Autor Tema: ODZRAČIVANJE PREDNJE KOČNICE  (Posjeta: 11945 )
Offline autodario
  • Postova: 139
« : 29 Travanj, 2008, 18:11:03 »
Kako odzračiti prednju kočnicu na skuteru nakon izmjene UK ulja?
Molim pomoć ljudi koji su to već radili, jer očito ja radim krivo.
Radio sam kako piše MrJ, ali negdje mi je izgleda uletio zrak i sad ga ne mogu istjerati van.
Kočnica je stalno mekana i ne tjera cilindar.
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2008, 18:17:01 autodario »
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
Odg: ODZRAČIVANJE PREDNJE KOČNICE
« Odgovori #1 : 29 Travanj, 2008, 18:17:26 »
odrneš lajtung, tj onaj šarafić i pumpaš i vidjet češ, kad krene ulje van onda opet malo nadodaj i pumpaj još 2-3 puta i to je to
Offline autodario
  • Postova: 139
« Odgovori #2 : 29 Travanj, 2008, 18:22:06 »
Dolje na čeljusti?
To sam već napravio pa neće.
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #3 : 29 Travanj, 2008, 18:33:03 »
prvo pusti da procuri ulje dolje na lajtungu kad sipas u casicu, kad procuri do dolje znaci kad samo ulje krene bez puckica zraka onda pritegni i pumpaj kad postane dost kruta kocnica onda stegni i po potrebi nadospiaj jos ulja u casicu!
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #4 : 29 Travanj, 2008, 19:04:20 »
ako je uslo zraka onda ovako:
pumpas par puta sa kocnicom i onda ju ostavis stisnutu, za to vrijeme netko odsarafi i zasarafi ventil na celjusti... i to ponavljas dok ne otvrdne kocnica!!!
Naravno, posudica od ulja NE SMIJE biti bez ulja (da povuce zraka)!!!
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 29 Travanj, 2008, 22:57:38 »
I pazi da ti je posudica najvisa tocka, tj da crijevo ima ajmo rec slobodan pad, jer ti se zrak moze zaustaviti ako je crijevo malo vislje od posudice
Trgo - Prijevoz RT
Offline autodario
  • Postova: 139
« Odgovori #6 : 30 Travanj, 2008, 09:48:23 »
Evo probao sam sve što ste napisali.
Hvala svima na pomoći!
Ali mene ova kočnica ne doživljava!
Stalno je mekana - šta god napravio!
Da li je moguće da ne valja onaj klipić na ručki ispod posude?
Ima li on kakvu gumicu ili sl?
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #7 : 30 Travanj, 2008, 10:12:21 »
dali ti dobar ventil odvrčeš(mislim pitam samo jer znam slucajeve koji su za odzracivanje idvrtali ventil tj saraf koji drzi lajtung umjesto šarafiča za odzracivanje)...
kad odzracujes ,kocnicu drzis stisnutu dok odvrces šarafic za odzracivanje.,
dalje.. ako i dalje stalno mekana,moguce da ti je otiso dihtung-gumica i tamo pušta.. bio slucaj na frendovom skuteru...
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #8 : 30 Travanj, 2008, 11:40:14 »
Otpusti samo malo vidu za odzračivanje...gore pumpaj kočnicu i pazi da ti ne nestane ulja u posuduci...kad dole počne teć čisto ulje zadrži kočnicu stisnutu, zategni vidu i onda možeš pustit kočnicu. I to je to...tribala bi bit tvrda :)
Info na PM ili 098/979-8453
Offline autodario
  • Postova: 139
« Odgovori #9 : 30 Travanj, 2008, 11:53:34 »
Evo rješeno!!!
Navoj na "sisici" za odzračivanje je bio pojeden!
Nije se dala skroz zategnuti, pa sam je zamjenio novom i sad sve radi!
Još jednom hvala svima!!!
Može lock.
