Autor Tema: zaribo obradjen cilindar  (Posjeta: 11639 )
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: zaribo obradjen cilindar
« Odgovori #20 : 11 Svibanj, 2012, 20:44:17 »
Subler je zakonom zabranjen kad je mjerenje cilndra i klipa u pitanju. Tu be mirkometra nema sta se prica.
A najvaznij od svega je to da je tolerancija od 3 do 5 stotih premala kad su u pitanju klipovi sumnjivog kvalieta. Ja sam se tu napatio dok nisam skuzio u cemu je fazon. znaci honovanje mi uvijek rade profesionalci i koriste se mjerama tolerancije po knjigama medjutim jeftini klipovi koji su najcesci izbor klijenata koji voze niskobudztne motore imaju stracno veliki koeficijent sirenja i skupljanja kod zagrijavanja i hladjenja tako da obavzno zaribaju par puta dok se ne razrade.
Od kako zahtjevam toleranciju od 6 do 7 stotih nema vise problema. Naravno kod kvalitetnih klipova nema problema.
SCOOT NUMERO "2"
Offline ghostrider678
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
  • Moj Skuter: Keeway Ry8
  • MojSpuh: Tecnigas Next R
« Odgovori #21 : 11 Svibanj, 2012, 21:58:20 »
klip je neki holandski, trebao je biti meteor ali nije imao ove dimenzije
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #22 : 11 Svibanj, 2012, 22:00:59 »
kakav holandski,da nije "phix" ?
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #23 : 11 Svibanj, 2012, 22:02:44 »
jeste
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #24 : 11 Svibanj, 2012, 22:07:05 »
to je odlican klip. ne bi trabalo sa njim biti problema. samo dodatno ispoliraj cilindar na mjestima gdje je "ulovio" i sastavi. dodaj ulja u gorivo i polako razradjuj.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #25 : 11 Svibanj, 2012, 22:14:03 »
samo na jednom mjestu se vidi da je skroz malo zalijepio klip za cilindar i ostavio sitne komadice na cilindru, al na prstu ne osjetim nista. nisam ni imao smirgl da ismirglam danas, ako je bas neophodno odradicu to sutra... zasad sam presao nekih 55km posle zaribavanja i nema nikakvih problema. davao sam pun gas samo po koji sekund da vidim kako povlaci i jako prijatno sam iznenadjem, vuce vise nego odlicno. al necu vise barem 200km jos dok se ne razradi kako treba.
meni jedino pada na pamet da je on zalijepio malo jer je saraf na sajli bio zavrnut i zato sto sam skido crijevo sa bočice od ulja i vjerovatno je povuko malo vazduha u crijevo i onda kad je doslo do tog vazduha tad je i stao...
pumpa od ulja je ispravna provjerio sam danas
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #26 : 12 Svibanj, 2012, 20:40:31 »
opet zakovo danas na 100km od postavljanja. znaci nije dobro obradjen. mjesavina je bila na oko 4%, ulje sigurno nije razlog ni za ovaj a ni za prvi put kad je stao.
najzalosnije od svega sto se ovaj papak ne javlja jer zna sto ga zovem...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #27 : 12 Svibanj, 2012, 20:47:54 »
drugi cilindar ili toga jos brusi na specijalu
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #28 : 12 Svibanj, 2012, 20:49:55 »
nije mi problem busenje ali gdje naci majstora da dobro uradi i da moze nabaviti klip. ovome sam lijepo napomenuo da hocu obradjivanje honovanjem, al njemu u cilju samo pare sebi da uzme
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #29 : 12 Svibanj, 2012, 20:51:23 »
ako nemas majstora kod sebe daj nekom clanu neka ti ga odnese kod nekog svog koji garantira da ce bit dobar ili nađi drugi cilindar
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #30 : 12 Svibanj, 2012, 21:10:55 »
znas li mozda nekoga sa foruma da je iz bijeljine brckog ili okoline, ili ako neko ima neka se javi da mi preporuci nekoga ....
