Autor Tema: Veceras maloprije.. mrtav  (Posjeta: 13370 )
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« : 30 Travanj, 2008, 22:54:16 »
prazna cesta zabundo se i gas po gradu nakon 4 dana.. odjednom stane i gotovo ... kako verglam tak on baca vatru kroz auspuh jer je vrela mašina. nakon 5 min upali i gas dalje.. nakon 500 m u zavoju opet umre.. al ovaj put doslovce..osto bez struje totalno..  sreca pa osto u ulici a kako je kod mene jebeno opako brdo guro sam ga pol kilometra uz to pa jedno sat vremena sigurno
prvi mislio akumulator.. vidim on ima iskru na kratkotrajni dodicaj + i -
provjerim sve osigurace ,svi dobri..
CDI?
sumanjdam da cu tu dobit odg al eto da pitam mozda je ko imo slican il isti slucaj
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Veceras maloprije.. mrtav
« Odgovori #1 : 30 Travanj, 2008, 23:04:58 »
stari moj, iskreno nebih znao ali je moguce da je cdi... ako imas kakav znas proceduru :)
Offline metalac
  • Postova: 132
    • Pimp My Pickup
  • Mjesto: ?akovec
  • Moj Skuter: Gilera Runner
« Odgovori #2 : 30 Travanj, 2008, 23:40:12 »
neznam kaj bi tebi bilo, al zadnji put ad je moj skuter bacal vatru to mu je bilo zadnje
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #3 : 30 Travanj, 2008, 23:44:34 »
a dobro al kod tebe je cvajo a kod mene sredeni 4t velika razlika.. al to mene i ne zeza sta je vatru bacaio vruc.to je normalno jer je auspuh bio usijan i kak dode maglica goriva tak to izgori dok je motor ugasen i tak bude vatra..  mene zanima zasto motor nema struje.. sumnjam na CDI
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 30 Travanj, 2008, 23:55:37 »
Sve provjeri pocevsi od svjecice
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #5 : 01 Svibanj, 2008, 00:05:53 »
alfa,nije da nece zaverglat..neg nema apsolutno struje.. nit na svijetlima ,prekidacima..  ko da nema akumulatora
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #6 : 01 Svibanj, 2008, 00:16:02 »
ako je glavni osigurac citav onda provjeri akumulator tako da spojis neko trosilo na njega, ako sve radi onda provjeri kontakte bravice i tek onda CDI!
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #7 : 01 Svibanj, 2008, 00:23:47 »
akumulator dela sutra cu se zezat s njim pa vidjet dalje al sve mi se cimi da je cdi otiso.
  • Postova: 15041
« Odgovori #8 : 01 Svibanj, 2008, 02:10:03 »
Onda si negdje izgubio kontakt (odspojila se ili pukla neka zica...) kad velis da nema nigdje struje.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #9 : 01 Svibanj, 2008, 10:01:04 »
Jedan od mogucih scenarija je da ti je zica bila naslonjena na cilindar ili nesto drugo vruce pa je onda jednostavno izgorila, istopljena... Tesko moguce ali opet moguce, provjeri...
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #10 : 01 Svibanj, 2008, 12:31:33 »
a u slucaju recimo da je CDI izgorio,dešava se ista situacija ko i sad jel ,da je motor mrtav bez svijetala i svega ili samo nebi palio da je CDI otiso?
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #11 : 01 Svibanj, 2008, 14:21:40 »
eo uglavnom motor je upalio
kako ni ja sam neznam
gledo sam sad po danu opet osigurace svi oke i lupim sic i ono nešto škljocne ko struja  ::)
dam konakt i cujem nesto pucketa i vidim osigurac otiso tam kod akumulatora. stavim novi i taj novi pregori cim se da kontakt.. i tako promjenim 4 il 5 osiguraca svih jačina svi izgore.. gledam po motoru sve žice okej sve zašarafljeno nigdje nema golih žica  :dontknow:
stavim zadji osigurac pa sta bude bude i ono motor upali tj ne pregori osigurac.. probam s evozit par minuta sve mi se cini ok.. osim kaj me brine da se to opet nedogodi u voznji al malo dalje od kuce.. nije mi jasno zasto su izgarali a sve žice izolirane
  • Postova: 15041
« Odgovori #12 : 01 Svibanj, 2008, 14:27:54 »
Sigurno ti je negdje neki spoj los ili schlusira. SVE zice provjeri.
Offline TheBili
  • Postova: 688
  • Da je bolje bilo bi sumljivo.........
  • Mjesto: Makarska
  • Moj Skuter: Gilera stalker i Gilera runner vx
« Odgovori #13 : 01 Svibanj, 2008, 14:44:25 »
takva ista situacija je bila mom frendu na vx-u 200 osigraci su mu stalno pregarali....  da bi na kraju vidio da mu je neka zica dirala kostur da mu je otisla izolacija zice...  :icon_thumright:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #14 : 01 Svibanj, 2008, 21:25:05 »
pogledaj plasticne jackove, ako igdje ima malo crnoga znaci da je tu iskrilo!!!
Provjeri kablove komplet jer je moguce ono sto sam ti rekao da se 2 zice dodiruju uslijed ostecene izolacije...
Offline Prky
  • Postova: 7
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: Gilera runner 50 purejet
« Odgovori #15 : 02 Svibanj, 2008, 00:13:10 »
to se meni desilo jucer na gileri ja promijenio akumulator i osigurac sad radi ko sat
...dobar spuh daleko se cuje...
  • Postova: 4348
« Odgovori #16 : 02 Svibanj, 2008, 00:59:28 »
Meni je tak bacal vatru kad sam slagal kit na novo, pa reko da mu dam više ulja, onda sam sj#bo svjećicu, pa je počelo isto tak vatru bacat, poslje stavio drugu, smanjio dovod ulja i sve 5 .
« Odgovori #17 : 02 Svibanj, 2008, 09:04:30 »
baca vartu ak dolazi do detonacija, samozapaljenje smjese, onda smjesa ne ekspandira, nego eksplodira, zato puca na auspuh..
ili svječica probija pa baci iskru bezveze u krivoj fazi.. kad je ispušni kanal već otvoren, onda se dogodi da eksplodira u spuhu..
kod 4t mašine puca iz spuha kad izgori ventil..
Offline zaprudanec
  • Postova: 397
  • Moj Skuter: Aprilia Tuono 1000R
« Odgovori #18 : 02 Svibanj, 2008, 09:34:10 »
meni isto ide vatra, ali nakon chilija :toothy9:
AKTON communications
www.akton.hr
[email protected]
+385 91 286 46 88
« Odgovori #19 : 02 Svibanj, 2008, 09:38:23 »
ne offtopičariti u tehničkoj temi..
