Autor Tema: Pitanja vezana za ulje i potrošnju benzina  (Posjeta: 1408 )
Offline The_Dark_Side
  • Postova: 69
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Aprilia SportCity 50
  • Moja Kaciga: HELD
  • MojSpuh: Gianeli GO
« : 09 Svibanj, 2012, 13:47:58 »
Izvinjavam se ako je tema več bila, pokusavao sam al nista nisam pronasao :))
Uglavnom, imam Apriliu Sportcity 50 2T serisku, samo blokade skinute i auspuh je od gianeloia GO stavljen, nista više...motor je inace od cure...
U njega redovito sam sam stavljao ono Agipovo polusinteticko ulje od 65 kuna...
Prije neki dan otiso sam ga kupit u servis za apriliu i piago i prodavac mi je rekao da su to ulje od 65 kn polusinteticko izbacili iz prodaje, da sad samo imaju od 50 kn ulje i od 100 kuna full sinteticko...
Rekao sam mu da je samo auspuh promjenjen na gianeli go i da su blokade skinute i preporucio mi je, odnosno rekao da mogu slobodno uzet to od 50 kn, iako je rekao da je to namjenjeno za vespe...al da necu imat problema...
Dosao sam kuci, sipao jer mi je naknadno dan prije pocelo blinkat...sipao sam do cepa tako rec i u boci je ostalo još 0.25 L
Nakon sta sam sipao upalio sam ga, upalio se odma bez problema, i pustio sam ga da tako radi malo, al nakon 4-5 sec ugasio se...onda sam ga opet upali al malo davao gas i nakon toga sam je nastavio bez problema...
Za svaki slucaj sam onda otiso se malo provozat da vidim dal ce mi se opet negdje putem ugasit ili nesto al nije...
Ulje prije nega je bilo to Agipovo polusinteticko od 65 kojeg kao više nema, ne proizvodi se...vamo tamo...
Najbitnije pitanje mi je, sta sam, nakon sta sam stavio to ulje od 50 kn agipovo, osjetio da puno više troši benza...
Pa sam htio pitat dal to moze bit do ulja ili neceg drugog, filtera zraka i ostalih stvari...
Nešto ne štima ili sam ja jednostavno poludio xd...
Hvala na citanju!
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
Odg: Pitanja vezana za ulje i potrošnju benzina
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2012, 14:03:17 »
nemoze porast potrosnja ako stavis drugo 2T ulje. moguce da ti je filter zraka zamazan, ili si jednostavno umislio  ;D
  • Postova: 69
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: HELD
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2012, 14:06:36 »
To i ja kazem, mora da sam poludio xd...
Filter zraka je mjenjan u 10. mjesecu prosle godine...a vozi se samo po asfaltu, znaci grad, cesta i to, tako da sumljam :))
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2012, 14:07:05 »
a kak si to osjetil da više benzina troši?šesto čulo? :icon_biggrin:
jedino ako nisi napravil 100 km pa točno izmjeril?
ako si točno izmjeril,onda zamjeni filter zraka i počisti malo fergazer,ako nakon novog filtera bude opet povećana potrošnja...
također i zamjeni svjećicu ako dugo nije mjenjana...
  • Postova: 69
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: HELD
« Odgovori #4 : 09 Svibanj, 2012, 14:08:34 »
Koliko s evec dugo vozim naucio sam mjerit po relacijama kilometre i potrošnju tako reč u dec xd...nikakvo šesto čulo...filter i svjecica su zamjenjeni u 10. mjesecu prosle godine :)
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2012, 14:42:40 »
natoci ga do cepa, napravi 100 km, vrati se na istu benzinsku i isti broj pumpe i natoci do cepa. koliko ti stane, toliko tije potrosio. bolje od toga nemozes izmjerit!