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #31 : 12 Svibanj, 2012, 21:16:19 »
neznam,pricekaj ostale forumase nek se jave
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #32 : 12 Svibanj, 2012, 21:46:09 »
sad skini cilindar i sitnim vodobrusnim papirom osmirglaj cilindar na mjestima gdje ribao a takodje  i klip samo jos sitnijim papirom i vrlo blagim pritiskom. tebi fali jos jedna stota i da to proradi kako treba. imao sam tih slucakeva dosta kada sam morao dovrsavati honovanje i ovo sa smirglanjem pomaze.
a ne mogu da vjerujem da u bjeljini nisi nasao ko ce ti ishonovati cilindar. ovo sto si sad poceo zavrsi kako sam ti rekao a kad to opet crkne pa budes morao raditi meni ces se javiti pa cemo to zavrsiti na profesionalan nacin.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #33 : 12 Svibanj, 2012, 22:03:41 »
koja gradacija smirgl papira? nemam kod sebe nista pa da odem sutra kupiti
ti si iz tuzle ? ako ne proradi ovo sa smirglom, vidjecu sa drugom da dodjem do tuzle motorom da ti donesem cilindar.
ovaj mi nudi sad da dodjem da mi on odradi to i da zavrsimo ovo, reko sam mu da cu doci al nema od toga nista... (imam od njega garanciju i pun gas)  :)
nego pitanje smijem li sad pun gas davati kad je zakovo vec 2 puta ?
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #34 : 12 Svibanj, 2012, 22:12:48 »
ma otidji ti kod tog majstora ako je se vec ponudio. to trba jos malo pohonovat i bit ce to u redu. kako ti vec rekoh tu fali jos jedna stota i proradice kako treba.
a ja nisam iz tuzle vec iz gracanice,jos 40km od tuzle prema doboju a u doboju imam majstora profesonalca koji radi cilindre.
a ako ne zavrsis posao sa majstorom za cilindar mozes koristiti smirgl 400 i naulji ga pri smirglanja a za klip 800 tu nemoj uljiti nego wd-om pospricaj pa blago skini tragove ribanja.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #35 : 12 Svibanj, 2012, 22:27:52 »
svakako cu sutra rasklapat da vidim kakvo je stanje, jer mozda je i karika pukla. nije se culo mnogo skripanja i struganja i polako je gasio, nije ono odjednom zakovo i da ugasi. kompresije nema, skidao sam svjecicu pa stavio prst, nece da ga izbaci...
skoro se jednom drugu ovako desilo da mu je pukla karika ali je isao mozda 10kmh kad je pukla, skoro nikakve stete nije bilo osim te jedne karike ali nije mogao upaliti
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #36 : 19 Svibanj, 2012, 16:05:46 »
Ovaj put je osigurac iskocio, cilindar ostecen otprilike oko 1mm. Ide opet na specijalu...
Je li moguce da ako nije dobro stavljen iskoci posle 100km voznje ?
U svakom slucaju danas je odvezen do ovog majstora i on ce ga uradit i cilindar obradit ispuh i kanale ostale mozda nesto je jos rekao i daje mi garanciju svoju, ne naplacuje ruke nista....
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #37 : 19 Svibanj, 2012, 23:15:03 »
.........naravno da je iskocio zato sto nije dobro ugraden.....nisi valjda stari stavio.... :icon_scratch:
  • Postova: 236
  • Mjesto: Ugljevik
« Odgovori #38 : 20 Svibanj, 2012, 12:42:19 »
mislim da sam stavio nove, ali nisam 100% siguran jer kad sam skinuo "stare" stavio sam ih kraj ovih novih. ali i ovi stari su vozeni 900km.
osigurac je onaj u obliku slova G, i ovaj dio u sredini je otisao napolje. onaj kanalic gdje stoji osigurac je izlizan malo, dok je kod drugog sve na mjestu, nigdje nista osteceno.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #39 : 20 Svibanj, 2012, 17:48:02 »
Ja prilikom vracanja klipa na mjesto nakon stavljanja osiguraca tucnem bolcen s druge strane da "napne" ovaj osigurac koji sam vadio,i onda sam siguran da nece ispasti.
