Autor Tema: grije se yamaha aerox 50  (Posjeta: 6694 )
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: grije se yamaha aerox 50
« Odgovori #20 : 07 Svibanj, 2012, 11:52:00 »
mah ne grije se on radi misunga nego radi toga kaj pumpa ne tira kak treba ili nije odzracen kak treba
nema tak siromasne smjese koji ce serijskog roxa dotjerat u crveno
na gurtneru od 58 dizne su ubacivali a nije se grijal, istina na 70 i 72 dela najbolje
na dellortu 86 nutra i miran si
a ovo sto se tebi desava je zacvikani termostat  ili nepropisno odzracen motor ili manja sansa ftrgnuto pero u vodenoj pumpi
ajd ga upali, da radi na leru i vidi dal ti u posudicu vde tira mlaz takk da skoro ide van
ako tira onda je vodena ok
a ako ga ides odzracivat onda ga stavi na centralne nogare, upali i digni prednji kotac oko 80cm od poda na 10 sekundi pa ga onda dolij pa ga nagni na lijevo pa ga opet digni da sav zrak izade iz termogrupe i dolij tekucine do max
ako i dalje pregrijava onda je zacviko termostat i moras ga zamjenit
Rekao je da pumpa radi,provjerio je u posudici.
Mozda je termostat ali mi je sumnjivo vec da na 3tkm rikne.
Mozda nije dobro odzracio  :dontknow:
Ako mu je prije skidanja blokada bilo sve ok a poslije se poceo grijat onda je do male dizne.
Offline maha123
  • Postova: 11
  • Mjesto: sisak
  • Moj Skuter: yamaha aerox 2008
  • Moja Kaciga: ips
« Odgovori #21 : 07 Svibanj, 2012, 12:22:06 »
gle sve je bilo ok nakon rezanja auspuha i skidanjem blokada do prekjucer onda mi se upalila prvi put ta kontrolka od temp. vjetar je dosta puhao u mene znaci veci otpor nego inace odvezao sam se jos par sto metara s laganim gasom premda ni nije bio full gas kad se je pregrijala,te ga ugasio i nakon mozda minute dao kontakt nesvijetli nista,upalio ga malo se po firmi vozao stani kreni i nist sve ok, kuci sam isao s punim gasom skoro stalno i nista.jucer opet vjetar u nos i opet isto, onda sam skinuo masku i sva crijeva pocupao i s slauhom isprao nigdje nije zastopano bilo otpojio sam gornju cijev od pumpe kad sam sve isprao stavio gore u posudu slauh da stalno curi upalio i kad dam gas bolje sprica vodu iz pumpe sto sam zakljucio da je pumpa ok. jedino je kroz motor isla teze voda ali opet voda je ledena pa automatski hladi i termostat se zatvara , onda sam ostavio otpojenu vodenu pumpu samo gornje crijevo i tocio antifriz kad je poceo curit kroz pumpu stavio sam i na nju gornje crijevo. uglavnom upalio motor i doljevao antifriz i stalo na max. i ima onaj mlaz u posudici sto opet pokazuje da je pumpa ok i da ide voda kroz masinu. opet se provezao i ok , a sad za ubuduce neznam .zaboravio sam da prije svega bio je kiler vruc a u posudici voda nije, a sad je i kiler vruc i u posudici voda. mozda se bilo sam nest pojebalo iako je bilo vode u posudici .  sad je opet hladno i kisno za daljnje istrazivanje dali je sad sve ok, ajd bar da nemoram nist mijenjat po karburatoru i opcenito,jer sve je orginal osim auspuha sto sam odrezao ono slijepo crijevo,ono gumeno i bio polumjesec na ulazu u auspuh-i to skinuto, plus normalno prsten na variomatu. i sad mi je glupo da moram mijenjat dizne itd a samo sam skinuo blokade,
  • Postova: 17260
« Odgovori #22 : 07 Svibanj, 2012, 12:30:34 »
nisi ga odzracio
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #23 : 07 Svibanj, 2012, 12:47:52 »
Zaplesi sa njim onda po dvoristu da ga odzracis  ;D
A,svjecicu isto provjeri,makar to nije nekia mudrost da to prekrizis  :icon_thumright:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #24 : 07 Svibanj, 2012, 12:51:55 »
nema se sto vise pisat dok ne napises koji je karburator  i dizna u njemu. Majstor koji je skidao blokade morao je promjenit diznu, kod piaggio grupacije je to standard procedura, nakon skidanja blokadi sa standardne dizne 53 na 64.
Offline maha123
  • Postova: 11
  • Mjesto: sisak
  • Moja Kaciga: ips
« Odgovori #25 : 07 Svibanj, 2012, 13:45:22 »
ok evo piše za karburator  PHBN 12HS/DELL'ORTO to je sve sto piše a sad koja je dizna i koja bi trebala ici neznam
Offline geco
  • Postova: 318
  • Mjesto: STG. MAROF
  • Moj Skuter: YAMAHA YOG RR
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #26 : 07 Svibanj, 2012, 18:27:10 »
ja sem imal problem dok sam kupil rox isto se grijal al pukla je ona plastika kaj vrti pumpu,to promjenio al je on i dalje se grijal do god se nisam tu čul s dečkima da ga treba ozračiti,ovo mi nije uspjelo sa dizanjem motora nego sam ja odzračil na indikator temperature i evo napravil preko 1000km sve u redu,mada meni lampica i dalje malo svijetli al to je do indikatora....
Pravi bajker nije onaj koji nije bar jedan put pao s motora :D hhehe
Offline maha123
  • Postova: 11
  • Mjesto: sisak
  • Moja Kaciga: ips
« Odgovori #27 : 07 Svibanj, 2012, 20:53:54 »
hvala vam na savijetima budem vidio kako ce se dalje ponasat,jer meni je skuter eto da se jeftinije vozim i da mi sljaka normalno bez blokade,nezanima me dodatno pojacavanje ni nis,nego da je sve serijski, tak da se nadam da necu morat kopat po diznama i ostala kemijanja.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #28 : 07 Svibanj, 2012, 21:14:42 »
jao sta ga mozete zakomplicirat s tim odzracivanjem...
stavi antifriza na max,skini cep, upali skuter nek radi dok  pumpa ne proradi, kad termostat otvori pusti ga jos minutu-dvije da zrak izađe van kroz posudu gore i stavi cep natrag
ako nekome nije jasno zasto tako nek pita neda mi se sad objasnjavat....  ;D
Offline maha123
  • Postova: 11
  • Mjesto: sisak
  • Moja Kaciga: ips
« Odgovori #29 : 08 Svibanj, 2012, 20:06:31 »
svijecica izgleda kao broj 14 znaci  :headbang: ,i to sve skupa znaci da se nemora stavljati veca dizna nakon skidanja blokadi . vozio sam se danas punk.. i nista zasad se nije upalilo osim kontrolke ulja jer mi je prikraju.
