toga, danas vozim niz neku nizbrdicu, pustio gas, za nekih 100-150m brzina je spala sa 70 na 45 km/h  :angry9:. Sta ga moze blokirati pa da mi toliko koci sam od sebe?
Stvarno nemam vise predstave sta snjim, da ga vozim kakvom majstoru nemam vremena jer me ubise ispiti, a i da dajem dzaba pare, ako je kvar sitan.
Ako ko zeli pomoci ili ima savjet, samo recite.
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #29 : 28 Svibanj, 2012, 19:02:49 »
dino je rekao sta treba,kad se ugasi rasklapanje karburatora i kontrola varnice na svjecici i to prvo na svjecici provjeriti. sve dijagnoze svjeta pocinju tako.
SCOOT NUMERO "2"
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #30 : 28 Svibanj, 2012, 20:20:47 »
Razumijem, uradit cu tako.
A jel moguce da su zvono i kvacilo krivi za ovo sto samo koci kad se spustam nizbrdo?
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: held
  • MojSpuh: giannelli silencer
« Odgovori #31 : 28 Svibanj, 2012, 21:30:03 »
sličan problem sam i ja imao na gileri runner pure jet iz 2003,onda sam promijenio svijećicu i filter goriva i od tada radi kao singerica....više se ne gasi,i ide kao lud
sve je lako kad si mlad....
« Odgovori #32 : 28 Svibanj, 2012, 21:35:43 »
ako on koci dok ides nizbrdo ili drzi kuplung ili ti nema iskre
daj pogle si bravu, pogle si kak baca iskru i pogledaj si dal je sve postekano kako treba
frendu je na sru starome (minarelli) se gasio dok je iso preko neke rupe i nema sanse da upali
onda si nagnuo skut u desno i upalio je
ustanovili smo da se je konektor odlabavil i zastekali ga i nema vise gluposti
Offline enel
  • Postova: 493
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #33 : 08 Lipanj, 2012, 23:36:34 »
Evo da se ponovo malo javim.
Sad su vijesti malo bolje. Nakon sto sam promijenio lulicu, otisao sam i kupio novu NGK BR8HS. Od kako sam je stavio, ne gasi se vise. Danas presao oko 50 km u cugu na oko 30 celzijusa, nema gasenja.
Ako je do svjecice bilo, ja ne mogu vjerovati, iskreno. Otvarao sam gledao struju, gledao konektore, karb, gledao usis, vakum, sve, al nista nije pomoglo. Tek promijena svjecice je pomogla, za poludjeti... Nadam se da je to bilo to  :icon_biggrin:
Kupio Hebo kvacilo danas, polovno al u super stanju, sutra cekam TPR zvono pa se nadam da ce mi to otkloniti ono kocenje nizbrdo.
Danas sam stavio to hebo kvacilo u 107mm zvono, imao sam mozda oko 1mm lufta sa svih strana. Jel to uredu? Posto se bojim da nije mozda 112 mm kvacilo jer je sa Morinia kvacilo, al lik kaze da je 107mm  :dontknow:. Problem je sto je kod mene kvacilo potroseno pa ima malo vise lufta, a takvo polupotroseno je doslo uz masinu pa ne znam kako to izgleda kad se stavi novo kvacilo u zvono  :drunken_smilie:
Cekam zvono pa da vidim hoce li to biti uredu.
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
« Odgovori #34 : 09 Lipanj, 2012, 22:39:29 »
meni isto tako je znalo uz uzbrdicu sa nas dvoje "izbaciti" svjećica ( koju sam skinuo sa tomosa) koda se počme gasiti i ja puštem gas i radi na leru par sekundi i onda mogu nastaviti i kad sam promijenio svjećicu naravno odgovarajuću, problem je nestao
hhhhhhhh
